zOrg
Замена мотора 2LTe на 3VZe 130й сурф
    • Машина: Тойота 4 Раннер
    Думаю тебе мой 2LTe не по душе будет, делать его надо, течет соляра и масло, за 5000км пару литров доливаю. Капает масло что с переди мотора что сзади, соляра прям течет с ТНВД, плунжера мертвые на горячуюю через раз заводиться. Да и расход как у твоего 3VZe если не больше. А мосты я планировал дизельные оставлять у мну колеса большие. Да и поверь мне не понравиться тебе как оно едет. Ищи 1KZ он решит твои проблемы но не как не 2LTe это мотор для пузотерки или грузовичка на базе liteace но не как не для жипа даже не тяжелого как сурф.
    Ок. Тогда встречный опрос. Что произойдет и к чему надо готовиться если я оставлю свои мосты, а поставлю 1KZ, с коробкой? К каким переделкам надо готовиться? Я машинку использую для езды по городу, живу в пригороде в 3-х км от города. Но зимой, иногда, проблематично попасть домой на пузотерке))) Вот и прикупил Тойотку)))
    Кстати с праздниками всех!) :buzz:
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    я не ездил на казетах но очень бы хотеллсь. Во первых у казета если покупать с большим пробегом то возможны проблемы с головкой блока (трещины), цены на запчасти дороже, б.у. Запчастей меньше и расход как бы побольше, но это спорно т.к. Мощности больше и разгонять машину будет легче тут и расход. Топлива лить хорошее.А больше минусов ненашел, но это все со слов владельцев казетов. Общался с людьми кто с лте на казет перешел первые слова были что это совершенно 2 разных мотора в эксплатации на дорогах. Поищи мою тему, там есть ссылка на все тойотовские моторы, там все есть выберешь что лучше, но бензин опять бы не соуетовал бьет по карману ну уж очень :) да и дизель можно купить дешевле
    а по мостам и коробке насколько знаю ненужно менять ненужно, под замену только колокол проводка и крепление мотора (ну и навесное с радиатором естественно)
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    В общем тема развития не получила. не дорогой мотор не пришел а пришел 3VZfe вместо заказаного, ясно дело я от него отказался. Прикинув что и как менять было решено искать донора т.к. контрактный 3взе от 70 и выше плюс доставка и минимум гарантий там где гарантии давали уже от 85 и выше.. Вот тут и вылезла главная беда- живых доноров нет. . Есть мертвые по цене 80тыс без доков и с кучей проблем по всему чему только можно, хотя по телефону все гуд- мотор огонечек а он на мешалке и 90км набрать не может. За условно живой просили 150 без доков. Ясно дело на хрен такой вариант не сдался. Тут подвернулся еще вариант за 100 рублей, но надо ехать смотреть а это опять время и деньги, но и его я не отбрасываю. При обзвоне очередной разборки родилась идея а почемубы не взять 3L и не воткнуть туда турбину от 2лте? В теории мощи должно получиться гораздо больше чем от 2лте, не надо ничего варить на раме и минимум колхоза. Из минусов не работающий тахометр и не самая резвая динамика. Кто что скажет за этот вариант? Напомню авто на 33 колесах, плюс этот сурфик таскает большой дом на колесах, т.е.по трассе с нагрузкой +1 тонна он должен ехать 90-100км/ч.
    Или всетаки лучше ехать за донором с 3взе и имплантировать бензомотор в сурфа заодно чтобы не париться с проводкой и руль переставить на левую сторону? Бензинка 3взе с задачей справляется, расход меня совсем не пугает практика(у меня два сурфа) показывает это дешевле выходит чем траблы с дизелями. Но пугает количество работы и колхоза что предстоит сделать по имплантации двигателя. Да и время все больше поджимает.
    И еще вопросик что стоит сделать чтобы поднять мощу 3L с турбиной? Может интеркулер там какой приколхозить?
    Зачем тебе это все? Поставь на своего ГБО 4го поколения и радуйся детскому расходу. У меня в пересчете на 92й бенз получается 12-13 в городе. А если на твоем реальный расход 14-15 литров в городе то и еще меньше выйдет. Мой то кушал под 18 литров да и мотор уже мертвый был. А если так хочешь дизель то смотри что тебя ждет- нужен по хорошему донор чтобы прикрутил- открутил а не ездить постоянно по разборкам искать вон ту мелкую фигню которой не достает. По раме надо переварить кронштейны мотора, менять всю проводку под торпедо, менять проводку и все все все под капотом. Короч весело будет. Куда проще и дешевле поставить ГБО с баллоном на место запаски под днищем.
    Вот оцени фото подкапотного сурфа с 2Lte и 3VZe c ГБО
    2LTe
    3VZe
    Еще один вариант расточка имеющегося 2лте до 3лте. Есть ли в этом смысл? Из плюсов то что мотор будет 100% исправный т.к. сам делаешь из минусов главный вопрос в мощности. Как будет мотор охлаждаться? 2лте и так не самый холодный мотор да еще и склонный к перегреву. Что с ним будет если его расточить
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    Я бы купил казэт! Это я тебе как владелец 3ЛТ гворю))))))))))
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Живой 5vze по-моему проще тебе будет найти. Подумай над этим вариантом.
    Блин уже весь мозг себе сломал. Если расточить 2лте до 3лте как он тянуть будет?
    Все так печально? расскажи о впечатлениях? Как состояние твоего двигла? Мне на сурфе прицеп тягать большой. 1кз для себя смысла брать вообще не вижу. гемора по установке столько, что ппц по цене как крыло самолета. Проще тогда контрактный 3взе и донора с мертвым мотором искать. По деньгам дешевле будет а результат куда веселее.
    Тогда уже нужен донор с 5вз и человек которы не затянет стройку на пол года. так что тож анриал. Только три варианта остается 2лте точить в 3 лте, покупать 3л и ставить на него турбину и по прежнему искать донора с 3взе. 1кз совсем не вижу смысла брать.
    Изменено пользователем zOrg
    3л и 1тонна груза и скорость 100км/ч не овсместимы даже если на мотор 2турбины прикрутить .
    самое правильное решение .
    5вз и 3вз по трудозатратам в установке в твою машину полностью одинаковые .
    что 3вз что 5вз без донора ставить никто не нехочет, более того называют эту затею не реальной.
    Про 3л ты прям меня расстроил. Я думал уже решил свою проблему. На 3л я не катался. Что хоть примерно выйдет если 2лте расточить под 3лте? Хотя кому он потом будет нужен расточенный.
    да они просто не умеют это делать , вот и говорят что не реально .
    И один хрен приходиться к ним обращаться. Если сам буду делать это затянется на пол года я жуткий тихоход в этом плане. А сейчас вообще не пойми что выходит я вышел к тому с чего начал- надо искать донора с 3vze
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Я поменял на своей машине 2LT на 3VZE с автоматом. Сейчас хочется 5VZ. Жалею что донора покупал 130 , а не 185 сурфа. Буду вероятно развивать эту идею ближе к лету.
    так может у тебя есть донор 185 с 5вз ну или на край 130 с 3вз?
    Донор 185 пока еще не купил. Коплю деньги. А 130 уже сделал свое дело (лишнее распродал) остальное на машине. Если куплю 185, то комплект высвободится. Но решится вопрос не раньше мая-июня.
    Привет. Еще не созрел для свапа 3VZ? Я свой комплект продаю, если интересно. Пока есть все.
    Я на 2лте грузил намного больше полутонны. Про тонну пиз...еть не буду, но грузовые пружины +150кг и торсионы просели капитально. Вначале ехал 70-80 и выходил периодически щупать ступицы - не плавятся ли. Серьёзно! Потом уже шуровал как обычно 100-120. Динамика конечно отсутствует(но она и на пустом отсутствует), но проблем с тягой не было даже по перевалам. Прикольно, но расход получился меньше 10 литров на сотню, но это уже другая тема. Поставить казетошную турбину, поколдовать с топливной - и на 2лте вполне можно ездить. Уж по равнинам то - однозначно!
    Точить 2лте под 3лте есть смысл только если есть возможность купить колено от 3L занедорого.
    Вот на 5Л турбо можно ездить а на 2 л тока передвигаться.
    Dimas465
    -имеется ввиду,-сравнение с 2лте? как 5лт\2лте  в сравнении,если сопоставить трасса\лесная дорога..?
    Dimas465
    Да  просто нет никакого сравнения  .хоть где
