    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Вы сначала полностью разберитесь с принципом работы системы охлаждения, вникните, поймите, потом начните проверять все заново и исключать то, что проверено!
    Забито может быть все что угодно, я видел раз 1кз у которого каналы охлаждения в блоке были процентов на 30 забиты каким-то дерьмом...
    у себя долго боролся с охлаждением - как результат: никаких проблем в любую погоду (если покопаться тут много тем моих было).
    Уважаемый Crolik ! система охлаждения вникнута и понята мной в классе в девятом, если бы я понимал проблему я не писал бы в этот форум !
    • Машина: семь-восэм
    У ЛТЕ видел лично такую бяку: При нагреве двигателя, термостат клинил в закрытом положении только ......в корпусе термостата! Как выяснил - снял корпус в сборе и нагрел. Пришлось заморочиться сменой корпуса термостата :(
    спасибо - даже не предполагал такого, ВАРИАНТ.
    Заусенца в корпусе нет? прокладка правильно стоит на термостате?
    • Машина: surf LN130 2LT
    Моя история.Стал отходить контакт на датчике температуры,при ремонте двигателя датчик заменил на новый.После запуска,в процессе эксплуатации,судя по стрелке на приборке двигатель стал греться на скорости больше 100км/ч.Боролся с этим явлением больше двух лет,перепробовав все советы что нашел на форуме,результатов практически не было.На днях на глаза в гараже попал старый датчик,ради эксперемента я его почистил,запаял,залил эпоксидкой и поставил на машину.Свершилось чудо,оказывается мой двигатель не нагревается до середины указателя даже с радиатором закрытым картонкой,как и было до ремонта. :buzz:
    А тут парни в соседней теме не верят что с новья что либо гнать может:)) качество ГОСТ ISO:))
    А тут парни в соседней теме не верят что с новья что либо гнать может :)) качество ГОСТ ISO:))
    :no: :no: :no: :no: :no:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Поменяй пробку расширителя. На старой стоит кольцо уплотнительное ,как только оно пересыхает ситема начинает работать не коректно. Только ставь оригинал с давлением 0.9. Удачи.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1991г АКПП 2-lte
    Насколько я помню для наших движков только один тип термостата с температурой открытия 88 градусов. Сам хотел поставить "погорячее", но не нашёл. Так и катаюсь с картонкой всю зиму.
    в теории да на практике все открываются по разному.
    для наших движков только один тип термостата с температурой открытия 88 градусов. Сам хотел поставить "погорячее"...
    Да куда уш ещё "по горячее"!? Если и заморачиваться тюнингом термостата - то нужно искать с чуть бОльшим диаметром клапана. А то что зимой холодно - это уже или неплотность клапана или проблемы с печками... Да и не забывайте про теплоёмкость двигателя с АКПП - пока такую бандурину прогреешь в холода - уже приехал! А то что картонка помогает быстрее прогреваться - только подтверждает тезис о чрезмерной производительности пропеллера с вязкомуфтой. Хоть и кажется, что при закрытом термостате выстудить двигатель обдувом радиатора нельзя - на практике разница колосальная. Ставь электропроппелеры и картонка не понадобится!
