Nish
Оцените pls идею по переделке электрохабов
    • Машина: Тойота Хайлендер
    Биты есть, кстати, как раз в универсальном наборе с отверткой.
    Надо только к ним рычаг найти.
    216831[/snapback]
    аська 327551075 пиши туда
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=6750
    читай сдесь ... много полезного.
    аськи нет
    216831[/snapback]
    Биты есть отдельно в автограде, центральный вход от центра города, сразу слева. SATO, стоит рублей 70. Я там брал, потом КАМАЗу подарил.
    JEEPpopotam:
    В пору уже открыть ветку в часто задаваемых вопросах в форуме посвященую памяти Хабов как ручных так и Электрических. Тема считаю популярная не только для тех у кого они неработают но и для информации тем кому нужен ремонт своми силами ok.gif
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Согласен. Тем много, но информативны не все.
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    я за тему
    добавлю инфы а то много повторяющихся вопросов
    отличие ступицы под автохаб и ручной - в ее высоте
    [attachmentid=16427]
    для того чтобы прикрутить более короткий ручной хаб нужна проставка (или замена ступицы на хайлюксовскую или родную 70ю под ручной хаб)
    [attachmentid=16428]
    так же есть фирменные комплекты для переделки - стоят в японии около 500$. каталожного номера не знаю - продавались на яхе.
    [attachmentid=16429][attachmentid=16430]
    JEEPpopotam:
    216879[/snapback]
    Пожалуй, что да. Надо админам подсказать. Вопросы повторяются с завидной регулярностью.
    надо бы только отфильтровать все лишнее и собрать в одну тему.
    Модеры темы, ау???
    216895[/snapback]
    А я себе проставки из старых электрохабов сделал. Просто спилил верх, оставив основание 15 мм.
    • Машина: ТЛК Прадо KZJ78, ds9.5, шноркель, небольшой лифт, 33
    аськи нет
    216831[/snapback]
    216846[/snapback]
    Бита которая под болт крышки хаба имеет какой то размер или номер?
    • Машина: LJ-78
    To: trancerr
    Torx N40
    аськи нет
    216831[/snapback]
    216846[/snapback]
    216917[/snapback]
    Torx 40 USA .. диаметр 7 млм. шесть граней
    JEEPpopotam:
    216879[/snapback]
    Модеры темы, ау???
    216908[/snapback]
    А давайте громко покречим как на новый год в детском садике ... Моодеераатоорыы ауууу !! hunter.gif
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    На моей машинке прежние хозяева так по ступице лупили молотком, сцуки, видимо чтоб конусные шайбы выбить, что в моторчике хаба все магниты с корпуса поотлетали (они там на клею держатся) и заклинили его во вкл. положении, а другой хаб работал. Пока разобрался - ездил с как бы отключенным мостом, потом хаб разблокировал, так расход топлива на два литра упал. Теперь, если моторчик, подгоревшее контактное кольцо и схему управления не реанимирую - тоже на ручные перейду, хотя, когда ездил на машинке с ручными хабами мечтал об автоматике.
    219942[/snapback]
    Автоматика сцука вещ интересная , может и подвести в некоторых случаях dead.gif по приборам вроде как все включено и заблокировано , а на самом деле кирдык (неработает) и упаковался по самое нибалуй dead.gif . У меня так уже рас было , переезжал через протоку реки, вроде как все работало по приборам. Исход таков- даставали краном из протоки реки ok.gif
    я все подумываю, как датчики включения хабов сделать: можно в ступицу датчик вставить и по тем же хабовским проводам данные передать, а можно по вращению переднего кардана судить, но это хабы зараннее надо включать, и если передний кардан закрутился - то все ок, если нет - то какой-то хаб не включился, а вот какой - не узнаешь, но хоть в говна не сунешься без передка... или в протоку реки tongue.gif
