Они управляют вакуумной лягушкой на приводе ТНВД, которая поднимает обороты при вращении руля на холостых.
  • Машина: TLC 80 1Hd ft
Здравствуйте. Потек редуктор дизель левый руль vx. Версия с клапанном. Рем комплект уже стоит но там большой износ и поэтому нет возможности ремонта. Возможно ли установить редуктор без клапана?
  • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
7 часов назад, Cmog134 сказал:
да. все подойдет. только не будет приподнимать обороты при нагрузке.
05.09.2022 в 20:24, SveN сказал:
Ничего плохого не случится если не будут обороты подниматся? Руль будет тяжелее на месте? Как заглушить систему с клапанном или как его удалить? Желательно схему или направте где смотреть. Заранее спасибо!!!
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
Если мне склероз не изменяет, то на комплектации с "Valve assy, press", шланг ВД под банджо болт с обоих сторон, в отличии от простого, без "Valve assy, press", который развальцованный с редукторной стороны.
А он точно обороты поднимает, а не усилитель на скорости отключает?
2 часа назад, =^. .^= сказал:
нет
3 минуты назад, AZIAT сказал:
нет
Тоесть мне нужно купить редуктор от обычной версии.  И найти шланг с другой развольцовкой. Убрать клапан и все поедит?
1 минуту назад, Cmog134 сказал:
Да
11 минут назад, AZIAT сказал:
Да
Можно номер шланга который нужен. Или на схеме ткнуть пальцем. И что будет с этой системой с клапанном?
