blacktreg
Замена педали газа на 100-ке. Старые проблемы
    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 1998 МКПП
    Поздравляю всех форумчан с прошедшими праздниками !!!!
    Возникла проблема с педалью газа. Переодически появлялась ошибка что-то типа не могу определить % нажатия на педаль. Лечилась либо стиранием ошибки, либо само все начинало работать через какое-то время.
    По проценту нажатия от 15% до 85%.
    Решил долго не париться, купил новую педаль оригинальную, все номера совпадают со старой, внешне тоже все полностью идентично.
    После замены заметил что машина как то не так едет, как-будто какая-то вялая. Загнал на сканер и вот что выяснилось, что процент нажатия:
    - при отпущеной педали: 15%
    - педаль до упора в пол 64%
    Подскажите что делать ? Нужно ли педаль как-то адоптировать ? Или пытаться вернуть как брак ?
    У меня диллерская прога techstream - я ее всю облазил, никакой адоптации не нашел.
    Короче, не знаю что делать. Наверное пока поставлю старую, машинка с ней шустрее бегает.
    Спасибо, и еще раз всех с Новым Годом!
    • Машина: Был TLC100 на 33 МТ, счас Тiguan 12 г.в.
    Подожди-подожди, а причем здесь педаль, у нее же есть датчик положения, он возле дросселя, на конце тросика !?
    Ну так то да, я ж писал датчик положения дросельной заслонки резистор перешоркался
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Регулировать положение датчика - там винты его крепления позволяют это сделать или гнуть педаль.
    Еще разок, чего нужно делать чтобы не гнуть педаль ?
    • Машина: Toyota LC100
    Для выставления 0% гнуть не надо.
    Надо выставить датчик или восстановить его сопротивление.
    Для максимального отклонения 100% - надо выставлять педаль (возможно что-то гнуть)
    На 1hd-fte педаль электрическая, датчик на самой педали в салоне.
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Я разбирал этот датчик там нечему перешоркиваться.
    Спасибо за ответы. Проблема полностью решена. Помогло "выравнивание" педали. Этот способ для моей педали был единственным. Больше там ничего не регулируется и не настраивается.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    то есть-подогнул.
    все именно так и делают.
    PS
    только не на 100,а на 86% нужно.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    В итоге подогнул новую педаль?
    В комплект педали датчик положения входит?
    Педаль шла в полном комплекте. Вместе с датчиком, который на ней стоит.
    Педаль сначала гнул, но она стала намного выше педали тормоза. Нога постоянно цеплялась. Было жутко неудобно.
    Короче выгнул обратно как и было. Но к самому месту касания прикрутил толстую проволоку.
    • Машина: TLC100VX
    Коллеги, кто-нибудь может подсказать каталожный номер датчика положения педали акселератора на 2UZ 1998г.в.
    Уже второй раз за последние 2 мес. пропал газ и выдал ошибку Р1120, думаю надо менять от греха...
    Сорри, у меня 1HD-FTE.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 100 VX. 1HD-FTE
    у меня такая же картина что вы указали, помоги по подробнее пожалуйста что нужно сделать, я так понял что с заменой ничего не изменится. там и нечему портится.
    Педаль был у меня сильно зажато вниз, сканер показал 35% мин, макс 62%, езжу так уже 2-3 года на трассе  сильно заметил что 150 км и больше не идет ели ели до 160 км набрал, раньше 180 км спокойно набирал, и расход увеличился в течение 2 ух лет до 23л на 100км.
    в общем педаль подняли вверх настроили 17% мин, макс 85-87%, педаль чувствуется и машина реально пошла и причем быстро я как будто вернулся на 4 года назад как с новья короче.
    на следующий день опять 25. чек загорелся и обороты 1200 . не возможно ехать пытался несколько раз глушить и запустить так и не с кинул ошибку. дополз до дома и за комп и вот вас нашел.
    Подскажите пожалуйста как вы вылечили эту болезнь...
    спасибо заранее
    Так в итоге старую и оставил просто педаль подогнул и все???
    если нужно менять то дайте пожалуйста номер данной запчасти  и как все настроили по скану?
    • Машина: ТЛК 100 +2"(заряженный паркетник). TЛK 78 +2" в процессе. KTM 990 "Adventure"
    Приветствую! Удалось решить проблему? И Как?
