    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    Датчик детонации это пьезоэлемент , сотрясаться там нечему , а от ударов по нему он вырабатывает ЭДС , по которой комп двигателя и определяет детонацию двигателя .
    из-за обрыва провода датчика мотор троить не будет .
    ух какой у вас шибко грамотный электрик . :dead:
    АЗИАТ почему если он этот датчик детонации не сотресается тоесть там нечему сотрясатся и обрыв не так важен для троения как важен момент затяжки помойму он реагирует на любые изменения гулы стуки троения выдает ошибку одну 52 а причин может быть валом трамблер свечи провода электрика не по номиналу целиндры кольца шатуны поршня воздух подсос вакум и т.д одним словом контроль за детонацией так что вывод-----------------------------------------------------
    хоть как затягивай если все исправно то нет 52 а если проблема то будет 52
    Изменено пользователем Serzhan
    Когда ты научишься ставить запятые ? Непонятно совсем , что ты хотел сказать или спросить .
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    post-36070-0-92372500-1361281926_thumb.jpgУ меня такая же проблема. Этот провод экранизированный весь потрепаный и оторвался. Кто подскажет где такой проводок можно найти?
    привет. полазь по телевизионным мастерским, или в старых ламповых телевизорах бывают. от туда я и переставил.
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    Да уже поставил обычный телевизионный кабель. Работает вроде. Интересно а чек горит если с этим проводом беда?
    Вообще то к тебе с вопросом а ты с филологией
    Чтобы ответить на вопрос , нужно понять этот вопрос . Так что хочешь получать ответы , будь добр пиши грамотно , туго с грамотой -в интернете куча программ проверяющих грамматику .
    на скорую написано, все поняли!
    АЗИАТ почему, если он этот датчик детонации не сотресается, тоесть там нечему сотрясатся и обрыв не так важен для троения, как важен момент затяжки, помойму он реагирует на любые изменения: гулы, стуки, троения выдает ошибку одну 52, а причин может быть валом: трамблер, свечи, провода, электрика не по номиналу, целиндры, кольца, шатуны, поршня, воздух, подсос, вакум и т.д ,одним словом контроль за детонацией, так что вывод-----------------------------------------------------,
    хоть как затягивай!!!! если все исправно то нет 52 а если проблема..... то будет 52?
    на скорую написано,
    Спешка нужна при ловле блох . :)
    а причин может быть валом: трамблер, свечи, провода, электрика не по номиналу, целиндры, кольца, шатуны, поршня, воздух, подсос, вакум и т.д ,одним словом контроль за детонацией, так что вывод-----------------------------------------------------, хоть как затягивай!!!! если все исправно то нет 52 а если проблема..... то будет 52?
    Именно так , я про это уже много раз на форуме писал .
    АЗИАТ а про именно так , может компьютерная диагностика выявить конкретную поломку или методом купил ,поменял, проверил?
    это не датчик shost а датчик ghost точняк
    Нет , только обрыв провода и ничего больше .
    менял провод на экранированный, тема такая завожу на холодную нормально, как только нагреется минут через три- пять начинает колбасить, троить, обороты падают до 600, загорается чек а ошибка вылазиет 52, не вгоню проблему!!!! все перелохматил подсоса нет ,шланги все на месте, свечи вскрывал работали, форсунки чищенные факелом работают ,трещат как новые трамблер с рабочей, катушка и комутатор рабочий ,клапана притерты, проводку проверял,масло и давление нормальное как положенно, значит сам датчик?
    Ремень смотрел?
    ремень? метки как нужно, 2 оборота метки там же , заводится с пол пина, не треснутый, не рванный..... в чем то другом проблема!!!!!
    Если чек загорается позже, можно сказать очень позже, то значит провод датчика детонации работает, причина в другом ошибки 52
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Таки поставил оригинальный провод?
    нет не оригинал провод а дубликат но я думаю так, если чек загорается позже, можно сказать очень позже, то значит провод датчика детонации работает, причина в другом ошибки 52 и поездил около 3 часов без отдыха заметил что иногда после небольшой перегазовки поплыли обороты, газану скину ногу с педали обороты не плавают может еще в датчике который в выпускном коллекторе проблема (запамятовал название)
    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    Я датчик вообще пока снял и загорается чек позже. Если аккуратно и медленно тронуться можно до 40 разогнаться или если поднять обороты вот тогда и загорается. Жду провод оригинал скоро придет посмотрим, что будет.
    Провод пришел. Подключил. Эффект тот же. Придется пол движка снимать чтоб датчик поставить. Как потеплее будет займусь.
    А ты полдвижка не разбирал, чтобы провод поставить?
