    • Машина: TLC 80
    Ну в принципе да, та понижайки нет, но я бы забил, там почти тристо сил, нафик она нужна! На крайняк можно пары побольше поставить.
    • Машина: Chevrolet Trakker
    А когда надо тихонько по болоту проехать, чтобы не вырыть себе могилу?
    • Машина: TLC 80
    Ну так пары побольше и на холостых
    Ура!!! Ура!!! Ура!!! Звонили из транспортной, двигатель приехал. Завтра забираю и начинается моя свапная эпопея :party:
    Удачно поразвлечься. :ok:
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    мотор мотор то какой ? :no:
    1UZ-FE, трамблёр, пробег 79000 км, коса, комп и АКПП. Завтра с утра забираю и понеслась...
    • Машина: TLC 80
    Сколько встал комплект, если не секрет?
    30000 двигатель, 6000 коробка
    В этой косе как раз может одной фишки не хватать как обычно .
    Вот тут по подробнее пожалуйста!!! Какой фишки и чем это грозит???
    Изменено пользователем evgesha59
    Получишь сфотаеш и посмотрим чего там есть в твоем комплекте.
    Как вставлять фото? Что-то не получается. Вчера начал освобождать подкапотку. Отцепил всё кроме косы. Вопрос: косу вместе с мозгами от 2Л-ТЕ можно убирать полностью или она ещё пригодится?
    Фото сжимай до 50-100 килобайт.
    Ну ужал я фото, всё равно только ссылка вставляется. Или я что-то не так делаю? Жму кнопку "изображение", вставляю ссылку... Или вообще не так надо?
    Они у тебя лежат на компе?
    Заходишь в расширенную форму ответа. Снизу под телом ответа - присоединить файлы. Присоединяешь. Если файл по размеру больше верхнего ограничения, он не прицепится.
    Вот, вроде получилось.
    ещё
    Коммутаторов нет но они от 3s подходят фишки кузовной тоже нт по ней питание к ECU подается и ешё куча всего.
    Жгут всё равно весь потрошить и переделывать.
    На лобовине по таким плохим фотам непонятно гидропривод вентилятора стоит или просто кронштейн с роликом.
