Fantomas
Про ремонт рулевого редуктора на 80ке
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Пронял спасибо....Блин, надо все таки до города добраться, купить книгу.. :cry:
    • Машина: TLC 80 VX
    Я же выкладывал мануал недавно, очень удобно, распечатал нужную страничку и в гараж, вымазал, выкинул... :) Но и книжка у меня имеется на всяк случай...
    • Машина: TLC 80 VX
    Я скачал спасибо!!!!!! :ok: Но книга тоже нужна...Они есть, просто нужно добраться до магазина..
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Смазывается маслом шестерня вакуумного насоса!!! Регулировать ТОЛЬКО НА ЗАГЛУШЕННОЙ машине, на заведенной не то что не поймешь, херачить масло по резьбе так будет, не будешь успевать заливать!
    И шестерня ваккумного насоса тоже мажется и насоса гура.
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну не знаю, никогда не вынимал насос чтобы шестерня была в масле, а вот вакуумника шестерня вся в масле черном... И сильно я сомневаюсь что масло из насоса может попадать в двигатель... По крайней мере у меня оно всегда текло на улицу!
    • Машина: TLC 80 VX
    Всех со старым Новым Годом!!! Счастья, здоровья немеренного, и много много денежек!!! :party::buzz::friends:
    Ну так ведь шестерня быстро износится без смазки.
    На тракторах такая проблема встречается, сальник выдавливает и масло идет в двигатель. В основном из-за износа самого насоса, иногда замена сальника помогает.
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну вот честно, ну хоть чуть на ней бы смазки было при снятии, ну хоть намека на нее... Вакуумник снимаешь аж течет...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Саня прав, мажется шестерня от двигателя, просто там конструкция по-моему такая, что при протечке сальника масло
    идёт не в двигатель, а на улицу ( японцы думали наверное - не клапана на ФТ....). А у вакуумника само собой и слив и смазка - всё от мотора. Они даже крутятся одной шестернёй, просто с разных сторон, и у вакуумника там карман типа
    с маслом в двигателе - потому он и в масле всегда...
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну видимо она там парами смазывается...
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Всем привет! Чето не пойму что за
    Вакуумник
    ? :think: Посмотрел, там же насос, от него трубки к редуктору. Вот из ыт
    Вакуумник
    ? :think:Андрей просвети неуча. :) Меня кстати Ильёй величать. :)
    • Машина: TLC 80 VX
    Очень приятно! :friends: Я имею ввиду вакуумный насос, он к ГУРу никакого отношения не имеет... Стоит ниже насоса ГУР и снимается довольно просто, Вот у него шестерня вся в масле когда снимаешь, аж течет с нее... Я просто как-то заехал к знакомому ремонтнику попросил скинуть насос ГУР дабы убедиться что ротору со статором кирдык... Его помощник открутил мне вакуумный насос и показывает, а он весь в масле, прям стекает с него, я и офигел, тоже решил что дексрон пошел в двигатель... И еще меня удивило что открутив патрубки с них ничего не побежало, сам стоял рядом не особо вникая в процесс снятия, т.к. сам его снимал миллион раз... Рассмотрев его поближе пришло одупление что не то сняли... :) Кстати новые 5 лопастей на вакуумник лежат в машине, полезу в насос ГУР менять ротор со статором, заодно и в вакуумнике лопасти заменю...
    Поясни плиз что на вакуумный насос? Или он только на дизеле? :think: Чето не видел у себя там никакого вакуумного насоса. Может ослеп? :)
    • Машина: TLC 80 VX
    ХЗ, на дизеле точно есть, мож на зажигалке вакуум как-то иначе добывают, потому как в экзисте нет его по схеме... :unsure2: Или у вас вакуум и не нужен...
    Изменено пользователем Galuha
    Я ж написал, что вакуумник от мотора смазывается - трубочка с торца на кой? Потому и течёт с него, когда снимаешь.
    А ГУР - закрытая система, с системой смазки никак не связана, насос высоко стоит и с его щестерни масло просто
    стекает, пока вы его снимете...
    На бензинке он не нужен, там же есть воздушная заслонка и при сбросе газа во впускном коллекторе образуется вакуум.
    Может есть у кого номера рем комплекта ГУР.Там какието второпластовые кольца и подшибники.Выложите номерки пожалуйста. :thank:
    Спасибо, пояснил, а то я уже всё излазил в поиске :biggrin: , нету и всё тут и самое главное в каталоге тоже его нет. :)
    • Машина: TLC 80 VX
    Ремкомплект 04445-60050, пару фторопластовых колец 90562-77002 (копеечные, но легко срезается, а без него редуктор не работает), и можно еще 4 вот этих поменять 90562-33007 (я взял на всяк случай 6 шт.), еще можно чтобы в наличии был фиксатор резьбы, лучше синий, по нему при большом желании резьба открутится, а вот с красным качественным возможно уже нет (нам это не нужно)... В принципе кроме АТФ все...
    По инструменту, кроме набора ключей (рожковых и торцевых для удобства), отверток и т.п. нужен сЪемник рулевого наконечника и сЪемник сошки, я использовал такой же как и для наконечника только большой! 90364-36016 это подшипники, но я их не разу не менял, если честно...
