Fantomas
Про ремонт рулевого редуктора на 80ке
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    Други подскажите или ткните пальцем,поиском погуглил,ничего не нашел.Задумал ремонтировать рулевой редуктор себе,хочу заказать запчасти от 105ки,вроде где то тут на форуме читал,что они мощнее.Вот номерки раньше копировал 44111-60060 Вал рулевого редуктора
    45411-60360 Рычаг (рулевая сошка)
    04445-60050 Комплект ремонтный рулевого редуктора (такой же, как и был раньше) а то это или нет понять немогу.И достаточно ли этих запчастей для ремонта редуктора?? Авто 80ка ,Европа левый руль,дизель.Редуктор я так понял с клапаном.
    Всем заранее пасибо.
    Советую заказать редуктор 105 в сборе из эмиратов подешевле через Горика например, а свой редуктор продать.
    • Машина: 80VX
    Ткните пальчиком в сцылк с "Гориком"
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    а кому он нужен с свернутыми шлицами? я так понял тс поэтом вал меняет
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Не факт - у меня тоже подтекает редуктор, в удачную переборку пообщавшись с народом не особо верю.
    Новый от 105 - вариант, но не дешево выходит судя по всему...
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    А сколько?
    А сколько?
    В экзисте смотрел - палтос.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    У нас народ наловчился- перебирает на 105овский вал, ни одного отрицательного отзыва.
    Нужно вал+сошка+ремкомплект. Говорят шарики еще можно чуть больше поставить, но это уже серьезный колхоз и требует навыков.
    Изменено пользователем O_R_G
    А шарики нужно заказывать или эти пойдут?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Когда свой перебирал, пожалел что подшипник игольчатый не заказал, люфтит маленько. Перебрал так, а шарики поменял на немного побольше, с упорного подшипника российского. Если номер надо, посмотрю.
    посмотри пожлста..А номерок подшипника этого нет?
    Изменено пользователем Fantomas
    90364-36016 игольчатый подшипник редуктора
    8105К упорный подшипник. Разбиваешь его сепаратор и вот и шарики. Толи 3, толи 4 штуки нужно. Если не ошибаюсь 44 шарика в редукторе.
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Тоже собираюсь в будущем перебирать рулевой редуктор (сопливит) сам, так как в сервисах где обычно обслуживал свои старые авто (проверенные уже) не берутся перебирать. saderg поделись опытом пжлста по переборке. Я так понял если просто перебрать его нужен ремкомплект и + на всякий пожарный игольчатый подшипник редуктора. И еще может и глупый но вопрос - в ремкомплект входят все сальники и резиночки или еще что то дозаказывать нужно будет? Судя по схеме их там 2?
    Как я понимаю, переборка помогает если нет критичной выработки на валу. Если есть - чтобы не тек редкутор нужен будет еще новый вал..
    • Машина: TLC 80 VX
    Спасибо, познавательная веточка, всё прочитал, в принципе пока всё понятно. Андрей, а насос ты перебрал или в процессе?
    пришел ротор-статор насоса
    И еще вопросик, не в курсе что может надоедливо жжужуть в самом насосе. Шум доносится как раз со стороны насоса ГУРа, думал это "паразитный" (или как он называется не знаю) ролик (что под генератором стоит) так жужжит, ан нет, поменял, всё равно жужжит. Думаю прийдется и в насос залезть. Только вот сразу попытаюсь по максимуму затариться запчестюлинами (сразу всё скопом заказать, чтоб потом не подпрыгивать в поиске), потому и сразу всё узнаю. Так вот какой там подшипник в основном выходит из строя? Вот этот я так понимаю:
    Или уже не заморачиваться, а разобрать, провести дефектовку, потом заказать и еще разок разобрать? :think:
    • Машина: TLC 80 VX
    Насос пока ждет, похолодало, руль стал легче крутиться, но ротор-статор лежит в бардачке и ждет своего часа... Я бы на твоем месте разобрал насос, если он давление дает, а выё... только подшипник, замени и не морочь себе голову... Но ИМХО лучше все-таки еще иметь ремкомплект резиночек всех на насос... Подшипник я думаю подобрать можно, не ждать заказа... Он, не помню уже, но вроде с ремкомплектом не идет, а мож и идет... Но все-равно копейки стоит... Кстати, по той теме что ссылку кидал, ты надеюсь разобрался что еще лучше докупить при переборке редуктора!? Я бы на твоем месте все одним махом делал. Легче всего снимать насос, когда снят редуктор. Я после тренировок по снятию редуктора, насос снимаю теперь только вместе с ним, быстрее получается, чем часовые танцы с насосом в руках под машиной с вечным вопросом как его оттуда высунуть! :) У меня там правда кардан лебедки мешает, приходилось откручивать, если лебеди нет, то мож и снизу нормально будет...
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Перебирал осенью тут http://www.reikanen.ru/
    Насос новый у Гора заказывал.
    Ремонт редуктора, включая прокладки, подшипники, снятие и установка насоса и редуктора обошлись в 15тыс. Гарантия 6 месяцев.
    Выработки на валу у меня большой не было и люфта тоже, но течь начал и насос дохлый был.
    Посмотрим что дальше будет...
    Изменено пользователем Pablo
