    @@Fire_of_Honduras, Блин! А я-то думаю почему у меня промывка не удалась? А я в одиночистве, без старших товарищей и пива пытался это сделать!!! Надо исправляться. :buzz: :buzz: :buzz:
    • Машина: RAM
    реально кротом можно его почистить ?
    Без дружеских советов и наставлений всё бессмыслено! Одна голова хорошо, а две лучше!
    Да и два стакана как-то ровнее на верстаке стоят!
    Делали примерно также, только вместо крота использовали разную химию, даже электролит. Наша схема выгодно отличалась от предложенной, так как в неё ещё был добавлен компрессор с воздухом, при промывке по давлению воздуха в системе определяли степень забитости радиатора отопителя. При подаче промывки с воздухом всякая грязь вылетает огромными ошмётками, эффективность налицо. От вновь прибывающих участников действа была получена информация, что по такому типу (с воздухом) промывают промышленные котлы, даже научное название говорили, но...
    Ну и делали всё по фэн-шую, конечно. И пиво, и снедь, и покрепче. Как верно отмечено ранее, в связке этих компонентов самым большим физическим расходом материалов отличается пиво, однако самым большим финансовым расходом при этом отметилась снедь к этому самому физическому убыванию необходимых компонентов. В общем, рекомендую!
    Да, чуть не забыл: к окончанию процесса очистки системы было утеряно научное название процесса промывки, и был утерян тот, кто это название знал. Не нашли не того, ни другого. Установку пришлось назвать бурбуллятором.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    • Машина: семь-восэм
    Называется "кавитационная ревизия"
    У меня после такой процедуры радиатор потёк. Видимо специалист после третьей даванул как у себя в котельной в котёл.
    Так это вопрос схему бурбуллятора по подробней, а можно чертёжик схематичный для самогонного аппарата )) давление ?
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    А в Москве есть кто может помочь с такой хитрой системой очистки ?
    Я раньше писал про это, http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=67055&st=0&p=942824entry942824 там тема как чистить систему охлаждения. Как мы делали, написано в 16 сообщении, воздух в систему запускали при помощи тройника: проходной 16 мм (для подающего шланга), отвод на 8 мм (для компрессора), подходящий тройник от какой-то иномарки был найден прямо на месте, в куче хлама. Если надо, то могу нарисовать конечно.
    • Машина: toyota
    Уважаю, вот это схема, вот это напор! Думаю таким макаром точно всплакнет нерадивый радиатор! Крот сильно воняет под кипятильниом? )))) Так сказать не испортит запах пива?
    • Машина: toyota
    Радиатор вспотеет если помпу на подачу ставить , на обратке всё ок !
    Люди, ну какая разница, где стоит помпа? Она качает свои пол тонны в час, и всё. Так как с печкой соединение последовательное, то абсолютно никакой разницы пол тонны сначала пойдут в радиатор, затем в помпу, или наоборот.
    @@Dead Moroz, Подозреваю, что мне помпа не помогла по причине большой разницы в проходимости печек - заднюю она активно прокачивала, а она и так горячая, а передняя подзабитая оставалась прохладной. В итоге эффекта не заметил и помпу снял.
    Можно еще помпу в магистраль только передней печки вставить, а задняя пусть штатно от мотора работатет, надо подумать...
    на улице -5 а в салоне холодно.
    Такаяже беда везде кипяток а в салоне дубак
    Пробку радиатора менять не пробовали? Не-а, не шутка, пробка очень важная штука в системе охлаждения...
    Поменял пробку6 термостат - задняя печка жарит. Передняя на лобовое греет хорошо а при переводи на ноги ноги еле еле теплый воздух - поток воздуха отличный.
    Еще заметил что если перевести воздух на внутренний оборот - то тогда минут через 15 в ноги поступает более менее теплый воздух. Но на лобовое всеравно гораздо теплее идет.
    В чем может быть причина ?
    Фильтр салона стоит утебя?если нет сейачс ссылку найду по устоновке.
    Фильтр стоит у меня. причем я не могу понять че он там делает. По вину нет его там, а вот по факту стоит. Причем стоит как родной ( нет рисок что его врезали или выпиливали дырку )
    Тему эту видел на рестайлинговом лк уже врезал сам.
    Вытащи фильтра и включи на полную моторчик,пусть выдует все.Попробуй без фильтров,посмотри ковер в ногах,не закрывает воздуховоды?
    Подскажите номер салонного фильтра - плиз ))))
