    • Машина: TLC 80 1992 VX
    Всем доброго времени суток!
    Хочу приобрести вот этот авто http://cars.auto.ru/cars/used/sale/36594296-66356.html
    Может кто с ним знаком? Очень нужны советы на что обратить внимание при осмотре! Сегодня его смотрел, но уже в сумерках. По двигателю раздражал только какой-то свист, особенно громкий примерно на 1500-2000 оборотах, на свист ремня совсем не похож, как будто воздух свистит справа по ходу машины. Это нормально для этого двигателя?
    Куда надо лезть при осмотре, что подергать, как и что необходимо проверить при покупке?
    Нет , не нормально .
    Это наверно насос ГУР визжит .
    Раму смотри , заднюю часть на предмет ржи . Судя по бамперу , от рамы там может быть только название .
    Раму обязательно посмотрю, завтра поеду с ним на яму.
    Сорри, свист не справа, а слева по ходу машины.
    Я раньше думал, что насос ГУР обычно отчетливо слышат только при повороте руля, и его звук мне знаком, а этот совершенно не знаю, как свисток где воткнут и свистит.
    Ну тогда трудно что либо сказать , надо услышать .
    а что вообще можете сказать по этим моторам, насколько надежны и долговечны?
    Ну это лучший мотор на машине этого поколения .
    Если не ушатан , то жить будет долго .
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Всегда смущала формулировка "Снят с учёта для продажи"...
    Хочешь быть уверен на 95% в нормальности документов/номеров авто - присутствуй при снятии с учёта. Снять можно по-разному. Вот потом может "не встать":(
    Я за своей в Мск дважды приезжал, чтобы стать участником процесса
    Сейчас лазеек много: залоги, бракоразводные процессы, аресты, задолженности по налогу, недотаможенность, двойник, перебитость/нечитаемость номеров...
    И пох, что машине 20 лет - вынесут мозг как за новую - нарушение же епрст!
    Лучше, если ПТС не будет дубликатом.
    Эх, ушла машинка :cry: ну может что лучше найдется... Кстати, никто сурфа или форанер не продает за недорого :)
    Вот на этой машинке http://www.avito.ru/samara/avtomobili_s_probegom/toyota_4runner_1995_122855595 наклейка форума, сознавайтесь, чья машинка?
    Банально, конечно, но "за недорого" двадцатилетнюю машину в нормальном состоянии никто не продаст.
    Машина - система взаимозависимых изнашиваемых элементов, которые нуждаются в своевременной замене. Совокупность всех запасных частей (от рамы и двигателя и до щеток дворника, генератора и стартера) зашкаливает за 2 млн руб.
    я смотрел машину из первого поста, да, она не новая и некоторые узлы требуют ремонта, но она хотя бы ухожена, видно что за ней следили, а не убивали... я и не ожидаю купить новую за копейки.....
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Если авто будет в потребном виде - долго не залежится. Перед НГ искал Runner в бюджете 200т.р., так был крайне удивлен тому как их расхватывали словно горячие пирожки. Застревали надолго в продаже те у которых документы не очень понятные или состояние кузова совсем плачевное. До некоторых экземпляров даже не успевал доехать посмотреть/пощупать.
    Смотри:
    1. Раму и номер на ней (желательно найти отверстие внутрь рамы и пальцем проверить ее внутреннюю поверхность - должна быть гладкая)
    2. Кузов (задние арки, карманы, двери(особенно снизу изнутри), пороги, рамка лобового стекла, если стоят рейленги-крышу вокруг их опор)
    2а. Салон (Сиденья могут быть изрядно продавлены и не только водительское)
    3. Двигатель (на хорошо прогретом заведенном двигателе вынуть из расширительного бачка пробку со шлангом, шланг поместить в прозрачную емкость с чистым антифризом и увеличить обороты двигателя (погазовать), если пузырьков воздуха совсем НЕ будет (а их не должно быть) - можно быть относительно спокойным за его состояние при отсутствии других слышимых или видимых проблем)
    3а. Если авто с АКПП - вынуть щуп АКПП и убедиться в отсутствии запаха гари от масла.
    4. ГУР (на предмет течи масла)
    5. ПТС (если что-то в его оформлении не нравится, а именно эту машину хочется - обязательно снимать с учета и Вашем присутствии)
    Изменено пользователем [TM]}{0tt@бы4
    Спасибо за советы! буду искать и смотреть внимательнее!
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    }{0tt@бы4' timestamp='1358724958' post='2071167']
    Смотри:
    Добавлю: люк - жуки по периметру(потечет)
    заднюю правую нишу колеса, там горловина пластиком закрыта, гниет насквозь
    А чем чревато отсутствие таблички под капотом?
    Должна быть отметка в ПТС что ее нет. Иначе тебе придется этим заниматься, а там как повезет. Сам знаешь на какого тупицу можно попасть, будет требовать справку из стран где ты не был о том, что ты там не был.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    люк и так не герметичный. течет он обычно потому что трубки для слива воды забиты.
    если нет таблички проси это указать когда авто снимать с учета будешь. я так делал. еще возьми фрейм если сурф или вин если ранер и пробей хотя бы по экзисту. узнаешь реальный год и комплектацию. а то часто бывает в документах авто моложе чем в реальности.
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Считаю что при покупке раннера этих лет нужно быть очень внимательным к кузовщине и раме, все остальное легко и за относительно небольшие деньги меняетя меняется. Пускай меня заплюют пользователи 2лт, но это не мотор, а одна большая проблема ! Когда то я стоял перед выбором купить: 4 раннер с 3 взе но гнилым зад. бампером и сурф с очень хорошим внешним видом но двигателем 2лте, решил брать хороший кузов, взял, езжу уже 3 года, ну если быть кратким он меня заежил, как климактерическая женщина.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Да, пусть это укажут в договоре купли-продажи. Мне пришлось отсылать договор в др. город, где покупал машину, чтобы вписали это и поставили печать.
    а кто-нибудь может проконсультировать по комплектации? присмотрел машину в другом городе, комплектация SR5, 1993 год, АКПП. хозяин к сожалению ничего сказать не может. какой задний мост с блоком или нет, бывают ли на них межосевые блокировки? ткните носом пожалуйста, где посмотреть почитать?
