Сурфовод Александр
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
    почистить и забыть, главное чтобы чтобы места где резиновое кольцо сидит в усмерть не сожраны были.
    да там просто налет ржавчины от долгого хранения без тормозной жидкости. Залил их на сутки тормозухой, сейчас еще в ведро с керосином зашвырну, нехай отмокают.
    Спасибо.
    вот и правильно, потом тряпочкой потри , мелкой наждачной бумагой 2000-2500 доведи и будет самолёт.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    лижбы глубокой коррозии не было ЗА канавкой под уплотнительное кольцо...
    А так бери ершик на дрель....лучше если он будет латунный, и отполируется внутри все до блеска!
    Только приехал, отчистил, глубоких каверн нет, есть незначительные вкрапления поверху, там где садится пыльник. Все норм, я просто боялся, что там какое-то нанонапыление есть )))
    • Машина: 4RUNNER c КаЗетом
    Нанонапыление Чубайс съел... так что теперь только резинка и смазка... :)
    Кстати про смазку: в нашей деревне хрен чего найдешь, можно что-то еще использовать кроме оригинальной в красно-белом тюбике с басурманскими письменами?
    помажь любой консистентной смазкой, (только не литолом) синим шевроном , синим азмолом, кастролом LMX. главное выдави её при прокачке тормозов, то есть при прокачке должна пойти чистая тормозуха без цвета смазки.
    • Машина: taro
    я супорта бросил в ортофосфорную кислоту разбавленную с водой. получил новые супорта. покрасил и воткнул поршня . всё работает
    Класс... рецепт в студию...
    • Машина: Hilux surf LN61
    мужики подскажите срочно рекомплект и поршня на hilux surf 61 1987 г.в. ln 610013740
    двигатель 2lt изначально стоял
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32D013FE&sr=15&Cat=Toyota
    вот тебе рас 04479-30030
    вот два 04479-30031
    там ещё и заменителей валом
    47731-30020 вот поршень
    и вот ещё 47732-30010
    прежде чем заказывать - не поленись скинуть суппорт и посмотреть, какие там поршни. То, что у тебя изначально дизель не означает, что поршни будут 45-е.
    Друже, не делай двойную работу, лучше проверь перед заказом.
    Изменено пользователем diskmaster
    так я суппорт снял,а поршни все 4 одинаковые?
    Да, поршни все одинаковые. Если есть возможность вытащить один - вытаскивай и замерь. На сотые и тысячные внимания не обращай, тебе нужно понять какие именно поршни стоят: 45-е или 43-е.
    а как поршни очистить?или лучше новые заказать?
    если они конечно не дорогие
    Вот ценник на 8 поршней (замена на обоих суппортах всего и вся):
    11.05 OL 0059780 Seinsa D025123 Поршень суппорта 8 182,47 1 459,76 14.05 Выдано (Отправлено)
    Это справедливо для поршней 43-их, по 45-м точный ценник не подскажу, но врятли будет сильно дороже.
    Чистить сами поршни - занятие не благодарное, если они корродировали, то явно на зеркале останутся микротрещины и каверны, убрать-то их можно, но в этом случае снимется много металла и поршень такой будет болтаться в манжете.
    Если уж делать - то делать нормально сразу, не поленись потратить денежку на поршни и ремкомплект.
    Кстати, ребята выше уже говорили, что если ремонтишь суппорт - НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ ОБА, иначе тормозить машина будет через одно место.
    если от 700 до 1200 рублей за одну штуку не дорого то можно и раскошелиться на 8 штук.
    а так их чистят и ставят обратно. сначала отмочить в соляре или тормозухе ,потом можно латунной или мягкой металлической щеткой, потом довести очень мелкой наждачной бумагой 2000-2500 зернистость.
    ну вот как на фотке - можно сразу в ведро:)) а если там небольшой кантик по кругу , то можно смело чистить и обратно. главное чтобы у них сквозной коррозии не было и контактная с колодкой часть на скос не было сработана.
    Изменено пользователем OlegLAN2000
