Снайпер 3 Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #41 Опубликовано: 23 января 2013 Видел их только в руках австралийцев - они жаловались на пластмассовые магазины и несовместимость с нашими. М4, М16, Г36 СА серии - все магазины можно менять у армейских версий, у них нет. Пострелять не довелось - как и любой буллпап наверное громкий опасный, в некоторой степени ( по епалу схлопотать затворной ручкой от СА 82 очень легко) и очень аккуратный. И что стоит такой с 9мм патроном да и зачем карабину пистолетный патрон? Я так понимаю его "охотники" ради доступа к патронам и берут )))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #42 Опубликовано: 23 января 2013 Я через магаз брал - мне в штатах мой товарищ приготовил по моему заказу, магаз привез я забрал, весь механизм для полной переделки в полноценный М4 лежит дома там дополнительная ось и вторичный механизм стоит. Но я его оставил полностью под армейский сток единственное ручка сьемная. Коллиматор который я хотел магаз привезти не может - надо ITAR. Совмещенный с откидной оптикой для дальнего боя. Поэтому пока довольствуюсь iron sight - мну пойдет привык, как то и проще и думать особо не надо. Да и не охотник я, больше думал если революция может пригодится. Так и лежит, изредка отстреливаю. По работе ща М9 и М16А2 который для Ирака разрабатывали. Лежат пылятся. А кинь ссылочку на свой коллиматор который к группе итар отнесен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирП Откуда: Москва Машина: ТЛК105 #43 Опубликовано: 23 января 2013 а для гражданки ужос Зато: 1. марка очень быстрая за счёт "штурвала" вокруг точки, 2. очень высокая прочность конструкции 3. полное отсутствие параллакса 4. не боится частичного засорения и запотевания. У меня давным давно (в 98 году) стоял на п/а для пулевой стрельбы. Потом снял, а сейчас опять поставил для загонной охоты с гладким, пули в п/а часто летят не по планке. И на нарезной коротыш (Марлин 444 леверэкшн) поставил, хотя лет 10 с ним отохотился с открытым прицелом. Голография - удобная штукенция. У меня даже на блочном луке стоит коллиматор, правда лёгкий оптический, для ночной стрельбы удобно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #44 Опубликовано: 23 января 2013 А кинь ссылочку на свой коллиматор который к группе итар отнесен Шарился не нашел Аймпойнта даже в продаже его нету, из вот этой серии - у меня был когда то такой, ошенама легко настраиваемый прицел http://www.aimpoint.com/products/all-products/product-singleview/product/CompM3/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #45 Опубликовано: 23 января 2013 У меня на полуавтомате гладкоствольном стоит коллиматор вот такой Ром, а че за фирма и какая модель? На фоте не видно нифига, мелко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Terkin Откуда: г. Горький Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33" #46 Опубликовано: 23 января 2013 Ночью нужен подствольный фонарь, а коллиматор на гладкоствол - баловство, если ещё принять во внимание то что они 70% кривые. А мне повезло, достался белорусский и очень даже не кривой, пристреливал в тире с 50-ти метров, на сайге 20к. Попадал в центр мишени (размером в 5-ти руб. монету). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Terkin Откуда: г. Горький Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33" #47 Опубликовано: 23 января 2013 Странно,всё наоборот.По тарелкам не пробовал да и утка интерес не вызывает,но по бегущим козам или бродящим по лесам и полям собакам можно весь рожок легко расстрелять прицельно,плюс коллиматора ещё в том что видно при промахе куда прилетела пуля и успеть скорректировать опережение. Странно,что видно Это же не оптика...Тем более его исп-ют когда мушку даже не видно Крутое у тебя зрение и реакция Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #48 Опубликовано: 23 января 2013 Ром, а че за фирма и какая модель? На фоте не видно нифига, мелко. http://www.redbay.ru...edbead-sight/�� Но это дороговатое удовольствие конечно , можно взамен и более дешевые аналоги найти , вся прелесть в базе которая ставится между ствольной коробкой и прикладом , ее можно отдельно заказать , но производят не ко всем моделям . Хотя рукастых это не должно останавливать и все можно сделать самому , принцип думаю ясен по фото . А сами коллиматоры есть дешевые аналоги которые послужат не мало . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #49 Опубликовано: 23 января 2013 Я через магаз брал - мне в штатах мой товарищ приготовил по моему заказу, магаз привез я забрал, весь механизм для полной переделки в полноценный М4 лежит дома там дополнительная ось и вторичный механизм стоит. Но я его оставил полностью под армейский сток единственное ручка сьемная. Коллиматор который я хотел магаз привезти не может - надо ITAR. Совмещенный с откидной оптикой для дальнего боя. Поэтому пока довольствуюсь iron sight - мну пойдет привык, как то и проще и думать особо не надо. Да и не охотник я, больше думал если революция может пригодится. Так и лежит, изредка отстреливаю. По работе ща М9 и М16А2 который для Ирака разрабатывали. Лежат пылятся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Terkin Откуда: г. Горький Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33" #50 Опубликовано: 23 января 2013 Мое мнение, что коллиматор на гладком имеет смысл только при стрельбе пулей. Для меня это загонная охота или с вышки, лось/кабан. По уткам я с ним не попадаю. По тарелкам тож мимо На такие стрельбы снимаю нафиг его. У меня Бекас-авто 12х76 с двумя стволами и вот такой коллиматор. Согласен на все 100!!!А т.к. лось/кабан не так часто бывает,как хотелось бы,поэтому воткнул подств.фонарь ,кот. "лупит"дальше,чем приц.дальность.Выше крыши хватает и в сумерки и ночью....Да и по весу полегче будет...Мой коллиматор норм.так весит,если часа 3 походить,поймешь сразу)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #51 Опубликовано: 23 января 2013 Честно говоря зачем дробосралу коллиматор? Я в дробосралах вообше не понимаю - понимаю со штурмового ремингтона с 2 метров наугад в тело. А как люди с него с 50 метров попадают хрен его не знает . На стрельбище с 870 РЕМ сколько палил сцука эффекта никакого. Ну попало там 3-4 картечины и все. И нахрена такому оружию еще прицел? Да и не только с 50-ти и на 100 метров укладывали зверя из гладкоствола и без коллиматора. Просто с ним иногда попроще в плане прицела, привыкнуть только надо и пулей. А по поводу 2-х метров - насмешил А мне повезло, достался белорусский и очень даже не кривой, пристреливал в тире с 50-ти метров, на сайге 20к. Попадал в центр мишени (размером в 5-ти руб. монету). с короткокопытного в "пятак"? со скольки попыток? или пристреливал долго? Хотя в принципе 50м. для коротыша нормально. Я не издеваюсь, просто мне интересно для чего брал, для охоты или так, на всякий случай? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Terkin Откуда: г. Горький Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33" #52 Опубликовано: 24 января 2013 Сначала по работе, без него практически никуда(предупр.-картечь в стволе,далее пули ),потом по лесу побегал-понравилось:удобен при переноске,да и 9-й,в стволе,лишним никогда не будет!!!Пристреливал в спец.тире,инструктор-делал коррекцию.Когда всё правильно"подкрутили",то с первого выстрела пуля пришла в 10-ку!Патроны RECORD были го...но(староватые,даже пыжы из ствола вылетали),поэтому успех с 10-кой повторился не сразу!Я конечно же не снайпер,просто"машинка"кладёт шикарно...На уток хожу так:первые два патрона 3-ка,далее 2-ка и единица...Патронами с №5 и №7-только"поджопники" и"подзатыльники" раздавать,особенно если взлетают не из-под ног.Мне всё нравится...Ведь охота-это в том числе и везение,вне зависимости,с каким стволом пошёл Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #53 Опубликовано: 24 января 2013 На самом деле, как кто привык так и лучше. Я стрелял и с коллиматором и без. Для себя сложил, что коллиматор+пуля= Самат, вот вообще не понимает как из "дробострала" можно дальше 2-х метров стрелять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #54 Опубликовано: 24 января 2013 (изменено) На самом деле, как кто привык так и лучше. Я стрелял и с коллиматором и без. Для себя сложил, что коллиматор+пуля= Самат, вот вообще не понимает как из "дробострала" можно дальше 2-х метров стрелять Самат только на человечков и умеет охотиться, а там своя специфика. Потому что человечки тоже вооруженные. Два метра из боевого дробовика - это как тот юрист Виноградов, заходишь в комнату и мочишь - заряд картечи действует намного эффективнее чем обычная пуля. По грязным слухам, тот же Вепрь-205 разрабатывали для разгона толпы, а отнюдь не для охоты. Изменено 24 января 2013 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #55 Опубликовано: 24 января 2013 По грязным слухам, тот же Вепрь-205 разрабатывали для разгона толпы, а отнюдь не для охоты. А про Сайгу что грязные слухи говорят? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #56 Опубликовано: 24 января 2013 (изменено) А про Сайгу что грязные слухи говорят? Да тоже изначально охранная пушка. Началась-то она с 410 калибра, это потом маркетологи запустили 20-й и 12-й. http://ru.wikipedia....трельное_оружие) Изменено 24 января 2013 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Terkin Откуда: г. Горький Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33" #57 Опубликовано: 24 января 2013 Самат только на человечков и умеет охотиться, а там своя специфика. Потому что человечки тоже вооруженные. Два метра из боевого дробовика - это как тот юрист Виноградов, заходишь в комнату и мочишь - заряд картечи действует намного эффективнее чем обычная пуля. По грязным слухам, тот же Вепрь-205 разрабатывали для разгона толпы, а отнюдь не для охоты. Сайга-вещь универсальная:для обороны и для охоты,хочешь сигнальными ракетами,хочешь-рез.пулями(с 20м.от бут.из-под шампанского остаётся только горка зелёного стекла),а если это 12 калибр и ствол больше 500мм ,да с 2-х м.ЖАРА)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #58 Опубликовано: 24 января 2013 Сайга-вещь универсальная:для обороны и для охоты Тяжелы все таки АКМоиды для охоты. Я вот чето задумался в дополнение к полуавтомату вертикалку легенькую взять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирП Откуда: Москва Машина: ТЛК105 #59 Опубликовано: 24 января 2013 Тяжелы все таки АКМоиды для охоты. Для самообороны тоже неудобные. Во все стороны из неё что-нить торчит (рукоять затвора, магазин и т.п.) и эргономика для интуитивной стрельбы никакая. Классический помповик удобнее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Будемискать Откуда: Широкая ср. Волга Самара Машина: TLC105, в заду лебедки нету, а хай-джек пролюбил... #60 Опубликовано: 24 января 2013 Как Сайга для охраны не знаю, может для бабаханинга ничего, но для охоты эта кочерга точно не годится осаблива когда на неё ещё и рожок здоровый прицепят, дык ваще возьми и выбрось, ага ща, кабан табуном попрёт замучаешься отстреливаться . Дробосрал дробосрал, между прочим есть произведение искусства и ценник ого-го, а военка вся ширпотреб коопторговский, ни индивудуальности ни изыску, одно слово - массовое производство. Чавойта за коллиматор и забыли ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
