Nike78RUS
Потолочная консоль на машины без люка
    • Машина: TLC80 1HZ 1997 GX
    И ещё немного: левое крыло, правое крыло и "бардачек".
    Очень хороший самолет получился! Спасибо, Саша :thank:
    Изменено пользователем Roms777
    • Машина: Toyota HILUX 2012
    Новости по Сурф 185 есть?
    пока нет
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    как дела с соткой?а то отпуск скоро,хотел уже использовать сей девайс!
    все еще жду ответа от Petr-panda  или Goryna
    • Машина: TLG 80
      Доброго дня,
    Интересует консоль для TLC 80 без люка.
    Спасибо.
                Андрей
    • Машина: TLC 105
    Потолочная консоль на 105
    Установка при надлежащей подготовке и имеющемся инструменте (дремель, клеющий пистолет) прошла удачно. Вырезано три отверстия в которые помещены родной фанарь, панель под кнопочки и рация. Все лампы заменены на светодиодные.
    Конечный результат мне откровенно понравился. При наличии незначительных несостыковок плоскости потолка с профилем консоли, они легко компенсируются подгонкой (приподнятием) декаративной ленты. Идущий в комплекте кусочек этой ленты так же был установлен под рацию.
    Есть конечно и недочёт, который думаю будет учтён - Задний кронштейн.
    Согласитесь, что в это место просится декаративная накладочка.
    Если первый недочёт это моё мнение, то второй недочёт надо исправлять. Длинные болты крепления консоли вкручиваются в запресованные гайки. Так вот одна такая гайка у меня при затяжке провернулась в опресовке. Теперь снять панель будет весьма проблематично. Такая же запресовка гаек на переднем креплении, но там это не критично.
    Ещё раз хочу поблагодарить Александра за его работу и пожелать удачного бизнеса.
    P.S. Считаю что консоль вполне готова к массовому изготовлению и продаже. В качестве рекламы и внутренней перелинковки  размещу ссылку в теме  Только для счастливых обладателей TLC-105
    Изменено пользователем Goryna
    • Машина: TLC 200d
    Ценнег?
    Ценнег?
    Коллеги, по шкурным вопросам пожалуйста пишите в л.с.
    Спасибо!
    1. Задний кронштейн - сделал все, что смог придумать для эстетики - и полоску из полированной нержи и болтики черные с шестигранником.
    Если есть какие предложения - готов выслушать.
    2. А болты кстати какие подошли (там в комплекте 2 пары было немного разных по длине) ?
    3. По втулке в заднем кронштейне учту  - подложу пару гроверов с двух сторон.
    4. Зачем такой большой вырез под задний фонарь? так разве нельзя сделать дырку под провода и 4 дырки под саморезы?
    Теперь снять консоль можно аккуратно отклеив светодиод в заднем фонаре и через эту дырку тонкими плоскогубцами придерживая втулку от проворота открутить болт.
    А так снял бы фонарь открутив 4 самореза и через дырку для проводов придерживая втулку открутил бы болт.
    Для вопросов по покупке создал тему в барахолке: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174536#entry2663899
    • Машина: TLC-105
    Не мешает ли обзору заднего вида,по моему консоль чуть перекрывает зеркало.
    • Машина: TLC 105
    Те что подлиннее.
    Потому что это более эстетичней выглядит так как изначально фонарь утапливается всей плоскостью до бордюра.
    Так не выдет - только через бардачок, благо там перемычка не во всю высоту - но это здесь не интересно обсуждать, разберусь.
    Действительно, консоль отражается в зеркале шириной где то в 1 см. Даже рассматривал вариант выгибания стойки зеркала. Но пока два дня думал как да что, то оказалось что уже привык. Единственное конечно что зеркало переключил в ночной режим - изменил угол наклона.
    Я могу конечно консоль делать еще тоньше, но тогда рация влезет высотой не более 40мм
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    я думаю это от роста зависит и соответственно от угла зрения в зеркало
    вот результаты установки моего варианта:
    были заменены выключатели на плафоне переднего ряда
    фото по работам я выкладывал раньше
    вид мне нравится
    крылышки еще не прикручены
    и еще предстоит установить рацию и кнопки
    извиняюсь за качество фото
    Изменено пользователем typeid
    • Машина: TLC 76, Toyota Surf 185
    А тут про любые консоли речь или только на 105 крузера?
    в теории про любые:-)
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    я тоже поставил правда качество фото  :puke:. Качество изготовления  :ok: , упакован товар был  :ok: , я доволен. Спасибо.
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    Фотографии установки на 78
    post-15713-0-44012200-1411536098_thumb.jpost-15713-0-92114600-1411536107_thumb.jpost-15713-0-54952100-1411536116_thumb.jpost-15713-0-64920600-1411536126_thumb.j
    Саше огромное спасибо :ok:  :thank: Извини что с фотками затянул.
    Фотки с 77-ой тяжелой. Крыша такая же как на легких 78,79
    post-3590-0-62434400-1411674148_thumb.jp
    post-3590-0-14048200-1411674299_thumb.jp
    post-3590-0-21570000-1411674486_thumb.jp
    post-3590-0-84329700-1411674602_thumb.jp
    post-3590-0-11593100-1411674718_thumb.jp
