Nike78RUS
Потолочная консоль на машины без люка
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Консоли потолочные на 130 планируются, у мну люк отсутствует. Можно без крылышек. Если нет, то самому придется воять.
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    Привет!
    примерял пассажирское "крыло" самолетика... мне не понятно как они должны крепиться по краям и в каких местах их надо крепить к центральной консоли?
    получается с таким срезом как есть крыло будет сильно прижато к потолку и зазор будет заужен...
    времени обдумать было мало да и холодно сейчас, надо будет еще померить и подумать
    Изменено пользователем typeid
    ты же сам говорил, что у тебя так же как на 78й.
    Для проверки можешь померить расстояние от первого шва на потолке до первого винта в потолочном светильнике?
    Ты наверно не понял меня. У меня кузов и соответственно крыша как на новых 76 или как на старых легких 78-х.
    А от какого шва мерить? у меня и не видно ни одного, все под обшивкой. Могу замерить расстояние от болтов светильника до болтов под зеркалом или еще где-нибудь
    В крыльях есть отверстия, а в центральной консоли нужно по месту сделать (извини, я не смог примерить, что бы их сделать).
    По краям крепятся в дырки от козырьком длинными саморезами. Потуже затянуть и ничего не болтается. Но теперь понятно, что с таким срезом это не получится. Сейчас немного потеплее станет и я переделаю угол среза.
    Я то как раз правильно понял, поэтому и померил на старой легкой 78й. Значит все должно подойти и не надо мерить.
    Под швом я имею ввиду шов на обивке потолка (у тебя же потолок натяжной. На нем есть несколько швов)
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Ну что там с консолями на 80-ку без люка? Сроки какие-то есть? И хотелось бы тоже примерный ценник в личку.
    если надо, то планируется
    срок был конец января, но завод к сожалению опять продинамил(((. Жду заготовки...
    да угол надо другой, это точно...
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Есть какой-то шанс заиметь такую консоль на 60ку?
    ну вот как только разберемся с 80 и 105, дойдет дело я надеюсь и до 60ки ))) На сколько я помню там не сильно отличается от 80ки.
    ну как сказать, 80ок не было с высокой крышей как я помню. А у меня как раз Highroof
    ну так все равно придется искать машину и мерить
    • Машина: TLC 76, Toyota Surf 185
    Отмечусь
    привет!
    погода потеплела, продолжил я потихоньку собирать панель....
    пришлось заменить комплектные болтики которые шли для крепления штатного плафона к консоли на более длинные 16мм) в место 10мм
    post-38214-0-96691500-1392260421_thumb.jpg post-38214-0-03670100-1392260446_thumb.jpg post-38214-0-65554300-1392260985_thumb.jpg
    чтоб можно было сделать режимы работы дополнительного света аналогично штатному (от открытия дверей или постоянно) заменил кнопочки на трех позиционные
    фото в следующем посте
    и чтоб можно было провести провода не прижимая их к потолку в большом кронштейне просверлил отверстие 20мм
    attachicon.gifIMG_20140209_150850.jpg attachicon.gifIMG_20140209_150858.jpg attachicon.gifКопия IMG_20140209_150949.jpg
    привет!
    это болтики для крепления боковых полок к центральной консоли.
    Я предполагал, что штатный плафон будет крепиться штатными саморезами.
    привет!
    блин я тупанул :biggrin:
    но саморезы думаю не очень подходящий варант, лучше болты чтоб надежный контакт массы с проводом в плафоне был
    тогда еще хочу уточнить для чего два длинных самореза примерно 50мм?
    для крепления полок в дырки от козырьков.
    чего-то этот момент я пропустил. Сейчас внесу в чертежи изменения. А 20мм хватит что бы просунуть в него разъем?
    да 20 мм самый раз подходит, ну  можно 20,5мм
    всем привет!
    вчера проводил очередную примерку чтоб отмерить провода и прочее уточнить...
    надо думать как спрятать провода которые от переднего светильника (так как я сделал что он будет управляться как и штатный (вкл, выкл, двери) то тянутся три провода к месту где выходит разъем и там параллелится со штатной проводкой):
    1. вариант просто в защите проложить по краю центральной консоли;
    2. вариант дырявить крышу и под ней прокладывать, но крышу лишний раз дырявить жаба душит, надо убить жабу...
    размеры где не достает крыло самолета:
    post-38214-0-73797000-1392571125_thumb.jpg post-38214-0-33690000-1392571148_thumb.jpg post-38214-0-31207900-1392571172_thumb.jpg
    обнаружил что плохо прилегает панель с лицевой стороны, примерно 10-15мм в середине уходя на 0 к краям:
    или я не так установили центральную часть, или было бы неплохо увеличить длину центральной консоли со стороны зеркала, или сдвинуть начало центральной консоли ближе к зеркалу, иначе както несуразно получается пяточек в центре (конечно на мой взгляд) :
    post-38214-0-34389400-1392571231_thumb.jpg post-38214-0-13547100-1392571248_thumb.jpg
    ну и общий вид (консоли еще не закреплены жестко):
    post-38214-0-04882200-1392571277_thumb.jpg post-38214-0-90746100-1392571292_thumb.jpg post-38214-0-49452800-1392571318_thumb.jpg
    по пассажирскому крылышку вроде вопросов нету, если только тоже не плотно прилегает с лицевой стороны как и водительская
    в целом мне нравится.
    думаю в понедельник-вторник окончу монтаж в том виде как на фото
