Nike78RUS
Потолочная консоль на машины без люка
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    на сотку есть???
    на сотку есть???
    да.
    100-105 одинаковые
    • Машина: ленд крузер 105 4,2 1HZ
    на 105 какая цена?
    на 105 какая цена?
    В барахолке ответил http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174536
    • Машина: ТЛК76
    а на 76-й есть готовый вариант
    К сожалению нет.
    • Машина: TLC-105 1HD-T , теперь АКПП 442 ,пары-4,88. 37е колеса
    А если какую-нибудь поперечную консоль замутить? По стойке центральной. Будет на потолке за голой водителя. ??
    что бы мутить что-то новое нужно это хорошо спроектировать (ну т.е. раз 20ть примерить на машине или заплатить за сканирование потолка и на компе рисовать) и много потратиться что бы это сделать - поэтому нужно сразу предполагать спрос.
    Уже думал об этом. Там места еще меньше. И за головой будут либо передние люди прикладываться, либо задние
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Всем привет! Установили консоль с "крыльями" на TLC-70 (71). Краткий отчёт. Центральная консоль установилась отлично, а вот с "крыльями" пришлось по возится.
    Если прикрепить "крылья" к центральной консоли (как в инструкции), то до отверстий крепления козырьков не хватает 2-3 см. Если натягивать, пластик сильно диформируется. Было принято решение переделать кранштены и закрепить "крылья" отдельно. На мой взглад, получилось не плохо. Возможно крыша авто, для которых изготавливались эти "крылья", была другой формы.
    • Машина: TLC100VX, 4.2TD. Железные бампера, подвеска +2" OME+Влад-питер, 33" Cooper STT, MJ600Turbo, Troffix 9500;
    Добрый вечер! Я заказывал пробный экземпляр для примерки на 100 без люка. И только недавно подошел к примерке консоли. Ниже несколько фотографий.
    У меня уже стояла родная консоль, однако хотелось попробовать другое, с ящиком и под рацию. Как видно на фото авторская консоль не совсем подходит под установку в замен родной: новая консоль закрывает не все вырезы. Там где ящик тоже видно "потроха". Вернулся к родной консоли. А само изделие классное.
    • Машина: TLC 105
    Petr-Panda, да я прям с Якутии вижу что консоль установлена не правильно. Она практически должна упираться в зеркало. На первой и третьей фотке чётко видно изогнутый конец консоли должен быть продвинут к лобовухе и там он встанет по месту. Я даж не представляю как закреплена передняя часть консоли если на первой фотке видны не задействованные крепления.
    Petr-Panda, посмотрите на моё фото
    Изменено пользователем Goryna
    Добрый вечер!
    Да, к сожалению на некоторых машинах родной плафон слишком широкий и моя консоль его не перекрывает. Лучше было бы сразу замерить.
    Тут можно только нагреть мою консоль и расширить в месте зеркала.
    Если внимательно посмотреть на фото, то можно увидеть, что проблема не в ширине консоли, а в ее длине. Как показал нам наш якутский друг :) консоль ставится до изгиба в районе солнечного козырька. до этих пор у меня тоже все  хорошо. А потом потолок уходит вверх и родная консоль продлевается еще вперед. Это разница в длине и видна на фото с зеркалом.
    Изначально был договор, что я беру консоль на пробу, так как на сотки вы не примеряли до этого. с условием возврата, если не подойдет. Не подошла. Давайте сотрудничать:)
    Изначально был договор, что я беру консоль на пробу, так как на сотки вы не примеряли до этого. с условием возврата, если не подойдет. Не подошла. Давайте сотрудничать :)
    Без проблем, пишите в л.с. как совершить обратный обмен))
    Александр, добрый день !  Товарищу на 105 без люка нужна потолочная консоль. Пишу в личку.
    Добрый день!
    ответил в ЛС.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Александр привет! Консольку поставил, очень доволен.
    post-12364-0-10134600-1425542591_thumb.j
    Есть маленькое пожелание - сделать дополнительное отверстие на заденем кронштейне для протягивания штатной проводки под светильник.
    post-12364-0-24764100-1425542598_thumb.j
    Привет Петр!
    пасиб за фото.
    А вот насчет отверстия я долго сомневался делать или нет и в итоге решил не делать, т.к. мне кажется, что если смотреть на консоль сбоку, то провод будет видно.
    Или при таком расположении отверстия все нормально?
    Вот и я товарищу поставил, фотка только такая :
    post-21102-0-75626900-1425634455_thumb.j
    • Машина: TUNDRA 5.7
    Здравствуйте!
    сколько стоит на сегодня такая консоль на 105-ку без люка?
    что с отправкой в мск-мо?
    спасибо.
