fil62
Вопрос по электрике 2Н
  • Машина: TLC HJ61
а где стоит реле, которое за это отвечает?
Без реле. На пневмоклапан сразу с зажигания идет питание и он закрывается. Когда глушишь - открывается и вакуум через клапан на лягушку глушения идет.
  • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
т.е. если у меня сейчас перестала глушиться ключом, то тупо нужно что то чистить в механике клапана? Просто уже не первый раз...и раньше электрик рассказывал мне про замену реле какого то)))
  • Машина: TLC HJ61
Пневмоклапан может от перегрева поплавиться, и подвисать в закрытом положении. Это как у меня было, решилось заменой клапана. А может и лягушка заслонки глушилки глючить. Проверить можно если мимо пневмоклапана подать вакуум прямо на лягушку, если заглох двигатель значит она рабочая.
  • Машина: FJ56R, FJ55L, 2хHJ61, 2хHJ60, LJ79, 2хHDJ80, LRD3, Dyna 4.0
...но еще бы проверить есть ли вообще вакуум!!! у меня на сервисе механик прокачивал тормоза и сдернул шланг с тормозного вакуумного усилителя (как потом выяснилось)... машину не мог ключом заглушить...
вышел к машине и все решилось за пять минут. Трубка резиновая на лягушку потрескалась и порвалась с обоих концов. Отрезал по чуть чуть и все встало на место.
  • Машина: TLC60, 2H
когда зажигание выключаешь клапан открывает вакуум к исполнительной мембране, она ятнет подпружиненную тягу, которая поворачивает воздушную заслонку...
Если это так, то тойоте сильный нереспект. Глушить мотор таким образом - в определённом смысле абсурдно. Пока он таким образом заглохнет, ТНВД нахерачит в цилиндры немало топлива, сгорать оно при недостатке воздуха полностью не будет (при "прохождении" стартёрных оборотов там будет вообще максимально возможная подача), это несгоревшее топливо будет проникать в масло... На некоторых ЯМЗ подобная воздушная заслонка применяется для аварийного останова мотора, если тот пошёл в разнос (например, на масле из турбины). Но штатно все подобные дизеля всегда глушатся перекрыванием топлива на ТНВД (иногда в совокупности с воздушными заслонками).
  • Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD
На ближний только боковые, на дальний все четыре. Но лучше сделать 4 на ближний и 4 на дальний. А то ближний слабоват.
Не балуйтесь со светом, трудно реализуемое. На внутренних те что только дальний - приходит всего 2 провода и оба "+", а на самой лампе фары изолятор, короче массы не должно быть вообще. Иначе смерть предохранителю ближнего, тот что по краям. Вот такой вот каламбур.
  • Машина: TLC60, 2H
Я просто параллельно внешним фарам внутренние подключил, купил фишки на Н4-лампы от 2108 да напаял (благо 24-вольтовая сеть позволяет без проблем "грузить" проводку таким образом), родной разъём на один дальний болтается незадействованный.
+1.
Сделал так же + лампы повышенной мощности. 1,5 года всё ровно, ничего не греется.
век живи век учись! а вообще клево все сделано, для тупых)))) образно...
  • Машина: TLC-60
"Запилил" так же, все работает, спасибо :ok:
  • Машина: Крузер hj60
прошу помощи! кто подскажет такая проблема при включении 4 wd стрелка вольтметра падает к нулю и жужит что-то вроде как  коротит.,,но по астольным прибором не влияет свет не притухает, что за фигня?
  • Машина: TLC-60
Судя по схеме проводки, отдельного предохранителя для цепи индикации 4WD нет. Вольтметр висит на общих шинах питания и земли. Надо сначала найти что жужжит, это скорее всего самовосстанавливающийся предохранитель како-то цепи. Видимо коротит в жгуте где-то с этой цепью.
спасибо!!! буду искать :buzz:
  • Машина: тлк 60, 89г. 2н
Про фары нужная инфа. спасибо
