opaopa
Снова про кнопку блокировки центрального диффа
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Вот решил разобрать панель, и поглядеть на разъем блокировки центрального диффа на 80-ке.
    По умолчанию там стоит ответная часть с замкнутыми двумя контактами.
    Методом небольшого эксперимента выяснилось, что если штекер вынуть, затем включить и выключить пониженную, то блокировка остается включенной пока не соединишь штекер обратно. Т.е. как минимум этим можно пользоваться если вывести этот разрыв конактов на доп.выключатель, хотя это немного глупо :)
    Но вопрос собственно, в том, что там всего 5 контактов, есть ли у кого распиновка что куда замыкает оригинальная кнопка ? Не хочется методом тыка работать, а то вдруг чего спалю.
    p.s. Кстати как ранее писали, что кнопка аварийки подходит сюда, но разъем этот надо немного доработать (удалить середину), а будет ли работать не знаю.
    Спасибо.
    А не проще оригинальную кнопку заказать и поставить?
    Да там цена 1700, как-то не серьезно, если достаточно просто пару контактов замкнуть/переключить и т.п.
    Это я все читал, вы видимо не внимательно прочитали, что я выложил выше, это не разъем идущий на блок, а разъем подключаемый к штатному выключателю. И та тема именно как продолжение после установки кнопки или колхоза ее.
    • Машина: TLC81-HD-FT
    присоединюсь к вопросу: добыть кнопку трудно и дорого. найти бы распиновку и заколхозить от другой.........
    • Машина: 80VX
    Да уж лучше один раз скрипнуть зубами и всё (родная кнопка) чем колхоз..Договоритесь с Жабой, что бы не сильно придушивала :biggrin:
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    45 баксов.. ;) И пару недель срока максимум, знаю у кого.. :)
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    +1
    Придушил свою жабу и купил родную кнопку ;)
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    без колхоза , подобрал кнопку от какойто разбитой старой тойоты, от заднего обогревателя
    штекер один в один, колхоз только в наклейке(наклеил типо шилдика меж. оси)
    Так может кому не лень сделает прозвон отжатой и нажатой кнопки ? Всего то 5 контактов, итого получаем 9 вариантов. Работы на 5 минут.
    1. есть электросхемы, заяем прозванивать?
    2. колхоз чреват проблемами при снятии панели - надо предусматривать разъем.
    3. в кнопке ДВА контакта это подстветка, осталось три, скорее всего один перекидной на два других.
    1. В электросхемах (легионовских) данной распайки нет.
    2. Разъем можно использовать существующую обратную часть, либо что-то использовать альтернативное
    3. Про подсветку тоже вопрос, либо там одна лампочка габаритов, либо еще и контролька.
    ниже
    Изменено пользователем full time
    По схеме так:
    Другими словами, пробуй разомкнуть 7 - 10 и замкнуть 7 - 8, должна сработать блокировка
    трудно ИЛИ дорого, не И
    а колгосп, он и в африке колгосп
    т.е. я бы рекомендовал - брать дорого, за 14xx р (флять, это полбака заправить). или трудно, с разборок и не городить невесть что
    Изменено пользователем =^. .^=
    :stop: Это уже моя кнопка. Я ее уже забираю по приходу
    • Машина: На всем, что движется.
    Ставил аварийку, от премиоподобных , включала но не выключала, разобрал прозвонил её на месте, что где паять. Не электрик , контролька и паяльник пол часа делов с перекурами.
    Чой та?????? :blink2: Я уже две забрал... :tongue:
    По схеме так:
    если так - можно замастырить тумблер: перекидывать с одного контакта на другой
