Serzhan
Сорвана свеча 6 целиндр выплюнуло как из ружья
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    Выплюнуло 6 свечу сорвалась резьба варианты есть не снимая голову если кто-то сталкивался отпишитесь
    существуют наборы для восстановления этой резьбы. Режется новая чуть больше и вворачивается стальной ввертыш. Поищи в поисковике там оч много этого добра. Продается прям комплектами. Мечик, ввертыши, насадка для установки, фиксатор.
    свечной ввертыш
    • Машина: tlc100vx
    В любой колхозной мастерской ставят ввертыши , без проблем и еще со времен царя Гороха.
    Да Спасибо очень Видно КАК это выглядит ну вопрос про 6 целиндр где то написано сложно 5-6 вкручивать мечик правда
    Секас будет, но возможно. Сам не делал, но кажется будет трудновато на месте.
    Спасибо моему трактору за секас этот трактор мой любимчик я чаше с ним копаюсь чем по другим делам
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    лучше разобрать, чтобы потом не думалось, и заодно с другой стороны развальцуешь для уверенности+ на герметик самый сильный резьбовой посади, чтобы потом этот ввертыш со свечой не выкручивался, а так секас будет полнейший. И на заметку-зачем Вы братцы так свечи закручиваете что резьбы срываются? Там усилия ненадо некакого, чуть подтянул и все... Удачи!
    • Машина: tlc100vx
    Ну в последний ставить ввертышь не совсем изюм . Делать проще , положив пару досок на мотор и лежа на них на пузе врезать ввертышь
    Вот имено не какого усилия от ручного свечного затянул работало и как стрельнет я думал кулак а там свеча на проводе стал вкручивать а не на что срезало компресия не понятно мошная что ли
    • Машина: tlc100vx
    Чаще всего так получается если грязь попала
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    про затяжку свечей: был у меня друг, на моцике, вот он тоже говорил что ''нафига их тянуть?". Заворачивал свечным ключом-трубкой просто рукой! в один прекрассный момент свеча у него выкрутилась и на огромных оборотах выстрелила в бак! и покалечила ему ногу!
    Затягивать надо в меру!
    Спасибо Всем Буду ввертышевать
    вот именно в меру, свечи таая вещь безобидная до тех пор пока не начнут не разворачиваться... Автор,смотрп чтобы стружки минимум летело в цилиндры, а то алюминий очень мягкий и может просто прилипнуть к рабочей фаске клапана, и аля улю клапан...
    • Машина: taro
    я не знаю как подлезть у вас, но вот гайка набитая на метчик куда одевается держатель для метчиков , иногда помогает крутить ключём трещёточным или трещёткой. мажте больше метчик солидолом( не кстрюлем с мотюлем) а именно густой смазкой чтоб опилки меньше падали в цилиндр.
    • Машина: Hilux Surf 215
    У меня на волге такая ж фигня была... тока стрельнуть не успело... менял на горячем двигле свечи, и одну слабо затянул. а то-что туда сопеть начало просахатил... еще думаю, что это за звук какой-то интересный стал у двигла :) как турба что ли :)
    Короче, свечи надо затягивать, но в меру. а еще лучше преобрести динамо-ключ и тянуть все с регламентируемым моментом... сткока я в свое время голов болтам свернул...
    Ах да, ввертыш вроде советуют из латуни... тока мне в "поле" фигово резьбу нарезали под ввертыш... короче и его выдуло. потом стальной выточили. езидил, пока седло клапанное не лопнуло :) так и выкинул голову вместе с ввертышем. Главное аккуратно резьбу резать. с маслицем. постепенно.
    ввертыш.
    А как отредактировать сообщение? а то методо слепого печатания подводит иногда (не смотрю на монитор) :)
    • Машина: tlc100vx
    Ах да, ввертыши вроде советуют из латуни...
    Не в коем случае!! Он будет постоянно выворачиваться вместе со свечой ( температурный коэффицент расширения у латуни не подходит для ввертыша , стальной гораздо лучше.
