    • Машина: TLC80 1FZ-FE акпп 4" 35 STT
    вид с низу все чистенько и никаких отложений!кстате о паддоне снять его как оказалось не так уж и просто пришлось поднимать машину,ослаблять болты подушек двигателя и поднимать сам двигатель,снять передний кардан и стабилизатор.Иначе поддон сниматься никак не хотел!
    продолжение следует!Извеняюсь за качество фото с телефона!
    Изменено пользователем RUSLAN!
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Какая причина замены?
    Пробег или иные симптомы?
    И что поменялось после такой проделанной работы?
    Шестерни фото! надо износ смотреть!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX-R, 1FZ-F, ручка, блокировка заднего моста ARB, Катки BFGoodrich MUD TERRAIN TA KM2 285/75 R16
    Молодец, по порядку всё рассказал. Интересно, что будет дальше. Да и хотелось бы хорошее фото демонтируемых элементов ГРМа.
    Да, выложи фото старых натяжителей, звездочек. На сколько мм старая цепь растянулась по отношнию к новой? Спасибо!
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    внимательно слежу :) спасибо за подробный отчет
    • Машина: TLC 80, 95
    День добрый!
    Спасибо за хороший отчет. Сейчас пытаюсь сделать тоже самое, но у меня веская причина - пробило прокладку. Причина пока неизвестна, пытаюсь установить. Пара вопросов есть.
    1. В мурзилке легионовской указано снимать голову с нижней частью впускного коллектора. А косу основную отключать от всего и вынимать. Я косу эту никак не могу отключить, аж прям до слез, руки не пролазят и все тут. Вы, как я погляжу, косу оставили и открутили нижнюю часть впуска. Как вам удалось подлезть, чтоб ее открутить?
    2. Датчик температуры на клапане ЕГР есть? Много ли дерьма летит у вас из него? Не планируете его как нить устранить?
    3. Чем мыли головку? В ванной? :)
    День добрый!
    Утро доброе! 1.чтобы подлезть пришлось снять генератор,патрубок с радиатора,фильтра маслянный и топливный,щуп двигателя.(все что мешает).Большую часть болтов отркутить не проблема,болта в районе 5 и 6 цилиндра я откручивал засунув раку под колектор со стороны генератора!Но полностью отсоединить колектор не даст шпилька где 6 цилиндр самая последняя,ну это не страшно откручиваешь голову,снимаешь и смотришь чтобы шпилька вушла из колектора!ставить проще выкручиваешь шпильку,ставишь головку,нажавляешь колектор но не притягивай,чтобы он шивелился,а потом закручиваешь шпильку наместо шивеля колектор! 2.датчика нет.ЕГР заглушен! 3.мыл салярои в тазике! :)
    Хорошо!цепь то новую я уже поставил фото не смогу сделать.сравнивал до установки старая на 1.5-2мм длиньше!остальное сфотаю!
    :thank:
    Вчера отмыл поддоны от наружней грязи и поставил на место.Потон пришла эта ну как ее,а ЛЕНЬ и отправила домой!У меня текла прокладка маслянного насоса,и поддон покрылся гряземаслянным мхом!внутри все чистенько было!Сейчас поиду продолжать!
    Цепь шелестела да и пробег тоже не маленький!что изменилось пока незнаю еще не собрал!
    Всем привет!Вот фото старых натяжителей
    И еще
    Звездочки
    отчищеный,отмытый и установленный поддон.И то что осталось после чистки!
    Чтобы вытощить поддон пришлось движок поднимать!усилитель кронштейна панары и опорный подшипник коленвала не довали!малават зазор на фото видно!
    Далее ставим кардан и стабилизатор!
    Если АКПП не забываем прекрутить трубки охлаждения!
    пока ползал под машиной сфотол переделанный глушак!
    И как электрическая блокировка заднего моста превретилась в механическую!!!
    еще
