    не трогали при мне.
    но мало ли,не доглядел.
    тем более, что как минимум однажды, криворукие ковырялись таки под крышкой головки.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    не трогали при мне.
    ну тогда ясно, но проверить легко ...
    выставляй как надо---- скинь крышку и крышку трамблера.... ну и там будет ясно
    подниму тему.
    денег много тратить желания нет.
    можно ли поменять только цепь сняв только крышку головки?
    • Машина: ______________
    подниму тему.
    нет , даже менять цепь , снимать ГБЦ , поддон ,  лобовину
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а зачем голову скидывать? лоб и клапанную вроде? с распредвала звездочка и так открутиться
    • Машина: нет
     Можно. Но тогда  надо цепь расклепывать и по новой заклепывать. Лучше снять поддоны  и лобовину и поставить цепь целиком. Головку можно не снимать.
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    @@RUSLAN!,
    После переборки сколько пробежал?
    Как помпа эта работает?
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Три недели назад поменял На своем моторе (т.к.знаю состояние своей((Гы! В смысле своего мотора)) головы и колпачков) цепь с башмаками звездами и натяжителем БЕЗ снятия головы состояние башмаков мягко выражаясь не очень ,цепь длиннее новой на 5мм ,пробег 468000км .Единственно что доставило не большой проблем это изголения по закачке с помощью мед шприца герметика между передней частью прокладки ГБЦ и головой над лобовиной
    • Машина: Прадо 5vz-fe продан крузак 105 К-2 4.5 продан Lexus LX 450
    А как клапана регулировал?
    Странный вопрос!клапана на данном моторе можно отрегулировать только одним способом:заменой шайб
    • Машина: FZJ80L, LC 200
    Клапана регулируются подрезанием. Это где ж столько шайб найдешь, нужно как минимум ведро чтоб подобрать!
    • Машина: LX 570, LX470
    Интересный метод..вообще они продаются без проблем, замеряешь зазоры и покупаешь те, что надо,  в том же экзисте или автодоке.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    Ребят, сильно не пинайте. После угона сотки покупаю 80 с 1FZ-FE (в воскресенье поеду забирать). Так вот что-то не допетрю, а зачем, при замене цепи, ГБЦ снимать, я так понимаю это и в букваре так написано? Цепная машина была только одна - Жига, но и там я ее не менял.
    • Машина: зажигалка .
    4 часа назад, Сторож сказал:
    Если надо поменять только цепь , то можно это сделать сняв кл крышку ( с переклёпом ) , но если делать как положено с заменой звёздочки к/в + башмак + успокоитель надо снимать лобовину и частенько прокладка гбц расслаивается ( прилипает к лобовине ) .
    Изменено пользователем Vovan-2
    Спасибо.
    • Машина: Land cruiser 80 1HD-FT
    cкажите, пожалуйста, как снять звездочку с распредвала на 1HDFT? болт уже открутил. из имеющихся съемников ничего не подходит.
    (а всего лишь помпу поменять нужно)
    • Машина: TLC 80, 95
    В 25.04.2018 в 08:42, Vovan-2 сказал:
    А смысл? Если дело до этого дошло, и звезды и башмаки уже тоже пора, а то они новую цепь быстренько приведут в старый вид.
    • Машина: TLC80 1FZ-FE акпп 4" 35 STT
    10.03.2013 в 15:28, RUSLAN! сказал:
     :ok:
    Изменено пользователем RUSLAN!
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Зачем снимать ГБЦ для замены комплекта цепи ГРМ?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    2 часа назад, Tiger77 сказал:
    Чтоб соплей не было, и клапана в порядок привести- авто не узнаешь.
