    • Машина: TLC80 1FZ-FE акпп 4" 35 STT
    народ скажите датчик детонации сильно влияет на работу двигателя?а то я один сломал и теперь все в него уперлось!
    • Машина: нет
    По сигналу от датчика детонации ЭБУ управляет углом опережения зажигания. По хорошему без датчика загорится чек но двигатель должен работать. Как временную меру можно попробовать проводку от обоих датчиков подсоединить на один датчик.
    Всем привет!Продолжим.Далее новый маслянный фильтр!
    Верхний патрубок радиатор-ГБЦ
    Далее кронштейны генератора!
    ревизия генератора!Зарядка была,но всеравно решил разобрать.Вскрытие показало окисление контактов,предельный износ щеток,начал облупляться лак на обмотке статора(видемо грелся)!
    Больше ничего не успел со шноркелем провозился который преслали без лекала,да и патрубок от шноркеля до воздухана не тот!Спасибо www.snorkels.ru!!!!!!!! :thank:Сегодня вечером пойду дальше собирать!
    Изменено пользователем RUSLAN!
    всем привет мотор собрал!мотор поет и тянет намного лучше видимо после притирки клапанов.
    • Машина: нет
    Я клапана не трогал а только цепь поменял и башмаки. Так тоже тяга стала практически с низов. Машину не узнать такого эффекта не ожидал. Похоже из-за вытянутой цепи всетаки фазы газораспределения страдают.
    Изменено пользователем yusivanov
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    а можешь выложить список запчастей с номера каталожными?
    1352166020 TOYOTA Шестерня коленв
    1354066011 TOYOTA Натяжитель цепи грм
    1356166010 TOYOTA Направляющая цепи грм
    1355966011 TOYOTA Успокоитель цепи
    1352366020 TOYOTA Шестерня распредвала
    1350666010 TOYOTA Цепь
    . :thank:вот и все!
    а прокладки и т.д.?
    а прокладки и т.д.?
    Ajusa 50137900 комплект прокладок полный;Ajusa 81014900 Болты ГБЦ, комплект;Aisin WPT-023 Насос водяной
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    Стоит ли экономить и взять в экзисте китайский набор ST-TK-TY304-A  там и звёзды и цепь и натяжитель за 2600 р.? У меня симптомы - проеденные башмаки, натяжитель на пределе. На спидометре 270т. :).
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Меня бы это в последствии постоянно напрягало, особенно при дальних поездках.
    Но вот вопрос, если звезды зажигают, значит это кому то нужно!!! По другому, зачем Китай делает эти з.ч.? И есть ли гарантия покупая оригинал в том же экзисте что это ипоцкая деталь?
    Вообще если ты так сделаешь, твой опыт в последствии пригодиться, но ты можешь пострадать!
    Я вот принципиально купил ради эксперимента самый дешовый шрус с кольцом АБС за 750 рублей за штуку и уже несколько месяцев полет нормальный и на мудах катал по грязи и в песке ковырялся и пол Абхазии изъездил по горам и не шелкает, держит нагрузки и полуось живет тоже, китайская асва!!!
    • Машина: CHUBAKA TLC 80-97 1FZ-FE/ARB/WARN/5"/35" все локи и гитара)
    2RUSLAN!
    Круто!!! Спасибо, очень интересная тема!
    зы а еще +1 за масло мобил1 10-60)
    и еще вопрос: как и чем клапана притирал?
    у себя заметил что зажигание ушло.
    а крутить уже некуда,грешу так же на цепь.
    было у кого так?
    мысли правильные?
    Изменено пользователем grizvold
    • Машина: нет
    у себя заметил что зажигание ушло. а крутить уже некуда,грешу так же на цепь.
    Скорее всего трамблер на один зуб неправильно стоит.
    тоже так думал,но вроде его не трогали.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Привет земляк
    Нет дружище, если не трогали трамблер, не он 100%
    скорее цепь... Но блин на наших двигунах тоже редкость, с толкача заводил? Или .... Хз
