diver@
Вода под передним левым ковриком
    Да, видимо надо просто в свое время душить жабу и менять резинку! Старость есть старость! даже для Тойоты.
    183114[/snapback]
    • Машина: TLC-80 STD 1996
    так получилось ,что за последние 3 года поменял 2 стекла (то кирпичи из под колёс , то шлагбаум не успеют убрать охры hunter.gif ) . Проблема появилась ещё до замены стёкол , на старом. Во время дождя выяснил: течёт левый верхний угол. Залил силиконом вроде полегчало .
    через 2 месяца первая замена : заранее " при установке стекол паз резинки заполняю тонкой колбаской герметика."как правильно написал кукурузер " В принцыпе заполнение герметиком под резинку не выход,он забивает полость для отвода воды,и она находит себе путь в салон" понятно вода нашла путь на 1.5 см правее .
    снова её гадину герметиком снаружи!
    год отъездил но вот снова замена - поставил стекло без "колбасок " . Результат сухо как в памперсе. Вот уже 1,5 года. tongue.gif
    • Машина: Тойота ленд круизер 80
    Ставил без герметика- верно говориш, не течёт.Но стекло с резинкой в проёме
    скрипеть на кочках начало.С новья помню по бокам резинка была приклеена
    герметиком,которым лобешники вклеивают.Все одно хочу поменять резинку.
    А колбаску укладывал в паз где стекло в резинку вставляется.
    186238[/snapback]
    Да да с первой зарплаты закажу себе резинку,а то лето с дождями на носу guru.gifguru.gifguru.gif
    • Машина: TLC80
    Из прошлого:
    на 60-ке стекло текло ручьем в левом верхнем и нижнем углу.Плюнув на все советы поменять стекло и резинку -в теплый день на даче залез на крышу и промазал весь периметр стекла снаружи черным клей-герметиком ( кажись США), носик под резинку. и все прошло.
    Наши дни:
    на 80-ке таже тема.На этот раз друзья перехватили инициативу - поменяли и стекло и резинку, без всяких герметиков.НЕ ТЕЧЕТ!
    Выводы делать ВАМ.
    • Машина: 1FZ-FE
    Сегодня заново проклеивал лобовуху.У меня течь с правой стороны.
    Сначала проверили водой,потекла водичка в салон ручейками,но я этого ожидал.А вот когда снаружи проверили струей воздуха,я очень удивился-в салон большими кусками стала влетать грязь и старая замазка.Щель оказалась больше 20см.Заклеили конечно,но что-то мне подсказывает,что этим не закончтися.Так что можно действительно признать,течь у 80-ок через лобовуху- болезнь.
    Думаю,что скоро придется менять полностью и окно (если его нормально не вытащат) и прокладку.Вопрос тем кто уже через это прошел:сколько будет это стоить,стекло,проклалка,работа?
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE
    Резинка баксов 80, стекло оригинал - около 300, неоригинал - 100-150. Работа тысячи полторы-две. Где-то так...
    194988[/snapback]
    Резинка на VX с молдингом подороже будет! Где-то до 150 уе.
    • Машина: 1FZ-FE
    Выходит в пятнашку деревянных.Да,дороговато однако.Но деваться то некуды
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Заедь к китайцам у них стекла разные были, это в районе лампового завода.
    Товарищу на патруле меняли все нормально. Ребята, которые стеклами занимаются сказали так:" Стекла у них добрые, разницы с оригиналом не видим, единственное - на резинку с замком сажают хорошо, а вот клееные ставят херово". Если телефон найду скину.
    • Машина: 1FZ-FE
    195040[/snapback]
    Спасибо.
    • Машина: TLC 105/2003
    Шел ночью дождь и вчера и сегодня вода на полу слева sad.gif блин.. машинка 2003 года, ну не могли резинки так быстро состариться!!!
    куда чего герметить???? или сразу на замену стекла?
    Промажь герметиком шов уплотнителя стекла и крыши. Немного неэстетично, но мне помогло уже на 2 года.
    З.Ы.А тебя стекло на резинке или вклеенное?
    не знаю, надо посмотреть. родное с магазина.
    • Машина: 1FZ-FE
    212996[/snapback]
    Я вот клеил и все напрасно,как было мокро так и остается.
    Правда,мокрятина теперь перебралась к сидлухе и под нее.Откуда она там может быть?Не знаю!Я уже запарился...Может конденсат вытекает?Хотя я не пользуюсь кондеем.Эх млять...
    to Berkyt
    Оттопырь резинку изнутри на стойках, запихай туда салфеток, если бежит со стекла - салфетку будут влажные.
    Посмотри чистый ли слив воды с заборника воздуха перед стеклом, может там накапливается и стекает через какую шель в салон?
    А по днищу? Через рычаг коробки не может?
    • Машина: 1FZ-FE
    to Berkyt
    213275[/snapback]
    Спасибо за совет.
    Сейчас в Уфу жара пришла,вот на выходных устрою туда экспедицию.Ведь так и пол кончать можно.
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    У меня на 80-ке была вода в салоне с люка, текло из под обшивки вдоль стекла а оказалось стекало с люка. По бокам у него есть 2 дренажных отверстия с трубками в пороги. Так вот дунув в них снизу из одной вылетел огромный большой засохший жук - после этого течь перестало.
