глеб томск
А есть тут кто в заводской комплектации ездит?
    Кстати, под торпедой! Панель однозначно снимаем? И насколько трудоемко?
    Я у себя не снимал, побоялся если честно. Но летом буду все таки снимать.
    • Машина: TLC 76 1HZ
    А еще подскажите, диски колесные штатные- какие размеры и от чего подходят? Спасибо
    Прошу ткнуть носом, где прочесть как правильно и чем правильно делать вибро и шумоизоляцию?
    Носом не ткну, можно интернет почитать. Я разобрал всю машину (кроме торпеды-летом этим буду делать). Протер все от пыли, обезжирил перед тем как клеить поверхность. Потом взял вибропласт (фольга сверху., внизу битум) обклеил им поверхности все где смог достать. Потом поверх сплен, он разной толщины. 4мм клеил на все бока где смог, на пол, 2мм под дверные и боковые панели, он очень хорошо проминается под пистонами. На потолок наклеил просто сплен 4мм, но по толщине можно сделать еще сверху один слой 2мм. Вибропласт поглощает звук, сплен придает тепло. Вибропласт можно нагреть простым феном где битумный слой, еще лучше ложится. Все надо хорошо разглаживать, чтоб не было внутри не было воздуха. Материала уходит много. Капот изнутри я тоже проклеил вибропластом, потом спленом 8мм, зимой снег не таил, льда не было. Кузов со стороны мотора тоже проклеил вибропластом. Сложного не чего нет, нужно время и нормальное помещение. У меня гараж 18 кв.м. было тесновато, когда двери обклеивал, а так нечего.
    Интернет читал уже. вибропласт клеится изнутри на наружную панель дверей. А шумоизоляция туда же или под отделку салона т.е. на внутреннюю панель дверей? Чем отличается шумоизоляция от телоизоляции? Какие материалы(названия)?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125209&view=getnewpost вот в теме этой есть и фото тоже.
    По дверям боковым я клеил на внешний проем дверной (там где ручка двери) вибропласт, на под саму обшивку, внутрений слой клеил сплен 2мм. Под задние двери также. По обшивку багажника где домкрат и омыватель заднего стекла на внешний слой клеил вибропласт сверху сплен 4мм, потом под общивку сплен 2мм. На сколько я понял для того чтобы качественно играла музыка и ушел сильный тракторный звук достаточно проклеить вибропластом, сплен дает дополнительную защиту по теплу он для этого и создан. На сайтах производителя (не помню где) есть образцы по слоям как где что и для чего клеить.
    Название материалов Вибропласт и Сплен. Производители разные.
    Изменено пользователем andrej979
    Спасибо. Почитаю
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Кстати, мне у нас в городе вот такие диски привезли, недорогие и качественные
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=124532#entry1779355
    http://www.land-crui...32#entry1779355
    Вид достойный. Но пока машину не купил - нельзя. Кто их делает?
    Немного расстрою, диски китай но на обратной стороне стоит выштамповка Jpan, с вылетом не морочатся к отливке добавляют проставку и колесные гайки "тонут" в глубоких колодцах.
    Ну ясное дело, что за такие деньги китай. Но за прошлый сезон эксплуатации ничего с ними не случилось. Диски как диски. Гайки я для них подобрал нормальные.
    Год назад вообще ничего не мог найти. А недавно наткнулся на родные диски в московской фирме, торгующей новыми 70-ками. По-моему 8 тыс. за диск просят.
    • Машина: ленд крузер 76
    вопрос на засыпку : смотрел в экзисте по номерам родные ветровики на 76 ,ценнигг вообще не гуманный ,13 с небольшим рупий ,в аналогах высвечиваются за 1,4 тыщ
    сам вопрос : чем они отличаются ?кто нибудь щупал?сравнивал ?и ещё ,все они проходят как ветровики на 80ку ,они точно подойдут на 76 ?
    Родные ( 08611-60105) точно подойдут, про аналоги не скажу. Я себе родные ставил.
    блин ,как то жалко 13 тыщ за четыре полоски пластика !!!!! жаба сопротивляется )))
    Новая машина достойна новых фирменных ветровиков)))
    Изменено пользователем ДмитрийС
    я лучше немного добавлю и возьму фен в салон )))а ветровики поищу новые но по дешевле )))
    У меня товарищ в прошлую субботу купил за 17000, а перед этими ему предложили в другом магазине за 30000. Вот у нас такие цены. Не оригиналы только КИТАЙ. Пластик одно название, могут хорошо не встать, да и узкие они. Проще от Прадика купить Б/У они подходят 100 %, сам клеил на машину другу.
    • Машина: ТЛК-76(2012). ТЛК Прадо-120(R2), 2008. Ранее были: две Нивы, Toyota Mark-II, Honda CR-V, Ford Escape
    Вот как!? А мне в автосервисе, где прошлой осенью делал полную "вибро-шумо-тепло" -изоляцию салона сказали: "...вибропласт на внутреннюю сторону капота не сядет, оторвется". Пришлось капот оставить голым, а ведь звук дизеля из-под него идет очень нехилый - я это сразу почуствовал, когда на зиму бросил войлок на двс. Что же...попробую летом заняться самостоятельно еще и капотом, раз есть положительный прецедент.
