    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    Эксперемент всеже проведу, т.к. даже гофра эта в наличии есть. по результату отпишусь.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Вы пытаетесь ЕГР что ли изобрести?
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    Результаты будут(должны) положительные.Прошлую зиму катал с такой гофрой.Расход был меньше,не как летом но и не 30л уже.Обьяснить датчику температуры в дмрв что типа на улице совсем даже и не холодно-вполне)))))
    Он пытается как на жигулях карбовых перекинуть забор воздуху с лета на зиму.
    Изменено пользователем white bird
    именно это и хочу сделать. так сказать: человек создал компьютер научил ео уму -разуму  он его и обманул.
    это не плохой вариант, кстати. я не успел на своей предыдущей машине такое реализовать. причем, хотел этот вариант круглогодичным сделать и именно гофрой от коллектора. а зацепила меня эта идея, когда в жару за сорокет я получил расход в смешанном цикле порядка 6л/100км , при обычном порядка 9/100  (Daihatsu YRV 1.3 атмо АКПП). еще была мысль греть бензин до температуры двигателя (тем же "самоваром") но не успел..... разбил.... а смысл в улучшении условий для испаряемости бензина и улучшение смесеобразования в "инжекторе".
    А воздух подогретый во впуск? Правильно?
    Нормально отстроенный комп обманывать бессмысленно - будет только хуже. Комп должен беднить-богатить смесь не от нефиг делать, а именно чтобы оптимизировать сгорание. Правда полно компов, которые это уже с завода криво делают. Особенно в редких с точки зрения западного разработчика климатических условиях. Все слышали байки про движки, которые при морозе за -20 даже заводиться отказываются? Подавая горячий воздух во впускной тракт ты возвращаешь двигатель в те климатические условия, где он работает не настолько отвратительно, чтобы предъявлять претензии.
     никаких "объяснений". только подогрев воздуха и адекватная реакция ДМРВ на это.
    ставил сейчас гофру на 80мм- не очень все получилось, вся мнется гнется и т.д.. выход с корпуса на 80мм (чтоб одеть нужно впускной штуцер в корпусе перевернуть), а дальше нужно стыковать с гофрой на 60мм, чтоб окуратно все уложить. короче в притык к колектору засунуть не получилось, если использоваь на 60мм все нормуль будет. правда в магазинах 60мм я не видел.
    эта идея то же работает, другой товарищ лет 10-15 назад на 190 мерсе с 2-ух литровым двигателем сменил убитый инжектор на карбюратор от волги, сварил переходник к впускному колектору. мотор плохо работал, жрал топливо. смесь плохо горела, и скапливалось топливо в самодельном переходнике. он вварил вроде прямо в этот переходник трубку и пустил через нее тосол. проблемы закончились нагретая трубка выпаривала бензин и видимо улутьшала смесь.
    Абсолютно в дырочку)))
    Выразился коряво))При подаче гретого воздуха ДМРВ посредством датчикатемпературы в нем находящегося как раз  и подумает что "за бортом" не зима.Или я не правильно матчасть изучил?
     не правильно. ему пофиг что за бортом. его задача - измерять колличество поступающего воздуха (для соблюдения стехиометрии).
    больше ничего. подавая теплый воздух мы улучшаем смесеобразование и , побочно, уменьшаем топливоподачу (т.к. теплый воздух менее плотный - в том же объеме его колличество меньше). Но уменьшение колличества поступающего топлива , в плане тяги, компенсируется его лучшей испаряемостью. разумеется есть пределы допустимого нагрева воздуха - дальше 100С ,где-то, будет усиление дитонации и про калильное зажигание не забываем. потому я и хотел попробовать греть топливо а не воздух, но машина превратится в "самогонный аппарат" с температурой топлива в баке под 90С, а это температура его кипения при атмосферном давлении.. идеально было бы подавать топливо такой температуры в двигатель (полное и мгновенное его испарение), но....
    Изменено пользователем kasper-dp
    Но ведь датчик температуры всасываемого воздуха там есть.Мож комп учитывает показания "лопаты " с поправкой на температуру?
    Точно не знаю как работает датчик температуры воздуха, но предполагаю, что в комп заложены данные о том,что у холодного воздуха более высокая плотность чем у теплого, следовательно подача топлава при низких температурах выше. Хотя думается мне, что они вместе с датчиком температуры ОЖ работают.
    Температура воздуха, конечно, учитывается. ЭБУ  прикидывает сколько вбрасывать бензина в воздух, чтобы был состав смеси, который там запрограммирован в конкретном режиме работы движка. Лямбда-зонд потом показывает ЭБУ сколько кислорода осталось в выхлопе.
    В этом обсуждении, вообще, ставят телегу впереди лошади, не понимая что расход увеличивается из-за прогрева (чтобы выбрать тепловые зазоры), более тяжелых условий для передвижения. Густое масло как мед, тоже увеличивает расход. Причем, большой расход будет в независимости, греете вы движок или нет.
    Собираются кипятить бензин,  а на тазах, кипящий летом бензин перестает перекачиваться бензонасосом. Тряпку мокрую кладут на бензонасос.
    Потом собираются воздух подогревать, а в горячем воздухе меньше кислорода. И в турбовых движках люди, наоборот, не знают как воздух охладить, меняя интеркулеры.
    Всё это - мертвому припарки. Надо или менять движок на более современный, или этот на январь переводить. Расходы  финансовые вроде бы на это большие, но с таким расходом бензина, и с большими пробегами зимой, это всё окупится довольно быстро.
    Более высокая плотность - больше кислорода поступает в камеру сгорания - более эффективно работает двигатель.
    Смесь беднее при той же подаче топлива, получается ДМРВ показывает холодный воздух или тёплый.
    И в зависимости от количества и температуры воздуха мозг определяет подачу топлива, моё мнение.
    А с прогревом согласен, основной расход зимой на прогреве. Давно заметил, если целый день по городу мотаешься, расход не на много от летнего отличается, за городом вообще одинаково.
    Изменено пользователем techmicha
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Точно в дырочку!!! Ехал на работу 240 км при -35, но скорость была 80-90км/ч, расход получился даже чуть меньше!
    По поводу подогретого воздуха во впуск зимой, был у меня X-Trail в 30-м кузове (т.е. первые), так там болячка была, что при -35 и ниже перемерзают сапуны, результат - выстреливает масленый щуп. Вылечил именно подачей прогретого воздуха во впускной коллектор. Так зимний расход топлива от летнего почти не отличался. А вот на 3мяу почему то об этом не подумал, хотя и хавает он зимой ведрами))))
    Смесь как раз беднее при горячем воздухе. И мощность тоже будет меньше. При прогреве нужна богатая смесь, иначе движок не запустится. Богатая нужна, чтобы была макс. отдача в момент пуска.
    По температуре воздуха.
    При замере на стенде при т-ре окруж. воздуха +15...+20 (во впуске будет 30...40), и при замере +30...+40 (во впуске будет 50...60), мощность будет различаться на 20-30%.
    Вот что дает более холодный и плотный воздух.
    Жаль тут в дискуссии никто не участвует с установленным Мультитрониксом. Там есть все параметры для обсуждения: время впрыска, мгновенный расход, расход воздуха, итд. И можно всё отслеживать при разных внешних условиях.
    На мой автомобиль япошки поставили ЭБУ без клеммы ТЕ2, поэтому тоже фактами ничего подтвердить нельзя.
    богатая при прогреве нужна, чтобы больше было испарившегося топлива и двигатель В ПРИНЦИПЕ мог работать.
    зимой интеркуллер приводит уже в передувам и мешает работе. а нужен он летом, чтобы охладить воздух, который при сжатии его ТКР  набирает еще полтинник и более градусов сверху из-за чего падает эффективность наддува и увеличивается детонация. не надо в кучу мешать турбо и атмо.
    Как при горячем беднее—то? Из вашего графика даже все наоборот. У горячего воздуха масса в одном и том же объеме меньше. Соответсвенно чем меньше масса, тем богаче. А для запуска форсунка холодног пуска существует, вот она и обеспечивает богатую смесь.
