MixaNik
Регулятор оборотов печки работает только на максимуме
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    а выдрать его с торпеды  как ?
    писал -же! ""Аккуратно сними рамку- накладку на весь узел. Предварительно сняв мафон просунь руку и найди разьем регулятора оборотов печки. В верхней части регулятора, со стороны салона увидишь узкий паз. Сунь туда зубочистку или кончик тупого ножа и отведи рукой со стороны разьема назад-вниз. Он вылезет целиком.""
    Паз - это щелочка над ползунком.
    добавлю. Если прикипел - распавилась пласстмасска чуток - надави или чем легким стунки спереди.Он сам провалится взад и упадет вниз.
    Нинада ничего откручивать. Никакие тросики и саморезы блин.
    Все бы вам ломом да кувалдой.
    Изменено пользователем ездец
    а вот это правильная мысль. В переключателе что ?  электронная схема или тупо контактная группа?
    контактная группа. 3-х контактная.
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Спасибо Амиго! :no:
    • Машина: Hilux Pick Up 105 кузов двигатель 3 Y карб к126гу
    всю тему не читал, отпишусь по такой-же проблеме. При приобретении авто не обратил внимание, при наступлении холодов выяснил, что печка греет только на больших оборотах, выкрутил "фигнюшку" с сопротивлениями (простите за название, называю по простому :), обнаружил обрывы, не долго думая поехал в маг. советских запчастей, взял толь от ваза толь от волги с 2мя спиралями "фигнюшку", перепаял и все работает (одну спираль свою оставил).
    если вопрос встанет в "фигнюшке",  то гораздо проще вообще выкинуть спирали и собрать электронный регулятор тока с плавной регулировкой, а не впихивать допотопные сопротивления, которые греются и могут загореться.
    тоже верно, но я не стал заморачиваться, сломана- починил. :)
    • Машина: Toyota Hiluxe Surf 3Y-E
    Печка работала на 3-4 оборотах.Вся проблема в резисторе, находится где пассажир под бардачком снизу у мотора печки.   Нашел ему замену от шевроле нива, цена вопроса 120 р. Даже по контактам подходит, ничего менять не нужно. Может кому пригодится.
    Изменено пользователем МИР
    В верхней части регулятора, со стороны салона увидишь узкий паз. Сунь туда зубочистку или кончик тупого ножа и отведи рукой со стороны разьема назад-вниз. Он вылезет целиком."" Паз - это щелочка над ползунком.
    Вот и года не прошло. Я туда добрался. Ножичком не получилось.  Получилось чуть иначе.
    Крышечка блока управления   на защелках. Никаких там винтиков откручивать не нужно.
    - снимаем прозрачный световод подсветки панели.
    - под ним видим лампочку и эту самую защелочку.
    - вымаем лампочку
    - выдавливаем её гнездовье внутрь
    - подымаем защелочку
    - вынимаем переключатель внутрь
    Переключатель легко разбирается - четыре защелочки.
    Внутри просто старое заржавевшее и липкое сало. Промыл, прочистил, смазал силиконовой смазкой.
    Собрал - все арбайтит.
    Снял снова, почистил и подогнул контакты в разъемах.
    Думаю фотки излишни. Хотя .... позже добавлю, на всяк случай все фотал.
    • Машина: toyota 4runner 1996 1 kz-t
    Столкнулся с аналогичной проблеммой. Отказал перключатель. Спасибо :
    и :
    - вымаем лампочку
    :ok: Заменил при -15 за 40 мин. Переключатель оплавился и не давал выходить клемной колодке, пришлось старый разломать. Заодно посмотрел и подумал: плохой контакт бегунка вызывал нагрев и деформацию пастика, и так с каждым разом, в общем цепная реакция, до момента когда пластик затек в клемную колодку. Новый был в запасе.  Всех с Новым Годом!
    Изменено пользователем sas06
    Мне бы разъем на этот переключатель, у меня он кусок угля. Ни у кого не завалялся?
    а магазин зайди где разъёмы на тазы торгуют и купи. нам не сложный разъём стандартный бошевский
    Не, е###ый какой то, два контакта мощных и 5 послабже, думал уж пинов понадергать с тойотовских разъемов, да поотдельности напихать
    а у тебя климат там что ли или обычная на ползунках?
    На раннерах небыло климата. Обычные педальки. Блок климата есть от сурфа, никуда притулить не могу( Кстати скорости там так же переключатся, ползунком. И разъем такой же как у ранера, только управление разное, максимальная громкость влево, а не вправо
    задрал меня этот пепелац уже в усмерть. Задрала тойотовская  электро_ гнида конкретно. Сегодня самопроизвольно  включились  щетки и моторчики  омывателя стекла. Включаю зажигание, а оно сцыт жижкой омывателя и щетки маслают непрерывно.   Падла конченная , спалю я эту машину к свиням,  нервоф больше нету ...
    ГАВНО ЯПонское
    Изменено пользователем бурый медведь
    Не трать спички!
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    ГАВНО ЯПонское
    Не ругай машинку, её любить надо и ухаживать за ней, тогда и она радовать будет ;)
    Глянь проводку - там где карданчик рулевой под торпедой... Что-то мне подсказывает, КЗ там присутствует возле замка зажигания, либо в гитаре контактная группа...
    Изменено пользователем Дымыч
    реально допекло.  И провода на этой модели действительно какие-то гадостные, ламучие и гниючие.
    Тема:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=188150#entry2941320
    Тема:
    Посмотрел. Впечатлило. Все провода имеют свойство стареть... Однако ребята правильно подсказывают - под крылом тоже глянь косу, может закоротить как раз два проводка и именно дворник и помпочка.
    холодно сильно. Пока обойдусь тряпкой и брызгалкой со спиртом. Можно и на сервис загнать, но охот сезон, не с руки. Займусь в оттепель.
    А нет ли возможности купить новую электропроводку?  Всю, полностью ... и забыть.  Эти подарки, если полезли, не остановятся ...
