MixaNik
Регулятор оборотов печки работает только на максимуме
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Перестал работать вентилятор печки. Все режимы. Вроде остался только минимум.  Раньше можно было подергать рычажок и печка включалась. Теперь здохло все.  Подскажите пож.:
    1. Как выдрать регулятор, что на фото ?
    2. Как временно запустить печку на втором или третьем режиме ?  (на морозе разбираться негде)
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    в коробе вентилятора печки возле карлсона   стоит блок резисторов. Вероятность сгорания сопротивления конечно есть, но мала.  Там есть термозащита, контакт с легкоплавким припоем. Сработал. Запаяй этим же припоем. Можешь чуток на кончике жала ПОС61 добавить. Этот регулюк, который на снимке  не выдергивай. Он не при чем.
    НО если нужно снять: выдерни ручки на себя. Аккуратно сними рамку- накладку на весь узел. Предварительно сняв мафон просунь руку и найди разьем регулятора оборотов печки. В верхней части регулятора, со стороны салона увидишь узкий паз. Сунь туда зубочистку или кончик тупого ножа и отведи рукой со стороны разьема назад-вниз. Он вылезет целиком.
    Изменено пользователем ездец
    а почему тогда, если я его начинаю дергать, то печка иногда включается ?  (и при дерганьях - слышно клацанье релюхи)
    • Машина: Nissan с лебедкой перед бампером
    Привет на прошлой неделе заменил сам переключатель. Все начиналось так: сначала пропали самые малые обороты, дальше начали заедать остальные, следующим заклинило переключатель в одном положении, но не дуло, при нажиме пальцами дуло еле-еле. Задавил жабу купил новый переключатель оборотов печки, неделю езжу радуюсь все работает во всех положениях ценник у нас 1200 р.
    значит переключатель. Ты об этом не писал.
    Разбирается легко. зачищается чернильным ластиком. Просаженные пластины можно подравнять Что бы не было перекоса скользящего.
    а выдрать его с торпеды  как ?
    я года три назад снимал, не помню подробностей, но помню, что отклеивал пленку, ну ту, где надписи. А вот нужно это было делать или нет, не помню. Мож там винты? А вот, что справа и слева защелки, это точно. Помню, что как-то просто снимается.
    пока терплю. Задняя греет хорошо, эта тоже работает, но на каком-то "сверх минимуме"
    Верхнюю планочку, ту что над регуляторами, я уже сломал. Подожду, может еще кто-то отпишется.
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Летом лазил, вроде она по типу магнитолы крепится. двумя саморезами по краям, но там еще тросы. Надо снять облицовку всю, воздуховоды, и там доступ получше будет. Я снимал. у меня трос на краник печки подзаржевел.
    пошел посмотрел. Нифига не вижу саморезов! где они там ?  Часы тоже с этой панелькой одно целое?
    часы отдельно, саморезы увидишь когда снимешь все что вокруг, а не саму панель с пиктограммами.
    Вот, там болтики нарисованы, это для сурфа, я думаю отличий нет.
    Спасибо камрады!
    Наверно пойду и включу в салоне тепловентилятор от сети 220 вольт на всю ночь, а утром буду выдирать. На таком холоде там ковыряться ИМХО  нереально.
    :Laie_48: .... или забить болт до весны.... :russian_ru:
    В общем-то  в машине, после прогрева двигла,  совсем даже не холодно и при - 15. Крантик "тепло-холод" загонять в самый край  нужды нет.
    Изменено пользователем бурый медведь
    • Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г.
    С переключателем осторожней, там защёлки хрупкие. Когда разбирал поломал, пришлось на кабельную стяжку притягивать.
    Забить. Там, чтобы этот регулятор снять... крыша съедет. Надо все тросики отстегнуть, а потом пристегнуть. А это тот еще секс. И не дай Бог повредишь - останешься вообще без регулировок печки. А там это запросто. Я летом лазил и то проклял все. Единственно, если провода от него отстегнешь и временный переключатель поставишь, тогда да, можно.
    а вот это правильная мысль. В переключателе что ?  электронная схема или тупо контактная группа?
    сам переключатель я вытаскивал. он отдельно от всей конструкции с тросиками - на защелках помоему держится - у меня проваливался внутрь изза них - толи приклеивал толи че, уже не помню...  просто контактная группа.
    На 130 сурфе ничего сложного не возникло. Снимал весь пластик перед регулятором печки (под рулем, с магнитолой, так как сразу смотрел мотор печки снимал бардачок), под пластиком увидишь болты крепления открутишь, сам переключатель крепится на салазках скидываешь провода и отодвигаешь его от себе должен сняться и все.
    тоже как то никаких сложностей замечено небыло, потому даже не запомнилось как там че.....
