Vasapranik
Ребята помогите скорее вибрации крузак 100 4,2 дизель 1999 год
    • Машина: Toyota land cruser 100
    Не могу найти кардан для проверки((
    • Машина: TLC 80 VX
    Без заднего кардана, посмотри люфт фланца на раздатке, у меня наверное из-за него трясет машину, потому как люфт т. сказать болтающийся, т.е. крутишь его и он перемещается вверх-вниз...
    Люфт есть но очень маленький,по ходу новый кардан и переборка раздатки таков вердикт!!!где РК ремонтировать только??
    • Машина: TLC 80 VX
    Хотя нет, вряд ли люфт мой на тряску влияет, по ходу не трясет, а на холостых есть, видимо или подушки (двигатель, коробка), либо выхлопной тракт где-то кузов трусит... У тебя все-же кардан наверное, плохо что проверить нельзя чтобы раздатку не трогать!!!
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    Неужто в Перми нет больше 100-ок?! Кардан на пробу взять... А насчет раздатки: б/у может и проще поискать, чем в потроха лезть, при отсутствии вменяемых спецов. Оффну малкнько: топикстартеру - было бы хорошим тоном заполнить профиль: пол, имя, врзраст.
    • Машина: TLC 80 VX
    В Перми соток валом, точнее наших форумчан на сотках... Почему не попросить уделить час времени на СТО!? И в раздатку я бы пока не лез! Зайди в подраздел пользователи и в расширенный режим поиска в город забей Пермь, в машину 100 и будет к кому обратиться...
    Изменено пользователем Galuha
    О'К спасибо))
    Мужики это пипец!!!!!!!короче отбалансировал кардан с заменой опять крестовин на новые сказали кардан идеал нет ни одного люфта , приезжаю ставим все как и было(((((((((но теперь очень сильно стало чувствоваться при почти полной остановке вибрация в основном при торможении перед светофором, но опять же не всегда но довольно часто!!!!с тормозом никак не связано т к там все новое и если педаль тормоза во время вибрации убрать она продолжается и кажется какое то клацкание добавляется!!!!!! Как думаете это задний редуктор или раздатка???????если редуктор то что покупать сателлиты или ещеи пару нужно??? Но мост разбирали редуктор не вскрывали но всяко проверили все идеально было!!!!некоторые говорят что может чулок деформированный??подскажите что нибудь а то голова болит уже!!!!
    Да у тебя тоже странная фигня!!!!!!короче от безысходности сегодня поехал к офицалам два часа им объяснял все и оставил машину через час звонят мол приходите,захожу собран целый консилиум машина на стенде вывешана странным способом поднята на траверсах с подложенными резиновыми большими кубиками типа для того чтобы видеть вибрацию, заводят едут и все объясняют , при таком вывешивании сколько не газуй всегда дикий звук стук вибрация раздатки, все шумы и ухание которое увеличивались с набором скорости выходит из раздатки, вибрация идет и на зад задний мост трясется и на перед особенно под ногами пассажира где расходятся карданы!!!!!как им удалось такого добиться я не знаю,так как я еду и таких звуков при движении совсем нет только вибрация,взяли всего 1500 и еще все прошприцевали!!РК из Москвы стоит 12-15 тыщ 3-4-дня ждать но никто не советуют такую ремонт обойдется в районе 45 ,а вот типа все ровно из владика ждать 3недели но все хвалят!!!!
    Да не у меня всегда все ровно только при езде вибрация сильная при определенной нагрузке, раздатка разваливаемая а ремонт ее очень дорого выходит т к нужно попутно менять почти все внутренности чтобы был смысл ремонта!!
    Заказал раздатку через 25 дней проверим))
    Мужики это жееесть!!! Сегодня пришла раздатка все поменяли и что вы думаете?????все осталось так же вообще без изменений, вибрация как была так и осталась!!!! Поехал в сервис от клуба 4x4там тоже сказать ничего не могут!!! В чем же может быть дело то?????????????????
    остался только задний мост. интересно как крутится хвостовик моста, без закусываний?
    Крутится без закусывания ,дк вот мост то мост а что там, подшипники все меняли редуктор снимали но не вскрывали так как не люфтит не гудит!!!!!столько денег уже вложено и все зря!!!! Так что есть еще одна раздатка и с Японии встала как родная) может кто нибудь еще что нить предложит?
    По ходу бублик в автомате
    может не там ищем? мож просто на конкретно твоем кузове вибрация ходовой жестко передается на кузов? в кач-ве бреда отсоедини задние аммо и прокатись без них. не лежит ли рама на отбойниках? ну ты понял мою мысль?
    Да понял))) но видиш еще какая штука иногда но частенько когда останавливаешься то слышно и чувствуется сильный лязг и какие то щелчки что ли в районе раздатки поэтому и официальным ее приговорили а сейчас заменили и все так же прям один в один,средняя еще доеду до автоматчиков че они скажут ,по ходу это все не со стороны раздатки идет а до нее то есть от автомата или дальше,я тут нашел тему ссылку попробую найти пишет примерно все тоже самое и менял все а оказалось что то с гидротрансформатором и типа все отлично сейчас у него!!!
    • Машина: сотка +2, 33МТ, обвес, лебедка...
    +1 за бублик
    наелся пластиковый упор в бублике, при попытке бублика блрокировки происходит срыв(обьяснения спецов), но и собственные ощущения такие же, как сцепление дробит...При остановке не может тоже сразу разблокироваться и пинается и вибрирует вплоть до глушения движка
    у меня было... после ремонта бублика все прошло...Чинил бублик в Центре Автоматических трансмиссий, они вместо упора ставят подшипник
    Изменено пользователем mopsovod
    Да я тоже думаю что скорее всего это бублик,вентилятор эт понятно но у меня такая вибрация что стекла трясутся она именно от транс миссии так как много уже тестов на стендах сделано просто не понятно от куда начинается как раз бублика то и не видно!!!а акпп спокойно может так передать все на раздатку раму и в салон!!!!на днях еду к автоматчикам что они скажут)))))все сервисы от меня вешаются уже и офицыалы!!!!! Как думаете мою раздатку реально продать ???получается она в идеале!!!
    Видимо и при торможении а вернее при почти полной остановке бублик подклинивает и в этот момент крутящиеся карданы из раздатки имеют инерцию а подклинивание бублика вызывает странные лязги из раздатки !!!
