Vasapranik
Ребята помогите скорее вибрации крузак 100 4,2 дизель 1999 год
    • Машина: Toyota land cruser 100
    Да колеса одинаковые!!!! Появилась просто так без ремонтов и не после каких либо выездов на природу!!!спасибо мужики ))на днях буду кардан смотреть отпишусь сразу!!!
    Как вариант, попробовать взять заведомо исправный кардан у кого-нибуть (знакомые и.т.п.), перекинуть и посмотреть - есть вибрация или нет. Делов на полчаса.
    Не могу уже неделю найти кардан чтобы так попробовать!!!!!вы меня все опять вдохновили и я старика замучаю но доведу до идеала)))))))
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Скорее всего как тут уже писали кардан при замене крестовин разобрался по шлицам, а собрали как собрали. У меня машина конструктор, была такая же проблема. У меня вообще если смотреть по вращению подшипники на крестовинах не напротив друг друга стояли. Снимите кардан и посмотрите. Там на самом деле всего 2 правильных положения может быть. У меня вылечилось с первого раза.
    П.С. Вибрация была в основном под горку при легком газе.
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    внимательно слежу за темой, тоже заметил такое явление, пока в легкой форме. грешил на геометрию колес - не оно! но у меня одна крестовина точно под замену, жду поступления. Но, к слову, после 150 до 170 ощущается.
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7 2002 г.в.
    Присоединяюсь, та же беда. Только у меня почему то временами, то ровно идет без каких либо намеков на вибрацию, через неделю может и вибрануть))) Загадка)))
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    была такая беда мучились не один день .знали что кардан (путём замены) .хотели хозяина послать кардан искать..потом нашли шлицевая кардана наней выроботка ступенька. вот ступеньку подработали болгаркой (чтоб ходил легко безрывков).и всё ок.........нужно чаще смазывать!!!!
    В четверг еду балансировать кардан и замена крестовин заднего кардана))
    Сегодня еще заметил что при почти полной остановке вибрация появилась,о как)) при чем если тормоз отпустить то она продолжается, может так кардан при малом вращении вибрировать??????
    • Машина: тлк 105 ниссан-сафари td42
    Привет! У меня была такая вибрация на ТЛК 105. Дело оказалось в износе сайлентблоков на тяге Панара переднего моста. После замены вибрация пропала.
    Привет! Дк я все сейлены и подушки уже заменил и ничего не поменялось!
    Состояние приводов смотрел?Гранаты не закусывает?
    Да смотрели и даже их разбирали ничего не закусывает но один ширик с трешенкой у меня есть привод новый в сборе вот завтра еше один день ремонта и привод тоже заменим! Придерживаюсь пока все таки мысли о заднем кардане ребята много что написали вот завтра будем смотреть!!! Хотя ни лифтов ни стуков нет!
    Спасибо за мысль будем смотреть потом отпишусь
    Может шлицевую перевернули на кардане?Просто так не может появиться вибрация.От избыточной смазки шлицевоц тоже может быть вибрация,т.е. шлицевая забита смазкой и нет хода движения шлицевой в кардане.
    Дело не в гранатах без заднего кардана вибрации нет!
    Я кардан шприцию при каждой замене масла,т.е через 5-7т.км.,а иногда и чаще,особенно после воды.
    Да не все смотрели все отлично в четверг еще раз пере рока может что то найдем!
    Мужики это вообще вынос мозга!сегодня разбирали кардан заменили крестовины,в шлицевом соединении есть небольшие потертости но абсолютно не критичные,люфта нет вообще, крестовины были идеальные но все равно заменили, вибрация не ушла(((( сняли задние колеса мост вибрирует конкретно(машина на подъемнике) разбивает сальник в хвосте редуктора значит либо это сам кардан либо раздатка, еще когда раз гоняешься потом газ отпускаешь и почти при полном торможении сильное клацкание в раздатке!!!!!что делать??????????кардан новый стоит 17500 не критично, что делать с раздаткой????у нас нет хороших сервизов по раздаткам!!! И сколько может стоить ремонт раздатке????????
    • Машина: TLC 80 VX
    Поменять кардан на заведомо рабочий, не вибрирующий (для проверки), если не пропадет смотреть раздатку, сателлитный блок и фланцы...
