Vasapranik
Ребята помогите скорее вибрации крузак 100 4,2 дизель 1999 год
    • Машина: Toyota land cruser 100
    Машина в одних руках пробег 180 тыщ поменял все что можно,при скорости около 70 км при легкой нагрузке появляется вибрация по всему кузову по ощущениям от заднего моста причем если газом ловить эту легкую нагрузку то вибрация продолжается довольно сильная. Крест овины заменены лифтов нигде нет весь мост вчера перебрали заодно заменили подшипники ступиц и редуктора!!! Не могу так ездить очень достается!подушки двигла заменил коробки тоже!
    Заменили подушки все 3 перед него редуктора' , снимали задний кардан вибрации нет,то есть это не коробка, при вкл блокировках тоже присутствует вибрация((( на подъемнике создавали усилия на колеса чтобы имитировать нагрузку сидиш в салоне вибрацию чувствуешь когда под машиной руками все агрегаты трогал при движении нигде ни звука что делать то?????
    • Машина: TLC 80 VX
    А поочередно без карданов не пробовал ездить, чтоб хоть определиться мосты это или нет, ну и задний или передний? Если все перебрали, не знаю, мне на ум приходит только в колесах копаться, развал, балансировка, либо шишка...
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    Вибрация постоянная на этой скорости или на холодной машине ее нет? У меня похожая проблема, но вибрация только на второй передаче, причем на холодной машине вибрации нет, только после как проедешь километров 20-30.
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Я правильно понял, что при отсоединении заднего кардана вибрация пропадает?
    На холодную или горячую разницы нет! Колеса новые от лексема 570 резина тоже новая! Да когда отсоединили задний кардан чтобы проверить коробку то вибрации нет!
    Это по любому не зависит от передачи зависит от нагрузки если ускорится без на тяга то вибрации нет. Ребята кто всю жизнь крузаки у нас делают руками разводят я уже кучу ненужного на новое поменял а вибрация есть причем появилась внезапно и непрогрессирует
    Осталось только раз дату разбираться или главную пару менять, только неохота это все зря сделать .
    Извинюсь за орфографию с телефона пишу!
    Я правильно понял -на межосевой блокировке есть вибрация тоже?
    Да на меж осевой тоже есть!
    Вибрация довольно сильная! Даже тормозные диски с супортами новые поставили!все подшипники! Карп не пинается по грязи вообще не здил!
    Акпп не пинается))
    То что раздатка на 180т.км может умереть,как то мало вериться.
    Дк вот и не люфтит подшипники! Голову уже сломал над этой ерундой!
    Тогда остаются варианты:
    1. Фланец заднего кардана раздатки (подшипник в раздатке и.т.п).
    2. Задний кардан.
    3. Задний мост.
    4. Очень врядли, но можно глянуть сайленты рычагов заднего моста.
    Изменено пользователем VADUS
    Сайленты поменяны вообще все))задний мост вчера разбирались меняли все подшипники хотя и старые норм были вот только редуктор не разбирались а так все посмотрели все в идеале не стучит не люфтит ,просто если кардан то при 170 но верно ровно бы ни ехала)) мост не гудит не пердит)а что может быть с фланцем если люфт нулевой
    Вполне может ехать 170 ровно. У к примеру так было, до 140 трясет, а после уже ровно едет. И так же вибрировало только под нагрузкой. Оказалось, что сломалась крестовина в кардане и встала криво, на втором осмотре только заметил это.
    Ну а у тебя к примеру может быть что просто кардан потерял балансировку, или был удар по нему и погнуло его. Или как Vadus выше написал еще фланец, мост.
    Кстати, а вибрация появилась когда? После каких-либо работ с машиной, к примеру связанных с отсоединением кардана? В общем интересно с чего все началось.
    Не надо экзотики, это явно кардан! Снова смотреть крестовины и возможные перекосы при их установке. Ведь без кардана вибрации нет? Что еще надо...
    могли неправильно собрать кардан,шлицевой конец перевернули. колеса-то одинаковые по типу размеру рисунку износу?
