Андрей-312
Подшипник дифференциала Тойота 90366-60002 не заменяется Koyo 32012JR !
    Озадачился переборкой заднего редуктора (80ка до августа 92 год, задний мост с блокировкой). По программе пробил номера оригинальных подшипников и их аналогов от Koyo.
    Подшипники дифференциала Тойота 90366-60002 по всем программам бьются с заменой их Koyo 32012JR. Хорошо, заказал Koyo. Кроме цены (различие в два раза) подкупило то, что Koyo в достатке в Москве и через три-четыре дня обещаны в Самаре, тогда как оригинал ждать от 15 рабочих дней.
    Пришли подшипники, разобрали редуктор, а подшипники от Koyo - не подходят. Наружная линза уже примерно на 4 мм. Все остальные размеры совпадают тик-в-тик. На подшипнике, вынутом из дифа (который стоял на машине) номер Koyo 32012/1B-N. На Koyo -"аналоге" 32012J (почему то без R). На коробке Koyo - 32012JR.
    С трудом нашел один оригинальный Toyota 90366-60002. На нем Koyo 32012/1B-N.
    В общем, при переборке не попадитесь как я - смотрите строго Koyo 32012/1B-N.
    А теперь просьба (продублирую в Курилке)!
    Нет ли у кого в запасе (или может быстро найти в родном городе) второго подшипника за разумные деньги - оригинала Тойота 90366-60002 или Koyo 32012/1B-N ? И кто сможет передать мне подшипник в Самару любым возможным способом (через поезд-автобус), так чтобы подшипник был у меня не позднее среды утра. Кровь из носу машина нужна в четверг! Стоит в сервисе разобранная!
    post-1283-0-89377400-1365761810_thumb.jp
    post-1283-0-99750500-1365761824_thumb.jp
    post-1283-0-57832300-1365761836_thumb.jp
    post-1283-0-73251200-1365762954_thumb.jp
    post-1283-0-14773500-1365762973_thumb.jp
    Так этот же подшипник идет как аналог Тойотовского 90366-60005
    А 90366-60005 - это же ни одно и то же с 90366-60002 ?
    В общем Койо косячит!!!
    Что то я разволновался .... :ph34r2:
    строго Koyo 32012J/1B-N
    Это не одно и тоже...Просто посмотрел по каталогам Koyo - 32012JR идет как заменитель Toyotoвского 90366-60005...
    Посмотрю вечером у себя в гараже, звони.
    На Японку еще позвони,крайний раз там ступичные даже три комплекта в наличии были.
    Звонил на японку. Официалам звонил, На Гая заезжал. В Йокогаме нашел один залетный 1995 года выпуска. Второй нужен :cry:
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    в москве в экзисте подшипник обещают в течение 0 дней привезти))
    90366-60002 Подшипник редуктора
    0 дней - 2 063,92р.
    7 дней - 2 020,98р.
    12 дней - 1 963,73р.
    кстати, мне никакой замены не дал :unsure2:
    подшипник 32012J/1B-N - вообще в Экзисте не пробивается :ohmy:
    если надо заказать - звони
    Изменено пользователем Serjik
    Дак где я и где Москва. :russian_ru:
    Две тыщи и ноль дней устраивают.
    http://www.land-crui...opic=149242&hl=
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: нет
    Вот это да! Я тоже собрался на неделе перетрясти задний мост. Приготовил подшипники и как раз среди них 32012JR. Теперь придется заказывать еще пару. Если не трудно дай точные размеры обоих подшипников.
    Изменено пользователем yusivanov
    Размеры тебе ни к чему. Я держу в руках оба подшипника Тойоту и Койо - конусные. У них единственное различие в наружной линзе - Койо на 4 мм уже оригинала. То есть можно взять внутреннюю часть Койо и посадить на нее наружную линзу от оригинала. Это конечно извращение, и просто для понимания различий. Главный признак чтоб не "попасть" - на линзе должны быть буковки 32012J/1B-N. По ним ориентируйся.
    Сережа,
    увы, дает Emex. А Автодок и Экзист - не дают действительно. Хотя две недели назад - не помню. Я обычно пробиваю сразу всех троих. Бывают чудеса по различию в ценах. И в то время оригиналов с коротким сроком поставки не было. А сейчас появились. Подвезли?
    В параллельной теме в Курилке - Саша и Борис обещали посодействовать. Если не сложится - позвоню. Спасибо! :friends:
    post-1283-0-17731400-1365815083_thumb.jp
    • Машина: нет
    @@Андрей-312,
    Я так понял что наружняя обойма с одной стороны короче чем оригинал. Ну тогда может ничего страшного и нет. Потому как подшипник внутренней обоймой ляжет на посадочное гнездо как оригинал а наружняя обойма нормальной стороной будет прижиматься регулировочной гайкой. А 4мм с другой стороны в этом случае просто никому не мешают.
    Нижняя левая картинка - это два подшипника вид сбоу, Тот что слева - оригинал. У моих слесарей не получилось, несмотря на вполне высокую квалификацию. Попробуй - сообщи.
    @@Андрей-312,
    ээ ты когда разберешь редуктор - то поймеш в чем прикол ...
    а прикол в том что там НЕТ регулировочных гаек а есть регулировочные шайбы ,которых при койевских подшипниках придется подкладывать по три штуки с каждой стороны + регулировать. и того надо комплектов пять этих шайб -что дороже явно ... (это не передний редуктор) а ЗАДНИЙ !!!!!!!
    • Машина: нет
    @@serg898, Да действительно внимательно посмотрел букварь и увидел что на заднем редукторе без блокировки стоят регулировочные гайки. А на редукторе с блокировкой шайбы. У меня как раз с блокировкой. Похоже тоже прилип на подшипники.
    • Машина: нет
    @@Андрей-312, Сегодня разобрал редуктор. Точно такая же петрушка. Один в один как у тебя.
    Ну я давно уже езжу на двух оригиналах.
    Тойота не равно Койо.
    • Машина: семь-восэм
    ЕМЕХ в кроссах жутко косячит, мне пришёл вместо ступичного подшипника большой (в два раза больше) подшипник от заднего блокируемого диффа 70-ки. Теперь при заказе через ЕМЕХ пробиваю "аналоги" через поиск - если есть темы что "пришло не то" - делаю оргвыводы :)
