    • Машина: toyota 4 runner 3-ное МЯУ на механике
    Вот тазовский рассухариватель.
    Зачем вам сейчас рассухариватель? Он нужен, когда вал и стаканчики уже сняты. Когда пружина с сухарями уже вот, нате.
    По книжке отжиматель стакана своей формой напоминает фиговину, которой на шиномонтажках измеряют ширину диска. Только на шиномонтажке как  циркуль, а отжиматель - как клещи. А используя отвертку, нужно взять побольше и не сбитую, чтоб грани ровненькие. Или вон, как Медведь советует - стамеской. Используя ее и как клин, и как рычаг.  Где-то читал - один двумя отвертками отжимает, другой тонкой отверткой выталкивает шайбу.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Ну да, рассухариватель - это не оно. Как я его под распредвал засуну?
    Отвертку-стамеску куда упирать-то, в распредвал?
    Можа тогда "запятую" с ручкой сварганить? типа такого:
    post-43548-0-37476300-1432433612_thumb.j
     Почему нет?
    Если есть возможность, то только +
    А если сварганить пару запятых и соединить их как клещи - тада ваще :ok:  без напряга - ручки сжал и скинул шайбу
    post-37759-0-55882000-1432443303_thumb.j
    Изменено пользователем Slava 130
    А на наш движок приспособа 09248-64011 подходит?
    Короче победил 2 клапана, которые были по 0,10 двумя отвертками, на остальные забил, там впуск: 0,15, а выпуск: 0,20 и один  0,15.
    Метод съема такой: крутим двигло, пока кулачок не утопит клапан. втыкаем между распредвалом и стаканчиком отвертку, крутим двигло дальше - кулачок поднимается, а стаканчик нет. Подковыриваем шайбу и вынаем её тонкогубцами.
    А приспособа 09248-64011, скорее всего не подходит, из-за разного расстояния между стаканчиками на разных двигателях.
    • Машина: Паровоз
    Забил это молодец. А чего тогда вообще париться было? Езди пока весь не крякнет.   :laugh:
    Вот тут: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=27234&p=348736
    написано это:
    Впуск: 0.15-0.23
    Выпуск: 0.17-0.27
    Если в этих допусках, не парься...
    Чему я вобщем-то склонен доверять, ибо на данный момент каких-то лютых неполадок, типа стука клапанов, потери тяги и т.п., в работе двигателя не наблюдается. А вот причину по которой он иногда в выпуск "попукивает" я предположительно обнаружил - два зажатых выпускных клапана, зазор в 0,1 - не проходит ни в один допуск.
    • Машина: Паровоз
    Откуда такие цифры вынул? :unsure2:   Сантехники пля, пишут сами не знают что.
    Я же написал выше: на входном зазор 0.18 - 0.28, на выходном  0.22 - 0.32. И даже кусок мануала вывесил. Если совсем в упор, это 0,15 на входном и 0,20 на выходном. Но я бы не рекомендовал.
    Это погрешность щупа.
    Ты можешь гарантировать, что щуп 0,15 на самом деле не 0,175?
    А что мешает его микрометром измерить? 0.025 - можно даже штангелем измерить на глаз
    Изменено пользователем Spheruum
    • Машина: Паровоз
    Я даже не могу гарантировать, что 0,15 на самом деле не 0,125. :)
    Погрешность щупа, да еще помноженная на погрешность усилия всовывания его в зазор, да еще помноженная на статистический разброс, да еще разный зазор на одном и том же клапане в разных местах... Трындец полный короче.
    Я к тому и говорю, что нельзя делать меньше чем указано в пределах - не будет плотно закрываться. К чему это приведет, известно из любого букваря (прогар седла например). Лучше уж чуть больше - на крайняк будет подстукивать, только и всего.
    Изменено пользователем Медwедь
    на глаз, да еще и штангелем - это из той же серии, что "ну хрен с ним, этот зазор нормальный - 0,20 щуп почти залез".
    А измерить нормально щуп мешает точность микрометра 8(
    измерения щупа микрометром, показавшие - 0,15. могут означать что он где-то от 0,14 до 0,16.
    + Его неоднородность: может у него носик толще середины, а может и тоньше...
    А микрометра который 0,002 у меня нет 8(((
    Ты случайно не перепутал 3VZE  с каким-нибудь безумным мотором от форумулы 1?  ;)
    Тут тот случай когда больше - не меньше. себе делал 0.25 и 0.3. +/- 0.05. не беспокоит ничего. Если зазор в крайнем допуске, это значит что при дальнейшей эксплуатации тебе раньше придется туда залезть. регламент для нового мотора - 100 ткм.
    А вот ,кстати, и вопрос дня - со временем зазор уменьшается или увеличивается?
    По логике должен увеличиваться, но по факту кажись уменьшается...
    • Машина: Паровоз
    Вопрос что быстрее - просаживается клапан из-за износа поверхности контакта (зазор уменьшается) или стачиваются кулачок +шайба +подшипники распредвала (зазор увеличивается).
    Все-таки по логике наверное первый процесс идет на порядок быстрее, особенно на выпускном клапане (температура + агрессивная среда), иначе не нужно было бы проводить притирку и регулировку.
    А покатит у нас такой способ?
    Цитирую:
    "Так ты крути вал-то, клапан откроется, ты в свечное отверстие медный пруток засунь, пошеруди им, чтоб под тарелку клапана залез, да и дальше распред крути. Кулачок повернется, между ним и толкателем образуется расстояние, равное высоте подъема клапана. На Рено спокон веку так шайбы меняли."
    Изменено пользователем Feel
    • Машина: Паровоз
    В принципе наверно можно. Но на 3МЯУ это примерно так же удобно как гланды через жопу удалять. Особенно на пятом цилиндре.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    А еще это может быть датчик в трамблере...
    Изменено пользователем dron576
    Отрегулировал!
    Чуть не погиб от морального и физического истощения в процессе, ибо ошибся при замерах и заказал шайбы толще чем были. :wow:
    Психанул и проточил старые на токарном станке - результат отличный. Минус один резец, ибо твердосплав такой твердосплав...
    Но советсокий Р-18 побеждает зло,  а также нержу, чугуний и прочие материралы ;)
    Попукивания в выхлоп прекратились.
    Заодно прокладки клапанных крышек поменял и все пришпандорил на тонну герметика, и вентиляцию картера восстановил и всё тщательно загерметизировал герметиком. И косу моторную малость восстановил и тоже загерметизироал. И массу на двигло протянул человеческую и свечи сменил, вот...
    итого: 37 человеко-часов  :work:
