exiv556
не работают задний стеклоподъемник и дворники hilux surf 185
    • Машина: HILUX SURF
    Всем Привет. На 185 не работают задний дворник и стеклоочиститель, брызгалка работает исправно.Предохр.все целы,Жгут проводов задней двери вскрыт-ОК. Где искать.Спасибо.
    блок управления всем этим бесчинством спрятан в задней двери у 185 (если я ничего не путаю), так что лезь в него и проверяй всё в нём. моторчик омывателя заднего стекла завязан на другую цепь, на него не ориентируйся
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    окно закрой на 5-ой двери, скорее всего не дотянул его до конца стеклоподъемником
    стеклоподъемник не работает
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    посмотри не заблокированы стекла? может не до конца закрыл заднее стекло и случайно нажал кнопку блокировки стеклоподъемников
    когда жмёшь на кнопку стеклоподёмника в задней двери клацает реле-но стекло на месте
    проверяй исполнительный механизм и его цепи
    не контачит в каком нибудь разъеме. Тоже мучаюсь. Потыкаю разъемы - работает. Через день опять не работает.
    • Машина: Surf185. 3RZ. 1998г.
    Было. Симптомы те же.
    Отвалилось одно ухо от стекла (от предыдущего владельца досталось китайское стекло) и при очередном подъеме/опускании заклинило механизм стеклоподъемника (ролики в полозьях расперло) в сантиметре от положения "закрыто".
    Клеить не стал. Заменил стекло. Все заработало.
    В общем, механику надо смотреть.
    Подниму тему. Случилось и со мной на 7ом году владения сурфом. Значит не работает дворник и стеклоподъемник, обогрев и поливалка -работают. Следовательно стекло в крайнем верхнем положении. Чего делать ?
    стеклоподъемник работает с ключа, с кнопки нет..
    • Машина: TL 70/Сурф пикап,/мазда
    стеклоподъемник работает с ключа, с кнопки нет..Пусть ктонибудь подержит кнопку,пошевели дворник.У меня так было.Сейчас работает без проблем.Дворник и стекло взаимо связаны.А блок управления стоит в левой боковине сзади
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Было так же. Фишку разьединил, прочистил спиртом, соединил. Все работает
    • Машина: SURF RZN-185
    В 12.12.2015 в 13:11, FonBessinger сказал:
    Подниму тему!
    Коснулась и меня эта проблемка. Парковался назад, выдвинул парковочное зеркало из спойлера, а вот уже обратно оно не задвинулось. В итоге, имеем, не работающее парковочное зеркало и стеклоподъёмник задней двери. При нажатии на кнопку, релюшка в спойлере щелкает, но зеркало не реагирует. Задний дворник и омыватель - работают, стекло опускается - поднимается с ключа. Какую фишку нужно чистить?
    • Машина: 4Runner 185 3,4
    Блок управления имеется свободный,могу предоставить за спасибу)
    В 21.04.2017 в 01:17, Andrey02 сказал:
    Блок управления на зеркало? Если да, и рабочий, то заберу :buzz:. Сегодня разобрался: стеклоподъемник работает, была нажата кнопка блокировки :sorry:, а вот зеркало, не работает. Сигнал от кнопки, доходит до реле, а дальше не идет! Напрямую, мотор зеркала, работает в обе стороны. Подробности в ЛС :buzz:.
    Изменено пользователем s.alex77
    4 часа назад, s.alex77 сказал:
    Ну так ведь очевидно, что реле заменить надо:)
    если конечно на управляющих контактах реле есть напряжение, когда кнопку жмешь
    Изменено пользователем kostyan27rus
    В 22.04.2017 в 22:43, s.alex77 сказал:
    Блок управления задним стеклом и дворником.
    • Машина: Сурф
    Добрый день! Приобрел суфа 185 кзте 2000, Не работает заднее стекло ни с пульта ни с кнопки и не работает подсветка номера, и оторван один контакт с обогрева стекла (на что его можно приклеить), остальное все работает! Подскажите пожалуйста куда лездь, смотреть ковырять???
    • Машина: Hilux Surf RZN185 97г
    В 29.12.2017 в 09:13, FlyAlex сказал:
    вскрываем дверь
    подаем питание напрямую от прикуривателя в багажнике на моторчик если работает идем дальше
    проверяем работу концевика стеклоподъемника в помощью лампочки или если есть цешка то ей
    за одно проверяем работу концевика в замке двери
    а потоооом)
    снимаем привод стеклоочистителя и разбираем сторону где шестеренки, чистим контакты наждачкой. прозваниваем все контакты чтоб небыло обрыва между контактом и колодкой.
    если после этого не заработает все как надо, пропаяйте блок управления который находится там же в крышке багажника.
    если и это не помогло я хз) мне помогли манипуляции с приводом стеклоочистителя)))))
    стеклоподъемник не работал, стеклоочиститель жил своей жизнью замирая в любом произвольном положении
