Andrey02
1 Норма
О Andrey02
  • День рождения 01.05.1978
    Башкортостан
    Андрей
    4Runner 185 3,4
1 077 просмотров профиля
  1. Мотор печки может глючить?щетками болеть,например?
  2. Доброго! Периодически пропадает зарядка с генератора,при этом отключается печка.Остальное все работает.Налаживается само).Генератор проверен на стенде.При включении зажигания в таких случаях печка сразу не работает.Может произойти и в пути. Куда смотреть?
  3. А вот на 185 4runner нет косы,как быть,подскажите ,товарищи!Гармонично вписался девайс,питания соответственно нет,люком упрпавляет,свет горит.Что откуда подключить?
  4. Эксперимент с волговскими стойками переднего стаба продолжился... Поменял после пробега 28 тыс км. Резинки целые,полиуретан,шаровое соединение начало постукивать. Заменил на CTR- оборвало по середине 3!шт на пробеге 1500 км. поставил опять от волги.Не ради экономии.
  5. Уровень нормальный?Жидкость не пенится?Не закусывает руль в поворотах?Обратно сам вовзращается,? Уровень нормальный?Жидкость не пенится?Не закусывает руль в поворотах?Обратно сам вовзращается,? Ступичный передний глянул бы еще..
  6. Поставил на зад C4T35212H синие,+1' -машину не узнать,аморты сток оригинал. Машина перестала рыскать в колее.По высоте пружины 400 мм,пруток толще стока.Рекомендую.
  7. Простите, это в мм?Длиной и длИинной?Токарю понятнее чтоб было...
  8. Доброго дня господа! Заморочился капитальным ремонтом всей системы кондиционирования. За месяц фреон уходит. Радиатор новый,осушитель новый.Бежит по шлангам-трубкам. 185 кузов левый руль 5vzfe. Вопрос: подойдут ли трубки-шланги с правого руля,есть ли разница дизель-бензин?
  9. Блок управления имеется свободный,могу предоставить за спасибу)
  10. Andrey02
    Andrey02
  11. Спасбо мил человек!Заказал,буду пытать.
  12. Доброго! Гуру,научите,пожалуйста,как снимаются заглушки на блоке 5vzfe , для установки подогревателя Defa в блок .
