axe6305
О axe6305
  • День рождения 23.08.2018
    Барнаул - столица мира)
    Дмитрий
    Hilux Surf RZN185 97г
1 979 просмотров профиля
  1. я как то этот анекдот своему клиенту рассказал, на что он со смущенным лицом ответил: на улице прадик золотистый видишь? вот так его и купили.
  2. чтобы он полноценно работал к нему надо еще рессивер отдельный на 4л
  3. axe6305
    Лифт комплект Азиата. Негатифф
    по мне шов на фото отличный)
  4. axe6305
    увидел на витрине шовчики решил поделиться) завод варит так
  5. для этого штурман есть) да по ценам 130 и 185-95 сильно разнятся(((
  6. ARCTLAR112 ПроизводительArctic Trucks Размеры38 X 15,5 R15 (405/70 R15) 119L еще нокиан или континенталь вроде делает в больших размерах шину
  7. 6 на 760 и 5 на 750 какие передаточные числа имеют?
  8. на сурфа подойдут? я когда бол 1 пролюбил просто перевернул на 90град фланец и засверлил под простой болт без шлица отверстия, за одно сальник на фланце поменял
  9. супруга топила сурфа в Барнаулке (не спрашивайте как - умудрилась))) из последствий: 1.сушка салона с полной разборкой всего что ниже уровня стекла 2.пропайка блока управления печкой (не работала регулировка скорости- в результате не сложно диагностики пришел к выводу что проблема именно в блоке управления) 3.замена большой красной релюхи в блоке предохранителей в ногах водителя - глючил центральный замок машина сама открывалась- закрывалась в произвольное время и пищалка на заднюю скорость хрипела(хотя позже пришла мысль что можно было пропаять как и печку) 4.заклинили моторчики в приводах заслонок печки и если и в ногах водителя снять было легко, то привод заслонки на забор воздуха улица-салон крови попил.... 5.переборка с чисткой контактов привода дворника задней двери контактная группа окислилась дворник начал срабатывать при включении зажигания и останавливаться в произвольном месте снял..... разобрал-почтистил и все заработало. 6. замена масла акпп-мосты-рк. в двс все было нормально.
  10. по логике подогрев фильтра позволит завезти двигатель а бак прогреется топливом с обратки, или на прадо нет обратки с мотора?
  11. рычаг может и сток, по фото есть ощущение что на нем просто защита стоит типа лыжи
  12. верхнюю то как они умудрились кончить?) у меня 185 и civic ek на обоих шаровые на разрыв работают. на хонде шар выпадывал 1 раз но и то на кочках во дворе на очень маленькой скорости, хотя перед этим ехал по трассе 140 с разницей в пол часа. с тех пор раз в сезон шатаю шаровые в обязательном порядке P.S. подвязка никак не поможет нижней шаровой, на длинноходной подвеске поможет не угробить раньше времени шрус, но это не про 185 с лифтом +2-4
  13. у парта в окошке куда кулиса вставляется будет я так понимаю 1 шток. у мультимода 2 должно быть. исходя из схемы движения рычага.
