    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Между всеми этими резиноподобными составами и железом неизбежно окажется водичка и примется за дело :(
    Как вариант - на железо густо намазать растстоп и сверху уже класть на лето ковер от стд, на зиму -вх
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    Ковёр и всяческие битумные шумки выкинуть...и напылить вспененной резиной прям на голое железо.... и как шумка и эстетически красиво.... только слой надо ложить потолще.
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    вот как делал я. Снял полностью весь салон, где были жучки все зачистил, а после полное обезжиривание ацетоном. У меня 2 литра ушло на все. Первый слой авиационный гудрон (он в отличие от смолы при застывании и на морозе не становится колким, а сохраняет некоторую пластичность, хотя можно и смолой, тока в нее при растоплении добавить маслица какого-нибудь) вот он:
    делал процедуру летом, пока горячий гудрон жидкий - наливаешь, как начинает застывать, а куда надо не залился - догреваешь промышленным феном (градусов 300 на первой скорости) и тщательно смотришь чтоб не пропустить какого-нибудь участка. А потом на это дело приклеил пенофол 8 мм - это второй слой. Вот он:
    еще
    водительское место
    • Машина: семь-восэм
    То что делал я и за что могу гарантировать, это 10мм ячеистозакрытый пенополиуретан (применяется у установщиков музыки, не напитывает воду и не воняет) поклееный на тёплую резинобитумную мастику и сверху самодельный карпет из авто-линолеума сшитый так, что снимается без раскручивания салона. 14 лет всё зашибись.Но у нас соль не сыпят и водичка пресная.
    гудрон получился толщиной 4-5 мм, плюс пенофол 8 мм. Первый слой получился как виброизоляция, второй - тепло- шумоизоляция. Как результат - в салоне стало ощутимо тише и теплее при простое. В -30 стоял на улице заглушенный где-то 1,5-2 часа, сел в салон - даже пар изо рта не идет. Единственное что неприятно, хочу сразу предупредить, гудрон воняет прилично первое время, не знаю как там битумные мастики, а у меня первую неделю так вообще кошмар был. Потом выветривается. И еще конечно геморно потом обшивку на место всю лепить, не везде встает как было.
    Вот как-то так, вроде все подробно описал
    • Машина: TLC-80
    Хороший вариан и главное по делу, спасибо!
    • Машина: TLC-80
    Так что надо то?? Поглотитель шума непромокаемый? или интерьер соблюсти?? Пхвэшный от СТД и сливные отверстия, но предварительно покрыть всё жидкой резиной, и не гниёт и шум поглощает, такая жидкая резина используется для заделки швов на АПЛ..когда служил то валенки опускали в бочку с готовым раствором,и получались калоши хватало на год постоянной носки..сам бы сделал,и антикор и антишум..больше ничего на ум не приходит.. Ещё аналог противошумная мастика применяется в Метро,вагончики тихо едут..тот же эффект превращается в резину..но у вас не достать,можно у железнодорожников поспрашать,наносится почти кипящей.. либо проклеить туристической пенкой,ей как с гуся вода!!
    Пхвэшный от СТД это что такое?
    обшивка сделана у стд из такой фигни, что-то между линолеумом и пластиком
    • Машина: TLC-80
    мож фото или ссылочка есть?
    • Машина: 80VX
    Он как резиновый,только ПХВ ,лёгкий,воды не боится,сохнуть не надо..вопрос в другом,чем обработать полы?!!!
    • Машина: 80VX
    Фотка была в ветке продажа авто..там человек идеальный СТД продавал!
    Изменено пользователем jony
    а мой вариант не подходит разве?...
    на стд-шной обшивке приклеен войлок изнутри, его тогда отодрать надо
    Изменено пользователем Danikus
    • Машина: 80VX
    Вариант "для себя любимого" Неплохой! А человеку надо пол салона воды и что бы ничего!!
    ну тогда можно только первый слой сделать из гудрона/смолы/битумной мастики, а дальше уж и правда салон стд-шный
    кстати, не в курсе, мастика битумная не "пахнет"?
    • Машина: 80VX
    Смотря какая..есть составы что вонять будет как на железной дороге от шпал)) Битум!! Проще тогда, загрунтовать и прокрасить заново! Мастику наносить распылителем, кисть оставит поры и ржа придёт!
    ее можно погреть потом феном промышленным и все поры зальются
    • Машина: 80VX
    О! мысля пришла!! А что если обработать покрытием которое используется для крыш в гаражах и прилипает на смерть только при нагреве горелкой?!!! А?!! Идея!! Повторит все рельефы кузова и хрен отдерёшь!!! А уж о герметичности то говорить не надо!! ВО!!! Можно и без ковров! Износостойкость на уровне камня!! Не зря полосы торможения перед пеш.переходами делают!!
    • Машина: TLC-80
    пахнет как и вся мастика к сожаленью.
    Пол салона воды это конечно крайний случай, надеюсь он меня не застигнет.
    Я думаю, что однозначно сначала обработаю как сказано выше резиновым или битумным материалом, затем буду думать.
    Этот материал стд, чет меня не впечатлил. Пока склоняюсь к ковру с маленьким ворсом, без войлока, и с съемными горизонтальными поверхностями. Части ковра которые на муфте крыльях и других поверхностях должны быстро сохнуть, с них вода стекает, а вот горизонтальные снял, кинул на батарею и просушил, в них собирается по закону фихике больше всего воды.
