shiten
Проблемы со стартом (электрика-стартер) на 130 2L-TE
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Приветствую!
    Вылезла проблема. Симптомы такие, включаем зажигание, приборка загорается, реле щелкают, все штатно. Поворачиваем ключ на старт - щелчек, все гаснет, питание в сети пропадает, при повороте ключа в положение зажигания приборка не горит, стрелка вольтметра лежит где-то внизу или немного поднимается. Тишина.
    Через какое-то время питание появляется. Проходит около 30 секунд - минуты. Ситуация повторяется несколько раз, в определенный момент стартер наничает крутить и все заводится. На ходу никаких проблем.
    С зимы несколько раз была проблема со стартером - щелкало втягивающие но стартер не крутил. Проходили после нескольких итераций ключом зажигания или легких постукиваний по стартеру.
    Не знаю куда копать. Похоже что где-то срабатывает тепловое реле или что-то в этом роде. Думаю лезть в стартер но опять таки что смотреть? Не так то просто он у нас скидывается.
    Буду рад любому совету.
    В сервис к хорошему электрику доехать сможете?
    масса, это или полюс не контачит в клеммах или минут. если нет питания после нагрузки - это слабый контакт с окислением.
    • Машина: семь-восэм
    попробуй когда ключ повернёшь пошевелить рычагом АКПП Р-N
    Бинго! Провод от + к блоку предохранителей окислился. Рано я стартер приговорил. )
    Щас проблему решил но электрик хороший ой как нужен. К хорошему электрику хоть на край света! Можно в личку контакты, можно на телефон из подписи.
    приезжай ко мне в Самару:))
    До Самары зело далеко. Мне бы в Москве или окрестностях пытливого электрика с огоньком )
    вопрос в догонку. Проблема была в проводе который идет на + правого аккумулятора от подкапотного блока предохранителей.
    Провод многожильный. Внутри жилы в какой то липкой фигне. Чем ее оттирать вообще? Какой-то ад. Хотел пропаять зажим для пущей крепости но не смог оттереть.
    • Машина: Хурдовоз
    Наполнитель какой-то. не фатально. Предохраняет от окисления. Можно прямо по нему паять, можно скрутки делать.
    Паять - не рекомендую! Лучше скрутки и/или обжимки, желательно пружинные. Можно чуток сварить небольшой газовой горелкой - попарно жилки скручиваешь и концы оплавляешь, чтобы образовался шарик меди. Потом чем-нибудь замазать, чтоб не окислялось. Но это надо потренироваться.
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    Всем привет.  Проблема такая. Поворачиваю ключ двиг. делает 1-2оборота потом стартер вращается без зацепления с мотором, вращается до тех пор пока ключ не отпущу. Вот так и приходится заводить по 1 обороту. Стартер я ремонтировал летом в спец. конторе. Разве он может вращать без зацепления с мотором!!??
    39 минут назад, Alitt сказал:
    Бендикс приказал долго жить
    29 минут назад, саш сказал:
    Изначально история была в том что отвалился стартер) лопнуло нижнее ухо и я перекинул корпус. В итоге мне нужно всю старую внутрянку закинуть в новый корпус? А это реально?
    1 час назад, Alitt сказал:
    Думаю вскрытие покажет путь истинный.
