    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Поставил диски от прадо 7х на ступицы сурфа, суппорта прикрепил снаружи на кулаке. Колодки поставил те, которые до этого стояли на сурфе, за диск не выступают, колодки не оригинал, но на старых дисках сурфа так же стояли. Что на новых дисках что и раньше было расстояние от края диска до колодки 1-2 мм. Мост у меня  от Hilux где то 85 г.вып.
    Спасибо
    Если найдешь, скинь тут пожалуйста.
    Всем нам пригодится...
    Посмотрел номерок
    AN336WK AKEBONO Колодки перед Toyota 4Runner 90- 95- Hilux 97- LC70 LC80
    Мост от тлк 70 86гв, ступицы от сюрфа 130, тормозные диски тлк 70, вентилируемые, толщиной 22мм, суппорты s13wb с поршеньками 45мм от рестайлингового ранера под диск толщиной 25мм, суппорты снаружи кулака закреплены проходными болтами с гайками. Всё встаёт и работает нормально.
    Перепробовал много колодок, эти понравились больше всего, устойчивы к перегреву. Заводской айсин вообще не впечатлил.
    Изменено пользователем Антуан
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    О как
    Зачет!
    Поставил тягу панара от какойто тойоты, сам не знаю, теперь надо найти сайлентблоки. По размерам подскажите от чего взять по каталогам или номерок каталожный. Размеры внутреннее 16 диаметр, 45 длиной, наружный 38 диаметр, 35 длиной.
    ты не знаешь , а мы как узнаем ? :unsure2:
    Нашел. Видать тяга была от 78 задняя или от чего другого. По размерам сайлентов бъется как для заднего 78.
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    Так как эта тема изначально создана про установку переднего моста в мой 4раннер, решил спросить здесь! Достались мне тут по наследству от невалятора  комплект шрусов  усиленных на  30 шлицов  с  полуосями +3" и к ним усиленая балка  переднего моста с кронштейнами (кастом for Aziat).
    И вот я задумался а не избавится мне от передней рессорной подвески...
    Смотрю в сторону 3 линк и Coilovers или Airshock. Как такая подвеска будет работать на повседневном авто? Как долго ходят стойки в гражданской (не спортивной) жизни? Что лучше аиршоки или койловеры?
    не советую 3линк... только со стабом. лучше койлы...
    Я думаю что для гражданского авто вполне достаточно обычных клюшек от 70-80 и пружин с амортами, хода на них более чем достаточные.
    не советую 3линк..
    :stop:
    Не надо ля ля . Все  будет отлично с  3 линком .
    Да  думаю также , ведь по сути это обычный  амортизатор .
    Расходниками у  них являются  ШС  . Но при большом  желании их можно заменить на сайлентблоки .
    Аиршоки  проще .
    Рома так у тебя 3линк вроде на раннере :think:
    Аиршоки  проще .
    Во во, мне что по проще надо :rolleyes:
    вот поэтому и не советую на повседнев) валкая слишком
    Валкая у тебя машина , потому что высокая , а не потому что на 3 линке
    без стабилизатора она в любом случае будет валкая. когда клюшки/рессоры - элемент стабилизации есть в самой конструкции. Делал я низко - чтобы не было валко, нужно зубодробительно ужесточять подвеску.
    без стаба  валкая  будет на любом типе  направляющих элементах подвески .
    Чтобы  сделать не валкую машину  , надо правильно подобрать амортизаторы  и поставить стаб . Это в  самом простом варианте .
    тебе  надо взять пружины  от 70ки  и поставить на них мост , а тяги сделать 3 линком . А  аморты  те  , что у  тебя есть . заднюю подвеску  сделать ниже .
    Ты мне это ещё говорил, когда на рессоры мост ставил :)  Но мы легких путей не ищем :wow:
    Кстати рессорная подвеска меня вполне устраивает, и ходы, и по гравийке под сотку можно валить. Но есть одно "но" слишком высокая машина получилась.... По началу прикольно ездить, все в городе внимание обращают. А вот в лесу на косогорах, на боковых уклонах, попа сидение покусывает :ph34r2:))) Вот и хочется теперь по ниже и что б валить по бездорожью можно было. По этому в сторону айршоков смотрю...
    И чем клюшки плохи? 70-ки гоняют в тр2 на клюшках и  прото прибалтов на Ладоге, на клюшках (правда самодельных по верх мостов)
    Вот подумай почему у Прото клюшки вверху .
    Якорь в колее... :cool:
    Вот именно , а сверху поставить тебе не вариант ибо по высоте будет так же как на рессорах.
    Привет Андрей
    Сколько миллиметров ты сточил с верхней стороны?
    Опорный диск в чулок уперся
    post-3704-0-87127700-1469024417_thumb.pn
