    Два дня ушло на переборку и регулировку редукторов . Никак не мог поймать пятно контакта . Но всё получилось
    Собрал мосты и принялся за передние тормоза .
    Для того чтобы мост Хайлюкса стал по ширине равен заднему мосту Раннера , ступицы ставлю от Раннера . Тормоза раннера мощнее хайлюксовских , так что их тоже оставляю . Раньше я такого не делал ни разу , так что придется придумывать как всё это соединить .
    Чтобы все это село на поворотный кулак хайлюкса нужна проставка между ступицей и тормозным диском . Выточил проставку , донором для неё служит старая ступица Раннера .
    Для того чтобы уменьшить нагрузку на ставшие более длинными болты , крепящие диск к ступице , между проставкой и ступицей ставлю штифты ( использовал штифты от ступицы ).
    Вот такой получается бутерброд
    Ставлю ступицу на мост и долго не могу понять почему не хватает длины цапфы , потом нахожу причину , диск упирался в жестянку пыльника ступицы .
    Немного заминаю жестянку и все садится на место .
    Так же пришлось немного обрезать защитный кожух , так как суппорт раннера немного больше
    Ставлю суппорт
    И вижу проблему с колодками .
    Нужно подобрать другие колодки , чтобы они немного глубже входили в суппорт . Я знаю такие есть , надо только выяснить на какой тойоте они стоят .
    Создал я две темки с вопросами по данному поводу
    http://www.land-crui...96#entry2255680
    http://www.land-crui...opic=153400&hl=
    Если у кого есть информация , отпишитесь там .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Это нормально-Бийские СТО Редуктор мне по времени так и сказали, 2-3 дня. А они Только редуктора починяют.
    А по теме-красавчек конечно.
    Ну я бывало и за полчаса собирал , а бывало и несколько дней мучился .
    колодки от 80ки
    nisshinbo PF-1242
    Я тоже не заказывал это железо с америкосии, нет ничего сложного согнуть и тут, обычная труба 25мм, к раме 30мм. Пару пластин под крепление аммо и все!
    вот так мы Назару сделали
    На передний мост поставил отбойники и на раму приварил под них площадки . Приварил на место кронштейны тормозных шлангов и на этом передняя подвеска закончена .
    Примерил кардан .
    Родной кардан с шарниром нам теперь не подходит , поэтому буду делать другой кардан . Для этого на раздатке меняем фланец , на такой же как стоит на заднем кардане
    Андрей померь сколько расстояние от рамы до рессоры у тебя вышло.
    27см в разжатом состоянии . В нагруженном , без бампера и лебедки , от отбойника до площадки для него 10 см .
    Примерил кардан .
    На фотке видно что редуктор передний остался пикаповский... вот если его поменять на 7х с верхним хвостовиком то проблем с карданом будет ГОРАЗДО меньше, да и в эксплуатации он будет гораздо дольше жить!
    Ничё не понимаю; у меня в районе центровочного болта от прижимной площадки до рамы 16 см
    Рессоры практически прямые.
    Ну это и ежу понятно .
    Возможно Данила потом купит 80й редуктор с блокировкой .
    Я исходил из расчета 2 одинаковых редуктора дабы была возможнлсть перекинуть в дали от дома и тянуть на жопном приводе до дому......
    С таким же успехом можно доехать на переднем приводе.
    Вот еже ли запасной с собой возить то да.
    Продолжаю .
    Вчера я поставил машину на колеса и понял что просчитался с задней подвеской , задний мост "уехал " назад на 5см , колесо не попвло в арку , а кардан не достал до редуктора .
    В итоге сегодня занимался переносом кронштейнов рессор на 5см вперед .
    Всё встало на место .
    Но из-за лифта подвески кардан стал работать на пределе своей длины . Чтобы это исправить , я поставил проставку . Она цельно точенная , длиной 5см .
    Так же сделал кронштейн для тяги "колдуна" и закрепил тормозной шланг и трубки .
    Поставил отбойники и площадки для них
    какой длинны получился кардан (по флянцам)?
    Я его длину не менял , он остался родным , поэтому не мерил его.
    Последние штрихи .
    Покрасил , собрал . Снял бодик . Осталось поставить бампер , сделать передний кардан и прокачать тормоза .
    Вот такой теперь у RuSoTuRiStO Раннер .
    Смотрится высоко , но это из-за подрезанных арок . Высота на 33" колесах равна высоте Сурфа Nazaretа на 35" колесах .
    Супер! Браво! :applaude: :applaude: :applaude:
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Красиво! Сколько вышел бюджет?
