    Сколько миллиметров ты сточил с верхней стороны?
    Три года прошло , такие  вещи помнить не возможно . Скорее всего нисколько.
    Опорный диск в чулок уперся
    Ты наверно про это
    Ставлю ступицу на мост и долго не могу понять почему не хватает длины цапфы , потом нахожу причину , диск упирался в жестянку пыльника ступицы . Немного заминаю жестянку и все садится на место .
    тут все http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152525&p=2255881
    У меня на рессорах я бы не сказал что высокий.
    на рессорах
    рессоры сьедают драгоценное расстояние между мостом и рамой  , которая  у  130 го впереди почти ровная .По этому  машина на рессорах на 10-15 см выше , чем  на пружинах .
    Сколько высота по капоту  на 35" колесах ? Не  менее  125-130  см  .  Я на сегодняшний  день считаю что это высоко.
    От моста(верха рессоры) до рамы спереди 10 см.
    Планирую ещё делифт двигателя и кузова  до стандарта.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    И вижу проблему с колодками . Нужно подобрать другие колодки , чтобы они немного глубже входили в суппорт . Я знаю такие есть , надо только выяснить на какой тойоте они стоят . Создал я две темки с вопросами по данному поводу http://www.land-crui...opic=153400&hl= Если у кого есть информация , отпишитесь там .
     я тоже столкнулся  проблемой с колодками...
    AN336WK AKEBONO Колодки, что мне тут посоветовали, точно такие, как на ранере сурфе.
    а мне нужно чтобы они глубже садились.
    помогите пожалуйста.
    тут вроде пытаются найти, но Андрей не отозвался
    У меня нет пока  нового проекта ,  потому  нет и нового ничего по тормозам , будет проект , будут новые  тормоза .
    @@AZIAT,
     это понятно, но колодки поставил же на  старом проекте?
    чья машина подскажи и прямо к владельцу обращусь с вопросом.
    колодки же меняет владелец той машины, на котором ты бутерброд ступицы сделал?
    Изменено пользователем UPRUNNER
    как  тут в теме  есть , так и оставили , потом не  знаю какие ставятся  .
     Данилы машина http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=28410
    Были мысли использовать диски  от 185го ,  они  больше в  диаметре и  колодка ляжет как  надо , Но диск надо как  то к ступице  крепить . Дальше  мыслей у меня  не пошло .
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Сейчас фотки посмотрел еще раз,колдун перенесли на высоту лифта?
    шланги тормозные удлиняли?
    И передний кардан хорошо поживает?Углы на фото уж сильно сильные)
    1 час назад, Kirill-Biba сказал:
    Ага  , перенесли .
    https://www.drive2.ru/l/8969797/
    Отлично поживает
    https://www.drive2.ru/l/2530333/
    :cool:
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Ага  , перенесли .
    Отлично поживает
    :cool:
    Ну то есть высота переноса колдуна(высота кронштейна) в мм-равна высоте лифта?Или какой алгоритм расчёта этой высоты?
    Шлангов тормозных неужто родных хватило?У меня после пружин от 80ки и то пришлось проставку ставить
    8 минут назад, Kirill-Biba сказал:
    Ты по ссылке  ходил вообще?
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Я спрашиваю про изваяние в теме,по ссылкам уже переделки
    Машина не моя ,  я  ставил ее на  рессоры и мосты . Вс е остальное  делал хозяин машины . Ссылки  именно на  эту  машину  и что на ней  было сделано .
    3 часа назад, Kirill-Biba сказал:
    При любом лифте это как бы по умолчанию делается любыми доступными методами. На этой машине поставили армированные шланги и сделали их нужной длины.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    В 01.04.2017 в 20:27, AZIAT сказал:
    Отлично поживает
    :cool:
    Андрей,а на шлицах кардана голубое покрытие это смазка или какое напыление?
    покрытие какое  то пластиковое.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    01.08.2016 в 19:09, UPRUNNER сказал:
    Приобрел TRW GDB 3383 у них феродо глубже, мм на 3-4 по сравнению с древними сумитомо в синей коробочке.
    Сейчас докатываются Aisin ASN-199 они заподлецо с диском, вообще есть сомнения в оригинальности данных айсинов.
    Если еще актуально могу сделать замеры как в теме и огласить в ней.
