    @@AZIAT,
     там про мост от хайлюкса,
    А без разницы  . кулаки и все  что дальше  одинаковое .
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    :friends:
    а с хабами что делать? можно фланцы с заглушками тоже от 130-го ставить?
    Изменено пользователем UPRUNNER
    электро если  ,  то продать . Мех если  , то поставить себе .
    нет , у  130 27 шлицов . Надо заглушку  от 70к , хайлюкса  или 80ки.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    задам тут вопрос,присматриваю мост перед от 70ки.
    вопрос по парам,у меня сейчас 4.56(всем устраивает),есть ли передний редуктор от 70ки с такими парами?
    Или какую посоветуете распространенную и бюджетную пару?
    5,29 мечта-но не бюджетно.
    4.88-задняя толстая очень редкая,а тонкую ставить не буду,так как уже купил блокировку ARB,она под толстую блокировку.
    39/8-что скажете?
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    39/8-что скажете?
    Есть такая пара. Стояла только на европейских ТЛК.
    У меня тоже 4,56 и 5vz, колеса стоят 33 по ощущениям надо ставить 35-тые или менять пары на более скоростные.
    Есть .
    39/8-что скажете?
    это 4,88
    получается редко встречаемая пара ?
    я планирую 35е колеса в будущем,скорость ни к чему-мне 85 средней по трассе хватает
    Да редкая, хотя попадается. Покупал тут .
    Для 35 думаю 4,56 самый то будет.
    Есть 4.56 реверс. В наличии на авте.
    • Машина: дир3
    НаверхНаверх
    Ответить с цитато
    если 5 vz и пары 5,29?
    мне  мало  на  36" , хочу  гп районе 7 на  38"  .
    А это уже лапообразное)
    Да  , денег только нет на них . :wow:
    Раздатку ещё поставь.
     мне это не  нужно . мне и одной  пониженной  хватает.
    Серёга чёта придумал с десяти ступенчатой коробкой.
    • Машина: admiral
    Дима. комп нормальный давай.... чтоб 10 ступками управлять.....
    а так из 10 скоростей оставляю только 6.... все возможности атеки. что можно из него вытянуть....
    первая чуть больше 7.... последняя 0.7
    делал именно по причине того что пар для меня ниже 4.1 не бывает..... вот две нижние скорости и компенсируют пары и 37 колеса....ну и типроник бонусом.
    по деньгам даже намного дешевле вышло.... что пары купить что гидрораздатку добавить
    Вот как поедет тогда и посмотрим. :friends:
    Да у него там  франкенштейн ещё тот .
    Мне  не  требуется  всего этого . Мне  нужно чтобы  у  машины была тяга на всех передачах кпп  при повышенной передаче в раздатке, при этом  требования к  максимальной  скорости не высоки  - достаточно 120-130 км/ч  на максимальных оборотах двигателя .   Как  раз высокая ГП  в  редукторе мне это и даст . При этом  , если ещё  мосты  будут редукторные  ,  то нагрузка от двигателя   распределится  равномерно на все  элементы трансмиссии  и они  будут жить дольше  и  позволять нагружать их больше .
    А две раздатки  это для шоу каров  , сосисочно покатушечных авто или для  автодля  роккроулинга  , когда требуется  малая скорость вращения колес при лазании по препятствиям.
    • Машина: admiral
    только что - в личку написали.... это после 28 дней на северах....
    автомат то тока с 2-мя пониженными.
    Я в отличии от всех ничо не "топтал", просто включал че мне надо и медленно но верно ехал.
