    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    Ткните носом, пожалуйста. где это обсуждалось. Может там и чертеж есть? Спасибо.
    У Левши есть. Рязань вас спасет )
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    я вваривал рулевую тягу от девятки, (или восьмёрки) вазовской.
    Изменено пользователем QWERT7330
    Правильнее, при лифте, опускать кронштейн тяги. Тогда мост гулять не будет.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Всё равно гулять будет, вы на листочке нарисуйте траекторию и всё поймете,просто если переносить домик то чуть мягче работает подвеска,при наших колёсах(покрышках) эта разница не ощутима. Главное условие не делать по середине. А так всё просто отрезаете трубу берете штангель меряете внутренний диаметр едите на строительный или там где продают болты от грузовиков ,и берете подходящий болт и две гайки.По прочности не меньше 8.8.приблизительно надо увеличить на 2.5 - 3 см.
    Изменено пользователем олег71
    Вот именно! нарисуйте! Пробовал оба варианта. В итоге остановился на опускании кронштейна
    Мост выставил ровно относительно рамы домкратом. Проставку варил по месту.
    Изменено пользователем Spheruum
    Есть и ближе, у Петяры. Но мне могут сделать и на заводе по знакомству.
    post-27943-0-25710600-1370965246.jpg я себе типа такой сделал Изменено пользователем basiluca
    • Машина: тойоты...и др.
    ///гы! а где ты такие рисунки берёшь?... :)
    Здесь, на форуме выкладывали, только не помню в какой теме...
    А это случайно не Archstyle'a творчество? Помню изучал как-то:-) :-)
    • Машина: TOYOTA
    Позвони Саше Цигану,он мне вваривал в сотку.Отлично получилось,мастер,что делал сход развал (высоко профессиональный-помимо машин простых обслуживает команды по гоночным машинам) _высоко оценил работу Саши.
    мож быть, я ж не помню, зимой ваял...post-27943-0-20801200-1370981059_thumb.j
    Спасибо!
    Сейчас поиском пройду, поищу контакты. Спасибо.
    Поиск по "пользователям" ни на Сашу Цигана, ни на Циганка ничего не выдает.
    • Машина: TLC 105 HZ
    В любой грузовой магазин зайди возьми две гайки и палец с резьбой,обвари и регулируй
    • Машина: TOYOTA
    Тел Саши 8 905 757 71 75
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=30682
    http://www.land-crui...?showuser=30682
    Лена, спасибо за контакт.
