napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    • Машина: Вагончик на колесах
    14 часа назад, Antonik сказал:
    Дабы не плодить...
    Не встречал темы про полуоси 70-х.
    Срезало шпильки на разгруженном мосту 75 крузера. Заварился сваркой (аккумуляторами). Так как было в 5000 км от дома. А точнее на 110-м киллометре (Алла-Кумора). Вот приехал домой, надо привести в порядок. От чего подойдет правая задняя полуось разгруженного моста? И ступица в которую она прикручивается?
    Твой ответ есть в этом разделе , ты уже как то менял редуктор )))
    лень это страшный грех в этом разделе !
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    7 часов назад, Bolomut сказал:
    Честно не лень. Вообще не помню, что изучал этот вопрос.
    Редуктор не менял, а поставил блокировку АРБ. Полуоси те же остались.
    Благодарю.
    • Машина: TLK-76, 2003г.
    Всем привет! Подскажите, рессоры с ТЛК-76 "араба" 2012 года на праворукий 2003 подойдут? Поиском ответ не нашёл.
    Изменено пользователем Boris185
    Никто не поможет?
    Boris185 Размер рессор своих знаешь ?
    Машину дал зятю на трассу съездить, так что замерить пока не могу. А тут человек продаёт  2 рессоры с "араба", вот и ломаю голову- встанут или нет.
    5 часов назад, Boris185 сказал:
    У меня 75 90 года. Ставил от 76 какогото очень свежего года. Перед встал как родной. А вот задние на 5 см длинее оказались. Из за чего сложились серьги к раме.
    Выход: просто поменял корреной лист задних рессор м полный порядок.
    Рессоры от новых 76 одинаковы с японскими 77, и с японскими 76 видимо тоже.
    11 минуту назад, Antonik сказал:
    У тебя на 75 перед пружинный?
    Артем нет, рессоры брал тут на форуме новые добинсон. Были найлейки затертые толи 76 толи 78. HZJ76 помоему.
    Спасибо всем! Буду брать.
    я уже вторую пару поставил :)
    ЩНарод, и всё же, помогите раскрыть вопрос. Подойдет ли мне задняя ступица от 80 заднего разгруженного моста? Номер 42411-60030
    Фото
    У меня разгруженный мост 90 года на 75 крузере. Спасибо
    По каталогу пробей совместимость
    У мну компа под рукой пока нет
    21 минуту назад, Bolomut сказал:
    Вот не силен в этом. Ктоб научил.  мне проще срезать балгаркой заваренный шов, просверлить рядом отвестия (сразу  на 10 вместо 8). С полуоси срезать фланец и изготовить новый, только срезать так, чтобы грибок остался большим размером чем толщина полуоси. затем изготовленный фланец с конусными отверстиями приварить к оставленноми грибку. Вопрос в одном остается, имеет ли этот вариант реальное применение. Ведь правильно привариться надо, чтобы металл не осадить и не закалить по шву дабы не лопнул при нагрузках...
    Поэтому пока ищу тут на форуме ии есть предложения с которого фото я отправил.
    Если каталоги ничего не дадут. Разберу левую сторону и будут размеры. Попрошу продавца промерить его ступицу и будет точная информация по совместимости.
    Левая и правая одинаковые же?
    Походу этот номер тебе не подойдёт
    я правда с телефона смотрел и мог что то пропустить , но думаю не прокатит эта запчасть
    на экзисте вбиваешь номер запчасти
    https://exist.ru/price.aspx?pcode=42411-60030
    в полученной таблице видишь значок с машинкой, жмёшь - выпадает "применимость", там варианты машин где ставилась запчасть.
    По твоему номеру, как видишь, только 80ки
    14 часа назад, Артём сказал:
    Для тех кто в танке можно поподробнее? вторую пару рессор от чего, а то как-то писали что вроде купили китайские рессоры . меня сильно рессорный вопрос интересует. Особенно задние на 75.
    От 76го.
    Китайские на перед, новые. Надо ж проверять, как оно... :)
    https://www.drive2.ru/l/481533042603589800/
    Надо полагать, на 75 задние рессоры от 78 встанут. Ну а передние у всех одинаковы.
    не встанут. они длинее .и отверстие центральное не совпадает
