    • Машина: Hilux Surf 130, 1KZ акпп, бодик 60мм, Endura Tech +50 мм, торсионы OBK, силовик, ComeUp 9500, Simex JT2 33х11,5х15
    Здравствуйте. Подскажите где находится реле сигнала (клаксона) на 130-м Сурфе с двиг 1kz? Если можно выложите фото.
    Как у Вас не знаю, а у меня реле сигнала не было. + постоянно на сигнале, минус с кнопки руля.
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    На Раннере в блоке предохранителей что в ногах водителя. В дальнем нижнем углу. Серая трехконтактная коробочка.
    • Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE)
    Вот на фотке серая релюха и есть реле клаксона
    На схеме обозначено как Horn Relay
    Всем огромное спасибо. Нашел релюху, заменил. Все работает.
    • Машина: 4RUNNER-4EVER 2, 1990 г., 3VZ-E, МКПП, N130, шины 31х10.5 r15
    Доброго)! А на что меняли не подскажете, может номер экзиста помните или чем заменить неоригинальным можно??? Не работает бибикалка! В руле контакты целы и чисты.
    • Машина: Тойота 4 Ранер 1991год.2LT дизель
    поставил волговские двух тональные и реле допом, все круто.Без заморочек.
    я тоже реле под капот засунул. теперь хоть сирену МЧСовскую можно запитать, а то на две гуделки уже через раз хватало)
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    чищеная, подогнутая.
    Служит.
