    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    Сегодня состоялся запуск двигателя.
    :party:
    Первая попытка не заводится. зато струйка бензина из под шланга топлива холодной форсунки (и нафига я туда медные колечки вставил? :dumb: убрал)
    Вторая попытка и третья не хочет заводиться в голове мысль упустил что то важное. И ведь помню что это важное я видел в ящике куда я складывал все разбирая. Не вспомнил но решил проверить есть ли искра в проводах. полез и вижу нет провода с катушки :biggrin: и тут как гром именно его я и видел (видать с краской переработал подглючивал немного). Установил на место.
    :party:  :party:  :party: победа она ожила. немножко покапризничила и заурчала. Как я скучал по ее урчанию.
    Обнаружились небольшие проблемы с электрикой не показывает тахометр и температура в кипение сразу. На предохранитель EFI постоянно подходит ток.
    Диаметр несущих труб 45 остальные 25
    расстояние между стойками в месте крепления по месту замерить плюс по 10 мм на резиновую подкладку
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Про передние лапки багажника можно поподробнее. А то они ведь на люк вылазят :ph34r2:
    у меня они на половину налезают на люк крепятся только в 2 точках. кофе допью схожу сфоткаю поближе
    фото стоек. рядом с люком.
    такой вопрос - а если сделать передние стойки уже за люком - ближе к переду? это чем-то грозит?
    У меня ближе к стойке она получается и держит нагрузку. Если ближе к переду то думаю нагружать точно надо меньше там и стойка тоньше и она под углом стоит. Да и вылет багажника будет слишком. Нависать над лобовым будет. Хотя возможно все. можно и не одну стойку сделать. Я думаю принцип такого багажника я передал а дальше свобода выбора. Я допустим планирую пол багажника или алюминием или сталью закрыть. А то картина зимой встал у работы сверху сугроб на машине за день скопился а выковыривать его из пространства между крышей и полом багажника сложновато.
    Изменено пользователем volk_kuznec
    Можно тогда и эту оставить, и спереди еще одну... Полезной длины больше будет....
    Возил доски необрезные 6 м 25*250мм штук по 10-12 плюс я 86-90кг при погрузке разгрузке. Хватало вполне только фары люстры крутил чтоб доски меж них проложить
    а намного вылет был за борта?
    это если 50х150 будет около 8 шт. примерно - 1/3 куба....
    За передний бампер не вылазило. А так примерно по центру старался разместить. Мне везти то их было 2 км
    понятно, за зиму надо постараться сделать, и за бампера браться...
    У меня сзади силовой с калитками а спереди тоже варить хочу
    Что-то вроде не видел в этой теме... фотки выложишь тоже?
    Мне у него надо переделать крепления к раме а то тот колхоз на котором его повесили это ужас. Плюс покрасить и габаритки заменить. как зачищу весь тогда сфоткаю и выложу
    Застопорился на окраске остальных деталей. Могу выложить фото разбора дверей зад перед.
    Давно хотел попробовать
    Вот и попробовал
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    Вот и попробовал
    Классно получилось. Респект.
    Смотрится - супер!
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Очень даже неплохо получилось! :ok:
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Отличная тема!!! Респект автору!
    Трубогиб , балгарка, сварочник и у тебя он появится
    к стати можно и без трубогиба обойтись, со сварным разговаривал, так вот он предложил использовать готовые углы которые продаются
    Он меня заверил что не сломать его если грамотно сварить
    Я только так и варю. Трубогиб проблема в наших краях. Покупаются готовые уголки подрезаются т.к. редко в них угол соответствует 90 градусам. Самое муторное это все ровно совместить.
    Вот и попробовал
    Шикарно!!! а можно по подробней о ремонте дверей? И еще вопросик у Вас не было проблем с верхней кромкой лобового стекла? У меня там уже краска пучиться начинает(((
