    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    Можно и подробнее. У меня стекло лобовое по ходу дела меняли. при дождике вода подкапывала. Я стекло потрогал а оно шевелится срочно сгонял к стекольщикам они сняли его и заново проклеили. Уплотнитель на стекле у меня один, не уверен что с моей модели. Если краска пучится это плохо. Нужно срочно исправлять. Вскрывать зачищать грунтовать шпатлевать красить лачить, а то придется заваривать со временем
    РАЗБОР ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
    (фото с телефона. Сборку можно осуществить в обратной последовательности
    некоторые пункты можно пропустить смотря кому что нужно)
    У меня дверь уже была снята с кузова, но разбирать можно и на машине
    Было вспучивание и не одно а вот под вспучиванием сито :cry: решение менять двери целиком. Благо нашел человека с дверьми почти под боком. Взял все 4. Очень доволен.
    снимаем уплотнитель
    откручиваем винт ручки
    вытаскиваем заглушки и фигурной отверточкой скручиваем ручку не отрывая ее
    поддеваем крышечку на ручке можно ножом
    Отключаем провода. У меня оказался еще один провод. Для чего не знаю. :unsure2:
    Затем оттягиваем ручку открывания в сторону от замка к капоту
    отсоединяем тягу
    вытаскиваем ручку
    отщелкиваем обивку осторожно
    тянем панель вверх и  на себя
    снимаем пленочку если есть
    ищем провод на моторчик
    я опускал стекло с аккумулятора меняя провода
    опускаем так чтоб было видно болты
    ключ на 10
    Стекло тянем осторожно вверх и поворачиваем его
    Поддеваем ножом отверткой клипсы. Осторожно. Можно чуть выворачивать уплотнитель внутрь двери.
    Снимаем уплотнитель
    Поддеваем пластиковый треугольник
    Откручиваем зеркало
    чтобы снять зеркало
    нужно отжать пластиковый зажим
    Отсоединяем проводку зеркала (если еще не отключили)
    Вытаскиваем зеркало
    Вытаскиваем ручку
    Для этого снимаем заглушку
    2 болта на 10
    Снять тяги с ручки
    А это скоба держит личинку замка
    Сняв скобу и нажав на личинку снаружи ее можно вытащить
    Затем тянем ручку вверх и на себя
    РАЗБОР ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
    Снимаем уплотнитель
    Откручиваем ручку
    Оттягиваем в сторону замка двери
    Поддеваем пластиковые ограничители и снимаем тягу
    Поддеваем панельку на ручке (лучше тонким инструментом типа ножа)
    Отключаем проводку
    Снимаем заглушку на ручке
    отщелкиваем обшивку
    Потянуть обшивку вверх
    Отщелкиваем провода идущие к моторчику
    Опускаем стекло
    Откручиваем болты. Ключ на 10
    Откручиваем боковую направляющую
    Вытаскиваем и переходим к верхней перегородке. Убираем немного уплотнитель
    Откручиваем винт от перегородки сверху
    Оттягиваем перегородку вниз
    Вынимаем треугольное стекло
    Вытаскиваем уплотнитель
    Затем вытаскиваем стекло
    Поддев клипсы ножом вытаскиваем внешний уплотнитель стекла
    В моем случае клипсы оказались сломаны до меня
    Бархотка отсутствовала совсем
    Снимаем тяги с ручки двери
    Откручиваем ручку
    Тянем ее вверх и на себя и достаем
    Двери готовы для обработки
    Перешел к обработке капота. Раз пошла такая пьянка почему бы и не стилизовать свою малышку. Решил сделать рисунок на капоте. С аэрографом возиться долго посему выбрал монохромное изображение. Замерил площадь рисунка, распечатал на компе и склеил молярным скотчем. Далее аккуратно вырезал процесс долгий.
    Закрепил на капоте и закрыл остальную часть чтоб не испортить остальную поверхность
    Закрасил краскопультом.
    Получилось очень контрастно и резко. Принято решение растушевывать края аэрографом для смягчения рисунка. После высыхания покрыл лаком.
    Осталось отполировать
    До красил двери.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Вот это конкретный мануал! Молодец! Сразу видно творческий подход к делу!
    Еще бы показал как боролся с дырой у форточки задней левой двери, вот это более интересно!!! :ok:  :ok:  :ok:
    Изменено пользователем Василий dark
    • Машина: -
    Вот-вот. А то прям как про рисование совы в два шага -- я только было настроился на "болгарка-щётки-сварка", а тут тебе ррраз и "Двери готовы для обработки" :)
    Картинка красиво получилась.
    Тема вроде разборки двери рассматривалась. По результатам разборки выяснилось проще выкинуть старье и взять бу благо удачно все двери взял за 8 шт. Кроме борта. При за чистке старых дверей щеткой куски шпаклевки вместе с металлом отваливались. По идее залатать то можно. Но у меня нет столько времени с ними возиться.
    Хотя восстанавливать двери по тому же принципу как и зад кузова делал. Болгаркой все ржавое срезать. Молоточек лист металла и вперед на наковаленке тюк тюк приложил посмотрел. Повторить последние операции столько сколько понадобится. Далее сварка шпаклевка.
    Но если появятся желающие и будет время могу отреставрировать любую дверь для примера
    Изменено пользователем volk_kuznec
    Сейчас потрошу переднее сидение. Цель обшить кожей. Будет интересно выложу пошагово.
    Интересно, особенно выкройка..
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Продолжение-то будет?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Ждем продолжения! Про сиденья очень интересно!
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Автор куда то пропал, ждем продолжения, ауууууууу
    Возникли проблемы личного характера.
    не успел доделать кресло
    но то что сделал держится месяца 3 точно
    вот таким швом прошивал на ручной машинке
