    • Машина: land-cruizer 100
    Может кто -то даст дельный совет!!! Приехал в магазин , заглушил машину, через пол часа прихожу, снимаю с сигнализации, завожу - не заводится, пытаюсь снова - результат ноль, стартер крутит, но машина не заводится и так около часа. И - о чудо, завелась, но стала работать с перебоями. Такое ощущение, что плохо поступает соляра или работает один или два цилиндра. Еле доехал до дома, проверил фильтр и даже вынул его, результат тот же. Если есть насос подачи топлива, то где он находится, может дело в нем? В данный момент результат тот же - не заводится. Крузер 200 дизель, пробег 80т км.
    Насоса подачи топлива нет ! Диагноза поможет , а так танцы с бубнами пустая трата времени.
    • Машина: Кукуруза200
    Добрый вечер! У меня такая же похожая проблема. Ехал, на ходу заглох двигатель и не заводится. Стартер маслает и все. Оттащил на диагностику, но она ничего не показала. Все в порядке. Даже ни знаю чего делать?
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5TD
    Какие нибудь дополнительные противоугонки стоят??? Имобилайзер или тому подобное?, у меня например машина из за имобилайзера ключа не видела, неделю со стоянки выехать не мог грешил на кей лес гоу, а оказалось мудачье из цезарь саттелит постарались, подачу соляры блокирует какая то приблуда.
    Стоит сигналка шерхан 11 и дополнительный иммобилайзер
    Блокировки обойди, 100% глючит шерхан или китайское реле блокировки от нее.
    Дело 100% в иммобилайзере или сигналке, прямая дорога к толковому электрику, если надо могу порекомендовать в Питере.
    • Машина: LAND-CRUISER 80 1FZ-FE
    Добрый день. Такая же проблема не заводится показывает что в фильтре вода поменяли фильтр не заводится,залили в него саляр не заводится фильтр опять пустой а из бака не берет.
    На сахалине есть народ кому  посмотреть . Если надо шуми в личку , кину координаты.
    • Машина: TLC200
    ПРивет , тоже есть проблема с запуском , дилеры грешат что доп сигналки но их отключили и все также , жду координат
    Без проблем, лови: 970-05-94 сто"хаммер" , не смотря на название специализируются на тойоте, я их знаю лет 15-20, все джипы обслуживаю только у них. Мастера зовут Андрей (это тот чей телефон) у него можно записаться, электрика зовут Петров Костя, крайне толковый электрик.
    • Машина: Тойота 80,тойота 200
    Господа форумчане,проблема такая же... не хочет заводиться,двигатель хохочет но не заводится... если кто уже нашел причину дайте знать... у меня штатная сигналка и какой то эмобилайзер еще,но если бы был не исправен эмобилпайзер,то она бы вообще не пыталась запустить двигатель....
    • Машина: ТЛК200 4.5D 2008г
    47 минут назад, Муса сказал:
    Подключите диагностику,проверьте обороты стартера.Если стартер крутит недостаточно быстро,то незаведётся.Был случай,у меня щетки кончились на стартере.
    20.10.2019 в 23:50, kobiak91 сказал:
    Уже проверял,диагностика ничего не показывает,да и стартер норм крутит...
    Такое чувство что топлива не хватает...
    • Машина: LC200 4.5D рест
    8 минут назад, Муса сказал:
    подкачка топлива которая возле фильта туго нажимается?
    пусть кто нибудь качает а Вы пробуйте заводить одновременно
    С какой скоростью крутит стартер?Сколько об/мин?На слух разницы нет,надо смотреть по сканеру.Ошибок в этом случае не будет.Дизелю что бы запустится нужна компрессия,топливо,воздух,обороты стартера.Смотрите чего нехватает именно Вам.Когда у меня накрылся стартер,что только несмотрели,и топливную и компрессию.А дело оказалось в недостаточных оборотах стартера.
    Изменено пользователем kobiak91
    • Машина: Land Cruiser 200, 2010, ДиЗеЛь
    Здравствуйте
    Теме 7 лет  и не одного дельного совета. Не может быть жешь, что б ни кто не решил проблему. Срочно нуждаюсь в совете.
    Ситуация, land 200, 2011-го, дизель. Сигнализаций/блокировок/иммобилайзеров ни каких нет.  Как холод, плохо заводился, топливо уходило, приходилось подкачкой на фильтре качать и заводился, решил я эту подкачку сменить, мож в ней обратный клапан и он на холоде не держит. Сменил. Машина завелась, отработала минуту, может две и заглохла, и все,  стартер крутит, признаков жизни, ноль. И подкачивал, и при крутящем стартере качал, подкачкой и обратно старую уже поставил. Ни в какую, аккумуляторы сели и все. Думал мож шланги перепутал, вроде нет. Может у кого есть идеи. Только просьба без советов, типа, ехать в сервис на диагностику и т.д. Так как такой способу конечно же известен ))))))))))))
    Изменено пользователем Slv007
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    3 часа назад, Slv007 сказал:
    Здравствуйте
    Интересные вы конечно... Ну без диагностики, так без диагностики, сами просили...
    Берём за норму что из бака к фильтру топливному всё норм, т.е забор топлива есть, в стакан приходит, из топливного фильтра в ТНВД поступает. Для этого комп не нужен, не показывает :)
    Ну а далее по пунктам:
    1. Насос подкачки в ТНВД ( можете исключить его с помощью электронасос а от топливного фильтра)
    2. Клапан SCV на ТНВД (проверка, замена на рабочий)
    3. Регулятор давления на топливной рампе правой. ( проверить, заменить на исправный)
    4. Блоки управления форсунок (приход сигнала, уход сигнала)  :)
    5. Проверка сигнала с датчиков к/вала и р/вала
    Вот основные пункты. Попробуйте их без диагностического оборудования ...
    Это не стёб, просто давайте реально смотреть на ситуацию. TLC200 1VD-FTV это не тот автомобиль который можно ремонтировать мультиметром и советами с форума.
    Да, и дельные ответы пишут очень редко, ещё реже  те, кто обращается за помощью в помощи с проблемами. Ну а мастерам это вообще не нужно, у них другие задачи.
    • Машина: Safary
    просто ради интереса посчитать экономическую составляющую.
    цешка 300 рублей
    и дня 4 на поиске с учетом то что после проверки каждого пункта писать на форуме что почему.
    или диагностика рубалёк. ну и стоит ли оно того?
    20 минут назад, Top_Fuel сказал:
    «Да, и дельные ответы пишут очень редко, ещё реже  те, кто обращается за помощью в помощи с проблемами»
    А чего тогда на форуме все форумчане делают ?
    6 минут назад, bazlstyle сказал:
    цешка 300 рублей
    Понятно же, что дело в какой то ерунде, вероятность того, что тронул помпу подкачки фильтра и , что то серьёзное вышло из строя крайне мала, куда более вероятно, что то не серьёзное. Вследствии этого тащить на эвакуаторе к какому то горе диогностанту машину, вообще тупняк....
