  • Машина: TLC105
Апну тему.  На моей машинке похожая проблемка. Горит лампочка что открыта какая то дверь. Поскольку в 80 ках концевик задней двери установлен в внутри двери, полез туда. Обнаружил что концевик просто болтается. Ни к чему не прикреплен. Подскажите пожалуйста к чему он он крепится. и Как? И второй вопрос в правой двери тоже есть концевик? Хоть нажатие концевика не повлияло на лампу , концевик то надо закрепить как положено..
  • Машина: TLC105
Все, нашел. Концевик устанавливается внутри самого замка. надо окрутить стальную крышку. там сразу все понятно становится.
  • Машина: ТЛК 100 4.2TD
Всем привет! Вот и меня коснулась данная тема.
Двери закрыты, на щитке показывает, что открыты, в салоне светиться центральный плафон и только на водительской двери светится подсветка.
Дальше, запускаю двигатель, двери закрыты (плафон и лампы горят) перевожу селектор переключения передач в ЛЮБОЕ положение из PARKING, подсветка на двери, плафон и лампа на щитке тухнит, но загорается лампа PARKING по мимо лампы выбранной передачи, тоесть горят и P и D одновременно.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX (2UZ), 2000 г.в., комплектация Signus, установлено ГБО
ну вот и я с этой проблемой столкнулся. Но симптомы немного другие. Но обо все по порядку...
Машина ТЛК-100 (с гидроподвеской), 2000г.в. японец. В эксплуатации 9 лет у меня, сигналка (Пандора с GSM) стоит 4 года. К электре последнее несколько лет вообще не прикасался.
Загорелась лампочка открытой двери. При этом проверил все концевики не снимая. Проверка проводилась только с помощью внутренних плафонов освещения (обычные лампочки) и гидроподвески. Как показал эксперимент центральный плафон и плафоны подсветки в дверях корректно работают и правильно реагирую на концевеки дверей. Задний плафон освещения корректно работает от задней двери. Все работает штатно как и должно быть. Гидроподвеска также корректно отрабатывает все концевики, т.е. если все двери открыты она не поднимает и не опускает машину, если двери закрыты, то подвеска нормально отрабатывает вверх и вниз. Т.е. из все из этого я сделал вывод что сама машина (ее компьютер) положения дверей видит правильно и корректно отрабатывают сигналы.
Начал копаться в предохранителях... все предохранители в порядке. Для проверки "вдруг чего пропустил" дополнительно на следующий день просмотрел все предохранители еще раз.
Сбрасывал несколько раз клеммы аккумулятора на ночь... эффекта тоже ноль.
Не смотря на то что компьютер машины правильно видит концевики, сигналка упорно ругается на открытую двери при постановке на сигнализацию. Но что более странно, автозапуск двигателя корректно работает.
Из других проблем по электрике (а вдруг все взаимосвязано) на панели приборов в мороз не горят лампочки выбора селектора передач, но при прогревании салона все начинает работать.
И вот где искать подвох? Меня терзают смутные сомнения что подвох спрятан в контроле закрытия дверей сигнализации...
Дизель?
А шо есть разница по теме?
  • Машина: TLC 105, 1998 г.в., 1HZ
памагите....
сюда
