    • Машина: Барс
    Всем привет. Интересует такой вопрос. На уаз поставил 5VZ с автоматом. Контрактный. Пока стоит задача его завести. Электрик и нормальное подключение поздже, стоит задача удостовериться что мотор работает отлично. Нужна консультация что нужно по минимуму подключить чтоб завести. Подать бензин с бензонасоса(пока не знаю управляется он ЭБУ или нет) запитаю принудительно. на моторе все подключено вся коса. кроме абсорбера паров, надо его для запуска подключать или нет? Охлаждение соединить залить. На коробке жгуты надо надевать? или без этого можно обойтись? Масло сразу наверно слить заменить? Штаны надо подгонять чтобы лямбда работала понимаю тоже сразу? Второй момент. есть у кого схема подключения всех вакуумных трубочек на моторе ? в общем шланчиков много а половина не надеты. жду советов 4116048m.jpg 4102736m.jpg 4110931m.jpg здесь сзади болтается на шлантике небольшой синий бочоночек как фильтр откуда и куда он должен быть подключен? вот 4109906m.jpg 4087378m.jpg
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    без него должон завестись
    конечно!
    без них должон завестись
    конечно надо
    управляется, но принудительно должон завестись
    синий это клапан вакуумный, не вижу от чего.
    Изменено пользователем kostyla
    • Машина: Барс
    Пасиб. А может это быть клапан обратки ????????????? Высказалось такое предположение
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    надо еще поставить воздухан и ДМРВ
    • Машина: Барс
    Воздухан и ДМРВ лежат не проблема
    Заведется и без этого .
    А вот если мотор с мозгами после 98года , то у него есть ИМО и без ключа с чипом хрен ты чего заведешь .
    Управляется
    • Машина: Барс
    Мотор и мозги 96 года. И проводка тоже родная. а проводка новая комплект жгут моторный, подкапотный, подторпедный, и задняя часть лежит как после 98 вроде. но если я иммо вытащу когда буду стыковать по клеммам проводку проблем не должно же быть. Если заведется без лямбды будет чисто работать? А как найти выход на бензонасос просто может кто подсказать?
    Изменено пользователем medved-puh
    Не вытащишь , он в эбу встроен .
    это хорошо и на новую менять не надо .
    да
    купить книгу( лучше разных издательств пару книг ) по машине , откуда мотор и проводка , и ещё на форуме мануал скачать .
    Там есть все электросхемы и распиновка всех разьмов блоков ЭБУ .
    • Машина: Барс
    А по шлантикам сверху никто ничего не подскажет? может фоты есть у кого ? как шлантики распинаны по пауку . Азиат по обратке не подскажешь? Это тот бочонок?
    • Машина: Барс
    Погоди как в ЭБУ? Проводка лежит от Прадо 90 комплект и там блок в разъеме стоит ИММОблайзер написано. Видно что это штатное. На новую менять из за того что с праворукого а у меня и панель и все леворукое и проводка вся комплект для панели и салона лежит с леворукого. И резать провода перетаскивать надставлять на акум и комп чтобы их перетащить с водительской стороны на пассажирскую не хочу... Цельная проводка есть цельная.
    Открой в экзисте схему этой машины и все поймешь .
    там и шлангов то толком нет .
    Адсорбер выкинь , он тебе не нужен .
    два шланга там на гидравлику , один на регулятор давления .
    больше нет ничего .
    Это тот бочонок?
    о чем речь ?
    Не знаю . по моим книгам ИМО внутри ЭБУ .
    мозги 96года для твоих целей лучше и проще , если ещё арабские без лямбды , то вообще отлично . Так что сам думай .
    • Машина: Барс
    в задней части мотора у патрубков печки на фото видно маленький бочонок что это? Адсорбер не ставить? ни на что не влияет? А нах его с завода ставят? ГУР надо подключить выходит или снять ремень его?
    • Машина: Барс
    Ну машина то это донор с Япии. Саня Оверси мотор присылал со Сурфа 185 значит с Япии. Так что не Араб стопудова)
    Это клапан вакуумный . по этому шлангу получает вакуум система АДД , которой у тебя нет , значит шланг тебе этот не нужен .
    Через адсорбер дышит бак топливный . На адсорбере есть клапан , который открывается вакуумом при запуске двигателя . На машинах до 96года всё это дело чисто механическое , с 98года управляется мозгами и если не дай бог машина портит атмосферу парами бензина , то загорается лампа Чек .
    для временного запуска сними ремень , а шланги поставь на насос .
    • Машина: Барс
    понял шланг глушу. Спасибо. Адсорбер думал нужен лежит приготовленый да и проводка 98 года думал все сгодится. Выходит не ставить? На Гур шланги еще для моего ГУРа не готовы... Они есть но родные Сурфовские. на насос обенутся а на ГУР не пойдут. По проводке конечно понимаю что придется паук разбирать чтоб поставить новую леворукую но зато провода не надо будет резать... Надежность то падает... Или я неправ?
    Кстати Азиат..А где тогда искать обратку?
    Ты не понял про какие шланги речь .
    Я тебе не про маслянные шланги говорю .
    К насосу гур подключаются два воздушных шланга , с их помощью при вращении руля у мотора немного поднимаются обороты ХХ . Один шланг от коллектора идет , второй шланг от рессивера на воздушном патрубке резиновом .
    не надо ничего резать , только заводское соединение должно быть . Иначе мотор в каждой луже глохнуть будет .
    • Машина: admiral
    Пух, масло в коробку залей... и хотя бы селектор акпп подключи - без него мозги запрет на работу стартера дадут...
    • Машина: Барс
    Азиат, поищу но не видел там такого... видел только на шлангах типа лягушки под вакуумные трубки это я понял при оборотах прижимает магистраль чтоб сильно рулем не махать ограничивая легкость руля на оборотах. На диаманте у меня так же и здесь похожая штука
    Сережа масло куплю на днях чиркни какого и сколько и как его туды толкать!
    • Машина: Барс
    Азиату. Подключение к ГУРу не нашел вакуумных шлангов, может ты имел ввиду выхода на гур на воздухане и от ресивера надо заглушить чтоб не сосало воздух? А шли они как раз на лягушку на масляной магистрале гура? покажи чтоб не ошибся.
