    @@shellcode,
    А может у тебя опять лампочка перегорела? А сетка работает как и раньше? Ты проверял напругу на горячую или на холодную? Проверять на холодную надо, если температура ОЖ выше кажется 40 градусов, то подогрев работать не будет.
    проверял исключительно на холодную....
    а про АБС я имел ввиду что в каталоге japancat.ru ошибка в переводе, и у них блок егр+таймер переведен на русск яз как блок абс!
    ааа, понял.
    • Машина: ТЛК 80
    Всем доброго времени суток. В предистории 1 hdft, леворульный, выброшен ЕГР (за что отдельное всем спасибо, неоднократно сказанное), сетка перенесена ближе к впусному.
    В общем загнал к специалисту на ремонт аппаратуры, сняли тнвд, всё откапиталил (одна пружина сломана была), убрал лишние детали на аппаратуре которые не работали (подогрев и увеличение оборотов для кондиционера). Всё хорошо работало когда забирал машину из теплого сервиса, а потом уже увидел что сетка не включается и подсветка приборной панели не горит и тахометр молчит. Всё остальное работает, мигает и светится. Предохранители, клеммы проверил. Теперь в планах реле проверять, но из-за реле сетки не могла пропасть подсветка приборки. Вспомнил он ещё восстановил провода на датчике расположенном на блоке слева ближе к тнвд. Уже х.з. с чего завра начать...
    26 минут назад, YrVik сказал:
    Сетка и тахометр на егр-ном FT управляются через компьютер за бардачком, в котором так же живет контроллер ЕГР. По сему есть вероятность, что контроллер отключился. Либо это совпадение разных факторов, например после ремонта насоса не подключили разъем датчика тахометра на насосе, не подключили датчик температуры на моторе (который для контроллера сетки) и.т.д. и.т.п. - вариантом масса. По хорошему все эти вопросы надо задать тому мастеру, который всё это "обесточил"....
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: ТЛК 80
    Датчик тахометра на аппаратуре, и датчик температуры подключены, нужно  проверить обрывы на проводах, сегодня буду смотреть. Вот с питанием подсветки приборной панели вопрос. Оно всё разом отказало. Была мысль что "+"  оборван. За питание приборки не пойму что отвечает, предохранители проверил и в салоне и в моторном отсеке, даже до релюх слева в салоне  добрался. Придётся ревизию всей проводки делать.
